Строители своего дома из Череповца - объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 07.03.11.
  1. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Спасибо за совет.
    Я понимаю, что это лучший экономный вариант, но землю в Кабачино мы только планируем приобрести в ближайшие месяцы. Вот поэтому и хочу составить общую смету по строительству, чтобы уже видеть цифры - а есть ли смысл покупать участок, если на строительство дома денег не хватить, а растягивать удовольствие (строительство) совсем не хочется? :)
    И еще вопрос к знатокам:
    Там сейчас есть участок с уже установленным цокольным фундаментом. (года 2 уже стоит).
    Все хорошо, но размер не наш. :(
    Можно ли достроить фундамент (продлить) до размера дома или не желательно так делать?
    И что может случится с фундаментом, если на нем нет постройки, как определить качество?
    Спасибо.
  2. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Фундамент увеличить можно но конструктивно не соединяя старый и новый-будет разная осадка, соответственно деформации постройки.
    С правильно уложенным бетоном ничего за 2 года не будет, только прочность набирает. Но обследовать конечно необходимо. Первичное обследование можно сделать и самому. Посмотрите визуально или сфотайте и выложите на форуме. Простучите и послушайте.
    Проф. обследование проводят неразрушающим методом. Лаборатории при жбиках за приемлемые деньги.
  3. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Нее, на каркасник я не готов. Смету выложил для информации:)
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    А оно вам надо? Не известно кто как когда и из чего этот фундамент поставил, да еще и не в размер. Только если сильно за дешево отдают.
  5. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    В том то и дело, что отдают недорого, практически по цене пустого участка.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Пустой участок тоже не скажу, что недорого. =) Можно попробовать ещё цену скинуть, типа ваш фундамент не подходит к моему проекту - придётся переделывать. ;)
  7. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Согласен, что не дешево.
    Но когда разница земли в 2 сотки+фундамент+гараж кирпич. 6х6 (тоже на фундаменте) и вся это в 200000 разница, то задумаешься. ;)
  8. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Вот и я задумался при похожем варианте (когда землю искал). И отмел его в сторону из-за наличия неподходящего мне фундамента и связанных проблем с его утилизацией. Короче, не советую
  9. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Ага, я тоже его когда то смотрела, тоже понравился! Мне еще "Компактный и удобный" Шильникова понравился, по форуму его очень много строили уже, темки поискать можно.
    У меня к твоему проекту банька подходящая есть :)
  11. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Проект Шильникова я довольно серьезно рассматривал, есть минусы в виде маленького места в гостинной, между камином и стеной, телевизор в углу получается. Второй этаж весь мансардный. Хотя на площади в 150 кв. м он многое смог разместить. Коробку по этому проекту построили у нас за 3,9 млн, как я понял директору ликероводочного завода)
    Банька, зачетная, правда размером с дом, да и не для участка в 10 соток:)
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Да, довольно неплохо. Только опять эта лестница. Можно правда её увеличить и сделать с площадками, если добавить небольшой эркер в этом месте. Заодно будет естественное освещение. А размеры и правда маловаты. Хотя...
  13. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Если попробовать увеличить размер коробки, то лестница может стать обычной, да и не маловат тогда будет)
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вообще, думаю, не проблема увеличить его по горизонтальным размерам до 12м, чтобы на перекрытия пошли как раз две 6-тиметровые плиты. Центральная стенка тоже немного оттянется, ибо несущая. Единственное что, изменятся пропорции, а с ними внешний вид и, самое главное, уклон мансарды. Либо крышу придётся делать выше, а значит увеличение будет и вверх тоже. Либо, как вариант, положить пару-тройку рядов блоков ещё, чтобы крыша приподнялась.
  15. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
