Строители своего дома из Череповца - объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 07.03.11.
  1. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Я просто не уверена, что обсчитали все эти позиции когда назвали 2,6 млн. Если это все учтено и с материалами, то я бы согласилась руками и ногами (но предварительно посмотрев на объекты, построенные этой фирмой).
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Cfinx, а плита 10 см это под газобетон, 20 см под керамический кирпич или наоборот? по какому варианту считали, 10 или 20 см? если 10 см то не маловато будет? Именно не по наргузке, а по высоте от земли? Или там УШП идет? Представь что у тебя пол в доме в 10 см от земли будет находиться?
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Нашла, там еще по верху насколько я понимаю под стяжку идет 100 мм пенополистерола, все равно получается 100 мм плита + 100 мм пенополистерол + 5 см стяжка и чистовое покрытие, итого максимум 250 мм от земли. Теоретически достаточно, практически психологически по мне так мало, считай на земле жить.
  4. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    В этом проекте монолитная фундаментная плита по бетону - 27,1/14,1м3. Скорее всего там подбетонка около 100мм и 200мм армированная плита.
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Ну если так, то нормально тогда будет, общая высота в районе полуметра.
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Сfinx, а на 2,6 млн. расчетной сметы нет случайно?
  7. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Пока нет, я думаю ее другие предоставят.
    Перекрытия считали ж/б плиты вместо монолита, фундамент плиту считали, если не ошибаюсь, то 40см.
    Крыша битумная черепица, окна и двери не считали.
    Кирпич облицовочный рублей по 18-20 считали. Хотя можно наверно наш силикатный крашенный рассмотреть? Что скажете, он меньше 10 рублей стоил.
  8. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    У кирпича ещё есть плюс - он будет хорошо держать тепло, когда дом прогреете. А потом мееедленно остывать. Теплоаккумулятор короче.
    А джентельмены? :hello:
    Кстати, строитель, который строит наш новый фитнес центр говорит, что газобетон в Череповце плохой. Лучше с Костромы (он оттуда возит на все свои стройки).
  10. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Мои строители-соседи по офису тоже самое мне вещали про Кострому. И если я ничего не путаю про Ярик
    ЗЫ: в этой теме как крот слепой ;)
  11. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    На форуме где-то было о Костромских (КЗСМ) и Ярославских (ЭКО). Я понял так, что оч. большой разницы нет, но Эко получше, хотя тут уже ценник выше (типа бренд;))
  12. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Всем доброго дня.
    Кто-нибудь знает, какая почва в Кабачино?
    Сейчас пытаюсь составить примерную смету на постройку каркасника в данном месте, а ни как не могу решить какой фундамент поставить: мелкозаглубленный ленточный или винтовые сваи. (просто цоколь не нужен).
    Спасибо.
  13. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Смета для каркаксника по технологии Виллози Хаус
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Про все разделы не скажу, в технологии этой ничего не понимаю. По разделу окна написано однокамерный, и тут же формула двухкамерного стеклопакета написана. Или это профиль однокамерный имеется виду? Что за профиль тогда такой, обычно бывает 3-5 камерный? Если стеклопакет все таки однокамерный, то такого для постоянного проживания мало, по нормам в нашей климатической зоне в контур двухкамерный, ну или однокамерный с энергосбережением. В общем если будете по этой смете строиться, то потом по окнам уточнять нужно.
  15. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    советую как минимум пообщатьсяс собедями, выкопать колодец...по крйней мере то самые экономные методы...
