Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Супер!
    Только крепёж ещё один куда дел? Вроде стоял?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отвод сверху в ревизию совсем мало заходит.
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Все стыки делал одинаково. Вставлял папу в маму до упора, отмечал карандашом линию, а затем раздвигал примерно на 1 см.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Что скажете про разводку внутри дома? Что не правильно?
    Нужны ли ревизии?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Визуально входит на сантиметр. Можно открутить ревизию и рукой проверить.
  6. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    Доброго времени суток, товарищи.
    Покритикуйте, пожалуйста, мой проект канализации.
    Есть ли критические ошибки?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде придраться не к чему.
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не подскажите будут ли проблемы с прокладкой канализационных труб? можно ли ставить 2 унитаза как в 1 варианте? Будет душевой уголок с трапом, самодельный + или занавески или двери на 120
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как удобно так и ставьте. Проблем не вижу
  10. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    Можно ли применять уголок 90° в переходе 110 трубы на вертикаль или лучьше два по 45?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно. Но лучше 2 по 45
  12. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Товарищи, помогите определиться с разводкой. Есть 2 варианта, 1 как пр мне оптимален, но для него придется пробить отверстие в фундаменте, под второй вариант гильза есть, нужно будет только слегка расширить его. Как будет правильно поступить?
  13. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Вот о каких вариантах я пишу
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оба норм - смотрите какой для Вас проще
  15. Лёнечка
    Лёнечка
    Лёнечка
    Добрый день!
    Сломал себе всю голову. Есть ванна, 2м40см на 2м40см. Общая стенка с кухонной зоной. Хотелось бы в углу стояк и унитаз. К унитазу подводка слива с раковины кухни, ванны и раковины в ванной (схема 1 и примерно как на фото «Пример расположения»). Подойдет ли для этого крестовина, которая на фотках с разных сторон? Не будут ли из унитаза фекалии частично попадать в сливы из раковин/ванны? Куда лучше подключить унитаз – к косому выходу или к прямому, а фановый стояк, соответственно, к оставшемуся ? Какой унитаз лучше – с прямым выходом (горизонтальным) или косым (вниз)? Или не мудрствовать лукаво и унитаз совместить с ванной и фановым стояком, а от раковин «уронить» трубы вертикально вниз в подпол и там уже соеденить под землей елочкой все три ветки (схема2) ?
    Дом одноэтажный, пол по деревянным лагам.
