Строители своего дома из Череповца - объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 07.03.11.
  1. Николаалекс
    Николаалекс
    Николаалекс
    Череповец
    Всем доброго времени суток!
    Я обращаюсь к вам за помощью. Надоело жить с соседями и думаю меня здесь поймут.
    Решил построить дом около 100-130 кв. м. Только не знаю где, из чего, КАК. Просто я встречался с различными компаниями и их представителями и не понял ничего все говорят по разному. Очень хотелось бы чтобы мне расписали поэтапно что нужно делать и дали дельные советы (если это возможно) Правда очень жаль что имеется 2,5 мил. руб. Как владелецы домов поделитесь пож-та своим опытом владения домом. Заранее благодарен .
  2. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Kolobook, теплый пол сделали? Кто делал, какие расценки? Можно в личку.
  3. СтильАрм
    СтильАрм
    СтильАрм
    Череповец
    по сравнению с пеллетным котлом занимает очень мало места, работает в автоматическом режиме до 3-х суток, возможно программирование (включение утром в пятницу, по приезду к вечеру в доме тепло - для дачи немаловажный фактор). Есть с водяной рубашкой и без. Для себя присмотрел без, но с доп. воздушным конвектированием (2 вентилятора для раздачи тепла в другие помещения). Мощность в 26 кВт (или 28, не помню) достаточна для обогрева 400м3. Газ не предвидится, электричество дорого.
    Поначалу останавливала цена за сей девайс, с газоходом 200 килорублей, но взвесив плюсы и минусы, теоретические, другой альтернативы не вижу.
    Пугает отсутствие у нас монтажников и настройщиков данного аппарата, и соответственно встают вопросы с обеспечением гарантийного и послегарантийного обслуживания
  4. СтильАрм
    СтильАрм
    СтильАрм
    Череповец
    Я начинал с штрудирования данного форума по технологиям, более менее подразобрался (я так думаю:)),
  5. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    У Вас уже есть участок? Из чего строить дом- это должно быть Ваше решение. Технологий строительства очень много. Хотя бы определитесь, Вы хотите дом деревянный, каменный, каркасный. У каждого есть свои плюсы и минусы.
  6. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Камин это значит прямая труба, то есть греем улицу практически, от него только визуальный эффект, как обогревательный элемент использовать дорого.
  7. СтильАрм
    СтильАрм
    СтильАрм
    Череповец
    В том то и дело, что пеллетного камина это не касается. Температура отходящих газов около 100 градусов, тепло снимается специальными вентиляторами (тот который я присмотрел имеет 5 вентиляторов, 3 из них обогревают комнату в которой находится сам камин). Температура выставляется по градусам, имеется датчик тепла в помещении, включается и выключается при достижение выставленной температуры самостоятельно. От пеллетного котла отличается отсутствием водяной рубашки (камин с водяной рубашкой имеет сравнительно малый теплообменник), стеклянной дверцей, отсутствием приставного бункера (у котлов бункеры под пеллеты от 100 литров и далее ограничены лишь воображением заказчика, камины максимум до 40литров).
    Плюс котла - практически полная автономность, при громадном бункере может работать практически без остановки весь сезон (только раз в 1-2 недели очистка зольника, может и реже)
    Камин имеет скромные размеры в районе 700*800мм при высоте чуть больше метра.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Даже интересно стало. Есть ссылки на такой котёл, почитать, посмотреть фотки?
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Прекрасно Вас понимаю! В первую очередь нужен участок. Потом определиться, какой дом хочется - размеры, материалы, этажи, гаражи, кровля, какие коммуникации будут доступны. После этого "курить" темы форума по выбранным профилям. Ведь даже если будет строить бригада, личный контроль обязателен как можно в большем объёме. Значит надо все технологии примерно представлять. Ну как-то так.
  10. СтильАрм
    СтильАрм
    СтильАрм
    Череповец
    Практически любой котел, естественно пеллетный, люди просто вместо стандартного бункера устанавливают бункера повышенной емкости, три а то и пять тонн.
    Здесь на форуме много инфы по данным устройствам, как котлам так и каминам, приводят расчеты на отопление.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    3-5 тонн, это ж пол-дома займёт! о_О
  12. СтильАрм
    СтильАрм
    СтильАрм
    Череповец
    Тут один минус - стоимость оборудования по сравнению с другими типами ТТ котлов.
    Хотя как говориться с какой стороны посмотреть.
    Заходил пару недель назад в одну конторку торгующими котлами, находиться на Чкалова, у них минимальный ценник котла 206 тыщ рублей+ надстройки, в инете данный котел стоит от силы 140. Бизнес по череповецки, так его за ногу. Привезти любой транспортной компанией из Питера или Москвы - 5-7 тыщ, так сказать почувствуйте разницу. Доп оборудование придеться покупать в любом случае.
    Я присмотрел итальянский камин (инфа от офиц. диллера):
    Теплообменник из н/стали
    Автоматический контроль воздуха
    Зонд для измерения температуры воздуха
    Контейнер для золы большой вместительности
    Чугунная топка
    Системы безопасности
    VACUM CLEANING SYSTEM VCS
    Хронотермостат/программируемый
    Канальное воздушное отопление
    Дистанционное управление
    Мощность 16 кВт, КПД 92 % (в пред. топике наврал про выбранную мною мощность, чет в голове наверное переклинило)
    Отапливаемая площадь от 50 до 160 м2
    Отапливаемая кубатура от 125 до 400 м3
    КПД я полагаю врет:)]
    Он требует определенные параметры дымохода (сэндвич), что то же не дешево, но в 200 рублей уложиться можно.
    Есть камины и по мощнее. Котлы дэк хоть 1000 м2 (3000 м3) отапливают.
    Интернет в помощ, чтоб не сочли за рекламу:cool:
    Дома разные бывают, а такие бункера на улицу выносят, да и баловство, поставь на 1 тонну и заправляй 3 раза за сезон
  13. СтильАрм
    СтильАрм
    СтильАрм
    Череповец
    Кстати про свои планы:
    планируется каркасник, утепленный эковатой, на плите, размер 9*8 + мансарда
    Отсюда желание разузнать у реальных пользователей данного утеплителя, а лучше посмотреть и пощупать.
    Чет я разговорился сегодня, за два месяца 2 сообщения на форуме, а тут понеслась:nono:
  14. AstorS
    AstorS
    AstorS
    Череповец
    СтильАрм, пиши еще. Я так пока больше читатель, чем писатель. Обчитался уже, но все равно в голове каша. Участок 20 соток в 7–и километрах от Олимпийской, электричество (столб с проводами на участке стоит) планируем для дачного проживания. Строиться думаем за 2–3 сезона, исключая текущий, домик не из камня и его производных. Вопросы насущные:
    – есть ли смысл колодец в этом сезоне копать, если начинать строиться собираемся в следующем?
    – последовательность строительства дом–канализация–отопление–водоснабжение или всё делается одновременно?
    – при заказе строительства под ключ на фирме, бытовка для работников нужна или они могут из Чер ездить? Если кто сталкивался...
  15. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    все зависит от бригады, "аборигенам" нужна бытовка, местным - нет
    я бы колодец выкопала, будете иметь представление о воде...есть она вообще и как глубоко, для строительства пригодиться...да и в следующем году меньше работы будет...
    по поводу последовательности - если плита - то одновременно, если лента, то сначала коробку потом остальное, но заранее надо представлять что и где будет стоять...
