1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Телевизор. Выбор модели, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем itcommander, 31.01.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть. Но обычно, когда скорость маленькая, какртинка зависает и кружок крутится..:)Так бывает, когда качество высокое делаю. Поэтому смотрю на стандартном. А это похоже отваливается интернет. Включишь телевизор заново, все нормально может быть полдня, а может через минуту опять интернет пропасть.
  2. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Кабелем есть возможность подключить? Диапазон не смотрели, точек вокруг много? Канал менять не пробовали ? Модель роутера?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Даже при стандартном качестве необходима скорость от 5 Мбит/с. Кроме того могут быть какие кратковременные провалы и прочие коллизии на всём пути от сервера до ТВ...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кабелем нет возможности. Тянуть неудобно. Точек нет вокруг, я в деревне живу. Что такое канал не знаю:)Но у меня еще кабельное выходит из него и телефон стационарный Роутер sadgem, модель не помню. Но при установке оборудование бесплатно дали и сказали, что другое не подойдет. Адрес у меня не статический, может в этом причина?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит есть такая скорость, раз показывает. Видимо провалы и есть...Зря на телик грешу. Сейчас вспомнил, у меня на планшете тоже время от времени зависают страницы.
  6. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Понятно, у Вас ADSL. Ростелеком? По тарифу скорость какая? Скорей всего линия плохая, поэтому разрывы и идут. Знаете что такое веб интерфейс роутера?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По тарифу 7 по моему...Спидтест так и показывает. Что такое интерфейс роутера, догадываюсь с трудом..:) Линия то новая, но плотно подключена похоже.
  8. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Спидтест не показатель.
    В вебинтерфейс можно зайти так: в адресной строке браузера вводите 192.168.1.1 жмете Enter, должно появиться окно ввода логина и пароля. Если при настройки не меняли, та стандартные логин/пароль (написано на задней/нижней стороне роутера) admin/admin. Если зайти получится, то в верхнем правом углу буду строки
    Downstream и Upstream, и указана скорость соединения. В случае отвала соединения, инфы нет. Понаблюдайте за этими показаниями. Так же можно посмотреть качество линии.
    Если получится, то чуть позже выложу скрин, у меня тоже sagemcom.
  9. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @Veseloff, Вот интерфейс Sagemcom 2804v7
    Смотрите показания сигнал\шум (Signal-to-Noise Ratio (SNR), Аттенюация, Выходная мощность. Ну и по достижимой скорости ориентируетесь сколько можно "выжать" с линии. Если показания сигнал\шум ниже 7-10 db, то звоните провайдеру пусть линию перетресают, скрутки и т. д.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Телевидение по телефонным проводам, да ещё в деревне - это извращение.
    Тем более, как я понял, у Вас кроме ТВ, есть ещё и "...другие устройства..."
    У нас ТВ на ADSL работает на 100% и без проблем только в новых домах, где лежит новый кабель, ни разу не порванный, не погрызенный крысами, дорожниками и ЖКХакерами.
    Сколько скорость по спидтесту?
  11. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Ещё раз напишу, спидтест не показатель. В веб интерфейсе роутера показана скорость соединения. По идеи такая же и должна быть на загрузку. Но лучше всего проверить при загрузки торента или какого-нибудь файла.
    А если нет больше ни каких альтернатив, то тогда как? Я вот в городе живу, только в частном секторе, кроме адсл альтернатив никаких (3g\4g хуже чем адсл работают)
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ну уж только не по торренту. Неизвестно, откуда он это будет "добывать".
    Сигнал/шум - согласен - надо смотреть в роутере/модеме, но это "головная боль" местного "Ростелекома".
  13. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Надо брать с большой раздачей.
    Можно и самому посмотреть. Я постоянно сам смотрю и частенько мозг выношу Ростелекому.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Забыл спросить самое главное -
    Вы смотрите телевидение от "Ростелеком" в виде гарантированной услуги/пакета каналов или смотрите видео онлайн со сторонних ресурсов?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Извращение, это рябь на телевизоре смотреть:)Как и делали все эти годы. Большое достижение, что хоть такой интернет есть в деревнях. Кабель у нас новый на столбах. 2 года назад провели.
