Строители своего дома из Череповца - объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 07.03.11.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Что-то мне эти проволочки тоже доверия не вызывают...
    И откуда будет поступать воздух в пространство меж стеной и облицовкой?
  2. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Внизу в 1 ряде вентиляционные решетки вставлены вместо вертикальных швов.
    Готов выслушать ваше предложение...
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы сделал так. Только на сгиб сетки планочку надо на стену, чтобы она от стены не отставала.
  4. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Вата в разбежку идет, чтоб стыки перекрывать, так что с сеткой не получится, я уж думал так сделать.
  5. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    Судя по фотографии для крепления ваты используются пластмассовые грибки с пластмассовым гвоздём внутри (я у себя такие же использовал).
    Если попробовать вместо комплектного пластмассового гвоздя использовать проволоку d5 нужной длины, с загибом на конце для замуровки в кирпичный шов?
  6. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Намотать проволоку на шляпку гриба? Дак гриб держится в ГБ не очень плотно, только чтобы утеплитель удержать, так что крепости от него не прибавится. Или я не так понял?
  7. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    - проволоку вбить вместо пластикового гвоздя.
    У меня грибки держались очень плотно, при попытке вырвать неправильно забитый отрывалась головка, а хвост в вате оставался. Поэтому и предлагаю такой способ.
  8. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    Да, технология монтажа была такая:
    - один держит лист ваты, другой насквозь гвоздём на 200 или 250 пробивает дырку в ГБ, - по паре дырок на лист,
    - вставляет грибок,
    - затем в него забивает пластиковый гвоздь (вставляется легко - от руки),
    - затем весь ряд заматывали ветро-влагозащитной тканью,
    - аналогично забивали оставшиеся грибки (4-5 штук на лист), одновременно крепилась и вата и ветрозащита.
  9. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Проволока это металл, а металл это мостик холода в дом, а отопление электрическое...Надо думать.
  10. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Ну вот за счет пластикового гвоздя и держалось хорошо, он на расширение ведь идет, а проволока по всей длине одинаковая...
  11. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    А если использовать пластиковую арматуринку?
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Теперь уже сложно что-то предлагать. Я думал у тя сразу в ГБ заложено.
    Теперь только если что-то к нему прикручивать. Подвесы хоть чтоле какие-нить. Они хоть оцинкованные да и покрепше будут.
  13. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Подрядчик должен сейчас позвонить продавцам стеклопластиковой арматуры, спросить крепления есть у них какие, чтоб просто в стену не вбивать.
    Подвесы для гипрока как вариант рассматриваем тоже, но вопрос с теплопроводностью опять же...хотя не сильно я думаю повлияет.
  14. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    Как вариант: сверлить отверстия в ГБ и на химические дюбели ставить пластиковую арматуру.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    а сильно ли различатся теплопроводность пластиковой арматуры от железной? Что-то подозреваю, что может оно того и не стоит...
