Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Коллеги, помогите определиться.
    Взял силиконовый спрей-смазку для облегчения монтажа внутренней канализации (200 руб. баллончик). Но не уверен, что это лучшее решение. Мнения в инете, что лучше: использовать силиконовую смазку или просто смачивать водой резиновую манжету делятся практически поровну.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :um::super:
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Пробовал спрей, но эта смазка больше понравилась http://www.unipak.dk/ru/node/475. И для легких не так вредна.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    тоже ее использую, все супер!
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А так еще и удобно применять! :victory:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я силиконовую смазку (спрей) использовал. И не забудь что трубы нужно ставить не в упор. Загнал и назад на 3-5мм.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Не встречал таких рекомендаций. Можешь назвать первоисточник? Встречал рекомендации как раз наоборот до конца задвигать. Небольшая раздвижка появляется при подгонке на кронштейнах.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Провёл горизонталь по уровню, установленному на гвоздики. Отложил 2 м, затем 6 см вверх. Провёл линию с уклоном 3%, требуемым для трубы диаметром 50 мм. 20180320_111609.jpg 20180320_114017.jpg
    Просверлил отверстие в наружной стене. Вставил выводную трубу и начал собирать трассу.
    20180320_115139.jpg 20180320_125421.jpg 20180320_125448.jpg 20180320_125609.jpg
    Спрей силиконовая смазка понравился. Значительно облегчил сборку линии.
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Мы всегда делаем с небольшим зазором, порядка 10 мм.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После прочтения этого раздела и глядя на потолок решил что что-то в этом есть. :|:
    Ну вот уже и ссылки опубликовали. Конечно на даташиты они не тянут :|:, но тем не менее. :super:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А я не вижу смысла. Не думаю что труба изменит размер, можно ради интереса закинуть кусок трубы в морозилку и потом измерить линейкой.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что то вроде 1мм на 1метр при изменении на 10градусов.
    Если труба будет в стабильном температурном режиме, то соглашусь, а если будет во внешней стене, то лучше сделать компенсационный зазор.
  13. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Величина температурного расширения, зависит не от стабильности режима эксплуатации или его отсутствия. Она считается от наименьшей температуры монтажа и наибольшей температуры при работе.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От частного дома нет столько воды что бы прогреть всю трубу. Наполнение трубы минимальное, скорость весьма высокая.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Раздвинул плотно сжатые трубы на 1 см, для компенсации температурных деформаций. [​IMG]
    Дотянул трассу до подключения к мойке. [​IMG] [​IMG]
    Сложил ящики кухни и определил место подключения к мойке.[​IMG]
