Строители своего дома из Череповца - объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 07.03.11.
  1. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    КСИшка, процент пообещали с продажи? :)]
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ага) По сотке от каждого участка) Посажу по яблыне и огорожу заборчиком)
  3. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Так и решили, под весь участок кровли вокруг трубы и до низа - частая обрешетка и застилаем оцинковкой, сделали доборные элементы из железа 150х250мм и делаем из них примыкание. .
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Чесс гря не совсем понял... если не сказать совсем не...
  5. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    Так как гидроизоляционной плёнки нет, сделайте бортики у оцинковки повыше, на всякий случай.
    И с какой целью такие маленькие кусочки жести сделали?
    У меня фартук вокруг трубы сделали из двух цельных кусков, метра по полтора длиной. Меньше стыков - меньше протечек.
  6. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Может выразился непонятно. Угол 150х250мм длиной 1 метр. Четыре таких угла вокруг трубы
  7. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Привет!
    Земля там везде глина, газа можно не ждать в ближайшее время, для осушения делал дренаж и капал канавы. Площадь дома 144 кВ. м под сырки очень много было, сметы примерные есть, можно поднять какие то цифры. Архитектор вам зачем? Архитектор это очень дорого, тысяч от 200 и вверх, лучше возьмите типовой проект в котором меньше передел ок делать. Фирму порекомендовать могу, напишу позже в личку
  8. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Спасибо.
    Не думал что проект будет так дорого. Тогда сделаю его сам, благо времени у меня много и дом у меня простенький. Главное что бы проблем с разрешением на строительство потом не было. т. к. на дом на 2 семьи проект нужен, но мы зарегистрируем как на 1 семью.
    Будет интересно увидеть сметы.
    Еще интересует эл снабжение. Сколько кВт выделено. Проблем с подключением не было? Нам еще предстоит подключаться, столб у участка стоит. Но дом на 2 семьи и вот думаю хватит ли 15кВт (вроде столько выделяют). По идее, по предварительным прикидкам хватит впритык. Это с ТТ котлом и ГВС летом от эл котла, с эл плитой и при условии если все не будет включаться одновременно. А Вы чем топиться будете?
  9. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    А зачем сложности с регистрацией? Просите разрешение на строительство таунхауса сразу. Эл-во выделяют 15кВт за 550 рублей, если надо больше, то тоже дадут, но за отдельные деньги. Я как узнал сколько надо заплатить за 25кВт, так сразу решил, что мне 15 КВт хватит :) (вроде 100 т. р вышло, точную цифру не помню, но не копейки). У меня все на эл-ве будет, отопление конвекторы и ИК-обогреватели. По моим прикидкам на мой дом в холодные зимние месяцы должно выходить не больше 10 т. р в месяц - за всю электроэнергию. В летние месяцы 5 т. р
  10. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Для получения разрешения на строительство проекта не нужно, укажите размеры дома, количество этажей, примерный строительный объем, покажите пятно застройки на плане участка с требуемым отступом от красных линий и все, больше ничего не нужно. Нарисовать проект можно в том же "SketchUp" потом поискать конструктора, который за более приемлемые деньги просчитает конструктив, и ваши сантиметры слегка подвигает, как нужно. Архитектор сделает только поэтажные планы и фасады. По крайне мере мне архитектор при встрече именно так и сказал.
  11. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Получилось вот так:​
  12. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    РАлександр, вот и чудненько. На трубу под копак рекомендую положить крупную сетку, чтобы птицы гнездо в трубе не свили.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  14. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Снизу почему-то не снял (стоит штатный ондувилловский фартук), есть вид сбоку. Заодно и очередной вопрос: а волну надо чем-то закрывать, например запенить?
  15. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Даже и не задумался. Век живи - век учись. Обязательно положу.
