Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А отвод 180` от стены, в него унитаз будет подключаться? Если он, то чуть выдвинутый тройник все равно будет за ним спрятан.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Справа на лево - унитаз, раковина, ванна (110) - машинка, раковина на кухне (50)
  3. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Да, поэтому и пишу, что тройник другой надо. А унитаз слева от тройника подключить через двойник:
    или справа через отвод.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Что то я тоже не соображу, какой другой тройник? :)
    З. Ы. я бы выдвинул вперед, можно вывод ГКЛ обшить и плитку поклеить.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Короб будет обшиваться и клеиться плитка вопрос в том на сколько он будет большой - как у меня сейчас это высоко (нужна дорогая подвисная полка с раковиной) если выдвигать внутрь посещения ступенька норм такая получится
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Так ...
    В тройник вставим двойник ... унитаз сдвинется влево - не есть хорошо
    Если не сложно можете нарисовать - не фирштейн я до конца
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Грубо, как то так (вид сверху).
  8. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    ) Посмотрел, а таких тройников вроде и не бывает. Можно взять такой: e029d110-f429-11dd-90d4-0015f27c8e0a_24c5b5f4-d069-11e0-8986-002215f9e2e0.jpeg
    и фланцем вниз через кусок трубы поставить буквой "Т" и на голый отвод напялить муфту.
    Ну это вариант, если Green2588 хочет сделать короб поменьше.
    Хотя... надо искать нормальный "Т" тройник или думать ещё.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    А вывод - при проектировании дома самому нужно внимательнее продумать все варианты - это все от неопытности
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так не бывает, самому. Или деньги на проект, или исправление своих недоработок. Ну или курить каждую подъему форума ;)
  11. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Ребята, доброго времени суток всем.
    Подскажите, такой вопрос: позавчера полез наконец в ванной комнате у себя в старой панельке менять сифон в раковине, так как у старого гофра дала трещинку, да и забито все было очень сильно и вода застаивалась в раковине- средства уже давно никакие не помогали.
    Пошел в магазин, для образца взял старую гофру, но такой как у меня не было, а была длиннее, поэтому пришлось покупать ее (примерно на 10-15 см).
    В общем все поменял, поставил как надо, нигде не подтекало, а на следующее утро рванул шланг на смесителе... И вот хочу узнать- это как-то может связано? Например мог произойти гидроудар? Хотя честно я склоняюсь к усталости шлангов просто, так как им уже порядка 10 лет- может же быть такое тоже?
    А сегодня, когда заехал товарищ сантехник мой, поменяли с ним 2 шланга на смеситель, но вечером сейчас обнаружил, что сифон чуть выбило из канализационки... На половину где-то выполз. Но я не понял- то ли когда мы делали, может его зацепили, или же может быть такое, что после замены есть воздушная пробка в системе? И как проверить- есть ли завоздушивание или нет? Вода уходит в раковине отлично, нигде ничего не капает, в туалете и ванной вроде тоже все как и до этого нормально смывается...
    Просто есть опасения насчет выбивания сифона сейчас вечером, и хотел еще вот что спросить- сифон если я поставил, как у меня на фото- ничего страшного? Или же все-таки поискать завтра в магазинах Г-образный, который у меня до этого стоял (правда старый я выкинул, нет возможности показать и зафоткать его)?
    И при замене такой гофры обычно вода перекрывается? Потому как я например не перекрывал, и возможно из-за этого у меня рванули шланги на смесителе, или же это никак не взаимосвязано?
    В общем подскажите пожайлуста, заранее очень благодарен за ответы всем.
    P. s. правда за фото извиняюсь- в ванне освещение плохое, сами понимаете)
  12. PDI80
    PDI80
    PDI80
    Добрый день господа.
    Нужен совет. Поставил на даче дом, хочу сделать разводку канализации под полом до септика из колец, схему прилагаю. Все приборы будут стоять на первом этаже, нужно ли мне делать фановую трубу? Почитал в интернете, пишут если все приборы находятся на 1 этаже, то труба не нужна.
    Спасибо за участие.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без фановой у септика пахнуть будет
  14. Colt35
    Colt35
    Colt35
    Народ подскажите как лучше раскинуть трубы канализации в доме с полами по грунту?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А второй вариант нельзя по прямой провести на угол дома?
