Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Собственно да, непонятно: почему септик не развернуть так, чтобы труба прямо в него заходила, без поворотов?
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Извините, что вмешиваюсь. У вас канализационная труба проходит под полом кухни? В кухне в полу будет что-то предусмотрено для того, чтобы вскрыть пол и, при необходимости, заменить или починить трубу?
  3. maxxik
    maxxik
    maxxik
    Бельцы
    Нет нечего не предусмотрено. А что можно сделать?
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Несколько раз видела на плане разводку напрямую под полом, но муж говорит, что надо чтобы была снаружи, либо какие-то канавки делать и их сверху закрывать чем-то, чтобы потом можно было добраться. Поэтому и спрашиваю. Думала, что вы знаете.
  5. ИВочка
    ИВочка
    ИВочка
    Челябинск
    Помогите, пожалуйста, советом. Сейчас обдумываем планировку дома. Планируется 2 этажа, туалет и ванная на первом и на втором этажах. Основная проблема сейчас - расположить эти жизненно важные комнаты. Подскажите, пожалуйста, на сколько можно сдвинуть друг относительно друга туалеты? И как в этом случае пойдет труба на 2 этаже? Можно ли сделать так, чтоб унитаз на 2м этаже был примерно в 3 метрах от стояка, а труба шла в полу?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сделать можно все что угодно. Для 100-й трубы уклон 2 см на метр. Для 3 метров перепад будет 6 см. Если перекрытия позволяют (то есть они толще 16-17 см) - вполне.
    А по-хорошему надо схему.
  7. maxxik
    maxxik
    maxxik
    Бельцы
    А подскажите, можно септик расположить прямо на проезде, он планируется из бонтонных колец
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из колец в принципе да. На своей территории?
  9. maxxik
    maxxik
    maxxik
    Бельцы
    Да. В траншею для трубы на дно что укладывать?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок. И обсыпать песком.
  11. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Здравствуйте,
    Подскажите пож-та,
    Есть дом (слегка странной планировки, но перестраивать уже не хочу :)), по которой мойка кухни находится на расстоянии примерно метров 8 по прямой (наискосок через половину первого этажа) от канализационного стояка. Он тоже уже есть, ввод в дом от поселковой канализации.
    Цоколя нет, фундамент - плита.
    Вопрос, собственно вот в чем: имеет смысл морочиться с подводом горизонтальной трубы для стока самотеком (т.е. с положенным в этих случаях уклоном, который тут получается не меньше 20см, насколько я понимаю) или обязательно/проще - насос?
    Спасибо заранее :hello:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так достаточно уклона 2 см на метр, только ставьте на пластике уголки не по 90*, а два по 135*, тогда прочистку будет делать легко.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    2 см это для 100-й трубы. Для 50-й - три.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так почти три и получается. Чем городить напорную, проще лишний раз вантузом или торосом прочистить.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть возможность самотеком - то самотеком и по улице 110 трубой.
