1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Телевизор. Выбор модели, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем itcommander, 31.01.11.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Кстати, рассмотрите возможность приобретения слухового аппарата - убьёте сразу нескольких зайцев...Я тёще лет пять назад покупал, кстати, там помимо всего, было и неудобство пользованием ТВ (дома-то она одна смотрит и как угодно громко может включить, а в деревне - мы не можем слушать телевизор так громко... даже если он в соседней комнате :)...
  2. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, тогда просто - снимаете крышку и провод, который размыкает/замыкает (там может быть опосредованное отключение звука колонок - через активизацию доп. управляющего входа - телевизор-то компьютеризованный - им так может проще сделать :)) контакт при вставлении штеккера наушников - соединяете/отрезаете - так, чтобы его состояние было такое же, как при невставленном штеккере - тут написано как разобрать :) - https://tel-spb.ru/tv/samsung-ue32es6727
    https://tel-spb.ru/files/samsung_uexxes61x_uexxes63x_uexxes65x_uexxes67x_uexxes68x_u78a_u79a.rar
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я телик опять поменял же, не помню, писал или нет. Самсунг qled, правда 8 серии взял. Думал про 9 ю, но кулак не разжался. Да, по сравнению с 9000, корпус толще, но на стене мне все равно. Звук однозначно лучше. Басы даже есть. Аж удивился. В полной темноте наконец то засветки не вижу хоть. Немного странно, картинка у 9000 немного лучше была. Хотя за день просмотра и привык уже.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Aant78, @Igor3, @Afternoons, @viktor48, @Серый 102, докладываю про кспирямент :pioner:
    Вот жертва:
    Она была вскрыта (я бы сейфы делал по системе "колонки", фиг бы кто попал внутрь), вытащена плата. Я собирался ковырять крошечный кирпичик в который вставляется джек 3,5 на наушники, но батя сказал, что дело это рискованное. В итоге прозвонили над этим кирпичиком плату и нашли место которое при подключении наушников показывает нулевое сопротивление (размыкается контакт). Батя припаял перемычку (у меня руки кривоваты для такого). Решили сделать её длинной, на всякий случай). Проверили, собрали.
    IMG_20211225_170435.jpg IMG_20211225_170856.jpg IMG_20211225_170912.jpg IMG_20211225_181642.jpg IMG_20211225_181653.jpg
    Воткнул провод 3,5 джек от колонок в телевизор, включил питание 220. В колонки наушники. Всё работает!
    Из нюансов: при подключении наушников, вторая не основная колонка престаёт играть. Вытаскиваешь наушники - снова обе играют стерео. А так, звук в наушниках нормальный. Можно выставить на самой колонке тихий звук для фона, а в наушниках сделать громче пультом от ТВ. Надо, правда, еще удлинитель 3,5 для наушников купить... Надеюсь хуже не станет работать.
    Всем помогавшим советом огромное спасибо! :hndshk::super::victory::):hello:
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Чтобы вторая не отключалась - надо еще одну перемычку паять
    на вашей палате зеркально просто
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нуууу... ктобы подсказал раньше... Короче пока так живет) Посмотрим) Экспериментов пока не хоцца :)
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Наоборот - это - бесконечность :)...
    И этих контактов в колонках действительно два - я предлагал вскрывать телевизор :) - там мог быть один... в колонка так заиорачиваться никто не будет...
    Ещё возможный бонус этого - есть вероятность, что регулировки усиления наушников и динамиков телевизора - разные, т. е. независимо регулировать уровень громкости...
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вряд ли получится - там наверняка выход на наушники = выходу с колонок + дополнительное последовательно подключенное сопротивление...
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я из лепестирчества знаю только как лампочку вкрутить и как выкрутить) Остальное не ко мне)
    Я предлагаю не разбрасываться чужими телевизорами :) Решение должно быть и оно должно быть простым и недорогим.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Проверено - работает. Впрочем, на каких-то колонках может быть и по другому...
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    И что, при этом громкость в колонках не возрастает?... Не верю (с) :).
  12. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Есть шкаф. в нем тв-зона, которая представляет собой лдсп 16 мм.
    Модно и к лдсп прикрутить саморезами по дереву кронштейн для ТВ 50 дюймов? не вырвет его под весом?
    Или попросить мебельщиков 2 листа лдсп по 16 мм каждый сделать?
    С уважением, Андрей.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @andyxab, можно. Не вырвет. Если это LED телевизор конечно, а не плазма там какая-нибудь :) В крайнем случае закрепите не саморезами, а просверлите отверстия насквозь и болтами с шайбами пошире
  14. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Телевизор 50" Samsung QE50Q60TAU.
  15. doctor_orz
    doctor_orz
    doctor_orz
    @Afternoons, я бы не был столь категоричен. Мы не знаем вес телевизора, длину плеча и способ крепления ТВ (количество саморезов и их параметры). Без фото (ссылок) на модель ТВ и кронштейна (минимум) - не разобраться.
    Хорошо, модель ТВ узнали - вес 13 кг. Но длину плеча мы не знаем. Пока ещё. Если просто навесить на скобу - это одно. А если там с выносом и поворотом-наклоном - совсем другое.
