Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Второй вопрос.
    В СНиП 2.04.01-85 (2000) — для разработки внутренней канализации есть пункты:
    17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
    17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
    Это противоречит рекомендациям по проектированию канализации от Синикон. Как будет правильнее на примере моей канализации? Узел подключения умывальников из санузла и кухонной мойки.
  2. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    В итоге добавил прочистку и оставил проект канализации в таком виде. Серые трубы будут в бетоне, но не около внешней стены. Думаю ничего страшного. Так нормально? Есть какие то замечания?
  3. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Оформил чертежи. Раз комментариев нет, то значит все правильно? Или что то стоит поправить?
    План водопровода и канализации дома_page-0001.jpg Аксонометрический вид_page-0001.jpg Схема водопровода и канализации_page-0001.jpg
  4. daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    Гаврилов Ям, ЯО
    Привет. подскажите как правильно. к 2 входу будет подключен инсталяция с унитазом на втором этаже. буду делать второе отверстие для фановой трубы. вопрос. к какому отверстию, 1 или 3 правильнее подключать фановую трубу. Благодарю.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вроде и без разнице а вроде и к 1 лучше
  6. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Добрый день, посмотрите, пожалуйста, схему прокладки внешней канализации. Один этаж.
    Участок от верхнего санузла до входа в основную (оранжевую) линию как лучше сделать? как желтым цветом нарисована труба или зеленым? Если желтая - то ревизия (красная точка) получится где-то в прихожей, а если зеленым, то ревизию можно сделать в гардеробе, или прямо в точке входа надо делать?
    Вообще схема имеет право жить?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    зеленым хотя и желтым норм если косой троник. Как удобно делайте
  8. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Под стяжкой серая труба ПВХ или все таки оранжевая?
  9. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    В горизонтальной плоскости {когда труба лежит} не допускается прямые. А в вертикальной плоскости рекомендуется прямые крестовины, наверное так
  10. OlegZelenkov
    OlegZelenkov
    OlegZelenkov
    Добрый день форумчане. Очень нужен совет. Помогите. По какому маршруту лучше проложить основную канализационную трубу А или В (в плане дальнейшего удобства подключения сантехники, уклоны трубы везде соблюдаются 2 см на 1 м.), а также где лучше проложить фановый стояк (точки 1-3). Также очень волнует вопрос раковины (4), там есть необходимость установки фановой трубы или если основная труба 110 то проблем в этом месте не будет? А если будет, то что предпринять?
    Заранее спасибо, очень нужны ответы.
  11. OlegZelenkov
    OlegZelenkov
    OlegZelenkov
    Вообще в мыслях есть 2 варианта прокладки канализации по дому. В первом варианте больше углов, длинна коллектора на 4 метра больше, но есть возможность установить ревизии в тех. помещениях. Второй вариант требует дополнительной закладной под фундаментом, ревизии можно будет установить только в санузлах, но зато минимум углов.
    Оба варианта нравятся и не знаю к какому из них склонится. В общем совет ваш нужен.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а, 1
  13. OlegZelenkov
    OlegZelenkov
    OlegZelenkov
    Вадим, спасибо за ответ по первому вопросу. Интересует также Ваше мнение какого пути прокладки коллектора вы бы придерживались (А или Б)?
    Заранее спасибо.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    оба нормальные, ну чуть чуть не знаю почему больше А нравится
  15. OlegZelenkov
    OlegZelenkov
    OlegZelenkov
    Вот и мне, спасибо!
