Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 110 трубу уклон 2 см на метр (СНИП) на 50-ю 3 см на метр (там же).
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Решайте сейчас или выводите там где будет пространство для маневра. Лучше сейчас решить что конкретно и где Вы закопаете (тема про расположение септика на участке есть). А то потом можно очень сильно переплатить.
  3. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Посмотрите плз, схему разводки канализации по дому.
    дом 2 эт, соответсвенно нижняя часть - 1 эт, верхняя часть - 2 эт
    фановая будет на 1,5 метра из 110, а потом из 85 (водосточная труба). Далее хочу фановую вывести чуть выше кровли, поэтому и будет замаскирована под водосточку
    спасибо
    вот схема
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде нормально, если от унитаза до стояка больше 50 см возможно понадобится вакуумный клапан рядом с унитазом.
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Спасибо.
    А еще такой вопрос: если стоит стояк, от него в метре унитаз, а за ним еще в метре раковина, как лучше:
    1) от раковины до унитаза, а от унитаза до стояка
    2) 2 независимые ветки от раковины до стояка и от унитаза до стояка
    И еще волнует участок в 2,5 м от унитаза до стояка на втором этаже.
    Не будет ли он подвержен засорам? Можно при такой длине бумагу бросать в унитаз?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Первый вариант.
    Уклон 2 см на метр и ничего не засорится. Бросайте бумагу.
  7. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Уважаемые форумчане.
    Возник вопрос со схемой прокладки канализационных труб в доме. Нарисовал схему.
    Трубы планировал в ванной залить в бетон. На кухне будут проходить под полом.
    Будет ли данная схема работать?
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Приветствую форумчан!
    Уважаемые и знающие люди, имеется помещение сан. узла на 1 этаже частного дома. Также планируется почти аналогичный сан. узел на 2 этаже строго над первым. Конструктивно очень неудобно ставить канализационный стояк со второго на первый этаж диаметром 110 мм трубы. Зато 50мм проходит вез всяких проблем. На втором этаже в ванной - сама ванна, раковина, ну и естественно унитаз. Вопрос: может ли застрять какашка в 50мм трубе? Есть ли у кого практические решения данного вопроса с 50мм трубой? Спасибо!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может. Застрянет. Только если санинасос какой нибудь ставить. Тема про них есть.
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Спасибо! Насос не нужен. Буду искать иные пути и решения.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Иной путь это 110 труба.
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Всем приветт.
    Подскажите, что можно поменять в схеме канализации или может эта схема вообще некорректна
    1 и 2 фото выход фан. трубы, которая идет от септика и вход в 1 этаж
    3 фото развод посуд. машина, раковина, стиральная машина и переход к 5 фото (1 этаж слева на право)
    4 стояк 2 этажа
    5 фото переход от стояка к 3 фото
    6 фото душ и раковина и переход к 6 фото
    7 фото стояк 1 этажа и переходы к узлам
    П. С, пол будет подниматься на 11-13 см (5 эппс + водяной теплый пол)
    трубы 110 и 50
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что смущает?
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    смущает соединение на последнем фото - очень много сантех приборов приходят в одну точку.
    и большое кол-во 90гр для 50 трубы.
    50 трубы лучше спрятать в стену или под теплый пол?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Меня последнее фото не пугает, думаю и Вам надо перестать бояться этого узла :). Трубы лучше бы оставить в свободном доступе. Ну или в стену. Ревизий на поворотах (перед ними) Вам явно не хватает. Уклон для 50-й 3 см на метр.
