Строители своего дома из Череповца - объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 07.03.11.
  1. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Коллеги, прошу совета, как лучше выполнить примыкание к трубе?
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Как пишут первоисточники по укладке этого материала. Это ондулин?
  3. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    Труба будет закрываться снаружи мет. кожухом? (судя по тому, что выдра отсутствует)
    Если да, то делается нахлёст на на трубу, промазывается герметиком и закрепляется саморезами к кирпичу.
    Сверху примыкание закрывается кожухом с фартуком по нижнему краю.
    Если кожуха не будет, то можно сделать так https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2689229/original.jpg
  4. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
  5. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Это ондувилла, штатное решение самоклейка ондубанд, которой в продаже пока нет
    Нет, решили не класть - чердак холодный без претензий на жительство
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Зря.
    Мне кажется в 2000 руб входит и работа и арматура.
  7. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Все верно гоаорите. По ссылке можно внести небольшое изменение в конструктив-верхнюю часть фартука увеличить в длине (т.е с выходим из под конька до трубы). И тогда можно будет забыть про течь в этом месте. Вчера у себя делал так.
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А может стоит здесь посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/199876/ или перекрытие по проф листу расчеты на форуме тоже есть.
  9. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    Действительно, зря. :(
    Где-то будет подтекать, где-то снежок заметать.
    Если не сделана хорошая вентиляция подкровельного - пар будет конденсироваться, и при таких малых углах ската - капать на утеплитель.
  10. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    Как мне кажется, обычно фартук делают под МЧ, при это дальше 150-200 мм нахлёста вверх (да и в стороны) его делать бессмысленно, т. к. там всё перекрыто МЧ.
    А вот вниз его можно увести или в ендовую, если есть излом крыши,
    или вниз до отлива.
  11. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Сверху завел под конек, длина 650 мм. Сделал из тех соображений, что МЧ имеет изогнутый профиль, и в этих желобах вода стоит упершись в трубу. Теперь это место ровное и вода трубу обтекает.
  12. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    От чего она там стоит? :faq:
    У меня вода, которая идёт от конька по МЧ стекает вниз в фартук, а с него в ендовую.
  13. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Ендову здесь не закладывали, т. к. с точным местом трубы в то время было не понятно.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Может кого заинтересует:
    Это у меня в Ви. Как въежжаешь в деревню, так направо и метров 200.
    Первая береговая линия) Грунт - песок.
