Строители своего дома из Череповца - объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 07.03.11.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Та технология, которую вы описали действительно абсолютно корректна и используется во всех профильных системах. Заполнять пространство под стеклопакетом ничем не нужно, это нарушение технологии, может начать потеть или вообще уведет окно (у пластика довольно значительное температурное расширение). Почему дует? Мне в голову приходит только один вариант, что стеклопакет по каким то причинам тоньше, чем необходимо для данной профильной системы (либо не тот стеклопакет поставлен, который нужен в данном профиле с данным штапиком, либо нарушение технологии), ну например у немцев по технологии стеклопакет собирается на нетвердеющем бутиловом герметике, но это достаточно сложная технология, требующая дорогого оборудования, поэтому в небольших цехах чаще всего собирают стеклопакет на двухсторонний скотч, который тоньше, чем слой герметика, буквально на какие то доли миллиметра, но на 4-х швах (в двухкамерном стеклопакете) набирается тот самый зазор который нарушает технологию и дает не плотное прилегание уплотнительных резинок. Ну либо сами резинки не очень хорошего качества еще до кучи.
    А на глухих окнах тоже дует? Если на глухих не дует, а на открывающихся дует, то это через створку, а не через стеклопакет, что вероятнее.
    Сорри не успела посчитать по шпросам и фальшам, оба ребенка дома, так сильно набегами до компа добираюсь а сейчас вообще уезжаю на дачу с ними и буду появляться сильно эпизодически, а там интернета нет, даже телефон с трудом ловит. Вообще если информация по ценам интересует для сравнения можно к нам в офис позвонить 74-10-74, менеджер может посчитать конкретные размеры и варианты и на электронку отправить, и с этой бумажкой уже можно идти цены сравнивать, обычно так делают. Если нужны какие то консультации по окнам, всегда можете позвонить 74-12-22, Владимир Викторович, он может проконсультировать и гораздо грамотнее и профессиональнее, чем я. Так быстрее и актуальнее будет, чем меня ловить.
  2. Aleksgm71
    Aleksgm71
    Aleksgm71
    mallory и КСИшка
    Спасибо за участие Вам, теперь будем подумать в чем причина.
    "Дует откуда? Через уплотнители чтоле? Что-то совсем странно..."
    На снимках видно, что в части стеклопакетов сквозит именно в этих местах, температура минусовая.
    Позовем специалистов, может быть определят.
  3. СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    Череповец
    вот мы и не поняли!..
  4. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Банеры покупал у тех кто их меняет. Сам так и покупал, еду по Октябрьскому, смотрю ребята на ГАЗели подъехали банеры менять. Б/У банер 3000х6000 -500 рублей. Одним 3 года накрыта куча компоста, разрушений на банере не обнаружено.
  5. Nikolay24
    Nikolay24
    Nikolay24
    Череповец
    Привет земляки хочу к вам присоедениться купил участок в суде дск с фундаментом блочный стоит просто на земле примерно 3 года но ровный буду строить каркасный дом стоит фундамент оставлять или лучше другой сделать?
  6. Чукча69
    Чукча69
    Чукча69
    Череповец
    Присоединяйтесь, а размер фундамента совпадает с предпологаемым размером дома?
  7. Nikolay24
    Nikolay24
    Nikolay24
    Череповец
    Полностью только пролет один мне кажется большим 6 м хочу винтовыми сваями посередине укрепить
  8. Чукча69
    Чукча69
    Чукча69
    Череповец
    Если блоки на земле, тогда наверное лучше не сваи, а залейте бетонных столбиков так же на земле, или продайте блоки и зделайте однородный фундамент какой вам нужен
  9. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Если блоки можно продать - продайте и сделайте так как вам нужно!
  10. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Ура, электричество подали. Без задержек не получилось. 8 мая все замеры сделали. В договоре указано, что после испытаний подключают в течение 15 рабочих дней, пошло 20, а они и не появляются. Пришел в Электросеть, там сказали, что распоряжение на меня вышло, нужно самому договариваться с мастером пути о дате подключения. Позвонил, договорились, что в пятницу подключат и вот ОНО случилось. Мораль такова, что пока толкать не начинаешь - не больно-то шевелятся.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Классика жанра...
    Поздравляю с удачным финалом!
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Как минимум - отлить сверху хороший армопояс, добавить где нужно пролетов и строить.
  13. Taifunsm
    Taifunsm
    Taifunsm
    Череповец
    То, что температура минусовая - причина может быть в металлической дистанционной рамке, которая располагается по периметру стеклопакета, которая очень хорошо проводит тепло/холод и является самым "холодным" местом окна. И тепловизор может показывает не места продуваний, а просто эту металлическую рамку.
    Кроме того, что стеклопакет сделан тоньше (что наврядли), он может еще быть сделан меньше по размеру, чем нужно. Чтобы это узнать - замерьте толщину подкладок под стеклопакет (не черных, а только цветных). Они должны быть 5-6 мм, как правило.
    Кстати, уплотнительные резинки тоже имеют определенную толщину...могли еще резинки тоньше поставить, чем нужно.
  14. Nikolay24
    Nikolay24
    Nikolay24
    Череповец
    спосибо за совет так и зделаю
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Всем привет. Долго не заходил - ездил на соревнования по городкам (Чемпионат Европы). Победил всех! Поздравляйте. :)]
