Строители своего дома из Череповца - объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 07.03.11.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Так говорят много чего, нас местные и копщики на форуме пугали колодцами на 17 колец в нашей деревне, мы когда свои 10 колец везли, я сдуру даже крышку не заказала, думала все равно еще кольца везти придется, в итоге 4 кольца воды и колодец теперь без крышки стоит.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вас поздравляю тогда! :super: Видимо нельзя никому верить. Как говорил доктор Хаус "все врут" :)]
  3. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Ну то, что питьевая вода будет из артезианской скважины это мне понятно, про 100 метров неонократно слышал., но УГВ это немного другая вода:)
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Да я в курсе, поэтому и написал, что не в курсе :)] Думаю, если есть сомнения, нужно не жмотиться и сделать исследование грунта. Не думаю, что сумма будет неподъёмной.
  5. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Около 100т.р. 2 скважины
    Контора на боршодской
  6. Ожидающий
    Ожидающий
    Ожидающий
    ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    AleksejLAO! Добрый день! Из Ваших сообщений на форуме, понял, что Вы строитесь из рябовского шлифованного блока и лицевого кирпича этого же производителя. Большая просьба ответить на несколько вопросов. На форуме освящается разгорающийся скандал связанный с покупкой бракованных рябовских блоков.
    В связи с этим:
    Вы покупали блоки напрямую с завода или у дилера, если у дилера, то у какого?
    Много ли пришло боя по блокам и по кирпичу?
    Как геометрия у блока и у кирпича, были ли проблемы у каменщиков, в связи с несовпадением шва блока и лицевого кирпича по горизонтали?
    Какой клей для кладки использовали?
    Заранее благодарю за ответы.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Нам бурили вологодские (ОКОР), сначала зарядили тоже сотку, а когда мы им сказали, что они оборзели, скинули до 58 т. р. Так что торг возможен.
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Это какая глубина скважины? Нам в "Бурнаводу" насчитали около 140 тыс. за скважину ...
  9. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Это не вода, это геоизыскания (если я прально понял) :aga:
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Все, поняла. Сори туплю. А нельзя ямку выкопать и смотреть по ней УГВ? :aga:
  11. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Нарисовала сегодня папе первые наброски домика, с визуализацией и виртуальным туром. Интересно, одобрит или нет :) Каркасник 6х9 (без учета терассы) на винтовых сваях с двумя спальнями на первом этаже и одной спальней в мансардном этаже со складной чердачной лестницей-люком (второй этаж будет использоваться изредка при наезде гостей, поэтому выбран вариант именно лестницы-люка, чтобы сэкономить пространство и изолировать помещения первого и второго этажа, чтобы тепло с первого не уходило на второй когда он не используется).
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Сразу вопрос. Крыша террасы специально сделана так, что начинается на кровле? Не лучше будет сделать её из под свеса? И проще, и протечки исключить в случае чего.
  13. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Из под свеса если начинать, но при этом угол крыши терассы хотя бы 15 градусов делать, то очень низко будет нависать крыша, даже двух метров там не получается высоты.
  14. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Володя дело говорит. Я бы задумался над усовершенствованием этого момента
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А я не вижу ничего страшного - главное грамотно положить покрытие.
