1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Телевизор. Выбор модели, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем itcommander, 31.01.11.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня два самсунга, один 2012 года, другой, наверное 2014-15 года. Такого нет. Включается на воспроизведение либо каналов, либо внешнего подключения.
    Может, более современные умнее стали?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да. Сейчас точно не вспомню, примерно 2018-2019 год выпуска.
  3. doctor_orz
    doctor_orz
    doctor_orz
    У меня несколько Самсунгов 2016-2020 г. в. от 32 до 55 диагоналей. Разной степени умности. Ни один не умеет при включении начать проигрывать то, что работало в момент выключения (флешка, диск, видео с файлохранилища). Единственно, что не пробовал - DLNA. Возможно там это будет работать.
  4. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Там просто другие настройки из коробки идут, поэтому и цена другая.
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Всем доброго дня !
    Купили телевизор Салют ТВ Sber 43. Проработал он с с полгода и возникла проблема с пультом Проверил его через камеру мобильника, не работает светодиод. Батарейки в норме... Разобрал почистил контакты кнопочек результат тот же...:faq: Что может быть ?
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Подключите вольтметр параллельно светодиоду, посмотрите что происходит, может светодиод и не работает.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Всё что угодно - неконтакт, непропай, дорожка сгнила, радиодетали сдохли.
    При цене пульта в 700 руб (условно) - не факт что имеет смысл ремонтировать (если визуальным осмотром платы и прозвонкой не находится дефект).
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Что касается светодиода, то сегодня после 2х дней "отдыха" еще раз проверил через камеру "вспышки" светодиода на включение, сигнал есть... Попробовал включить телек, он включился, и даже сдвинул строку вниз... и дальше ничего ...
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Сейчас пульты стали как расходный материал. У меня максимум года два работают, потом просто меняю.
    Раньше разбирал, кнопки зачищал, а потом положил на это дело.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А батарейки точно в норме?
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Да... замерял мультиметром они новые 1.52 вольта...
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В стене 4 отверстия. По горизонтали расстояние 200 мм, по вертикали 125 мм. Очень хочется подобрать крепление под существующий крепеж.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    https://stroy-podskazka.ru/televizor/razmery-i-standarty-vesa/?ysclid=m1d2p4wde8261821878
    Переходников просто море, отталкивайтесь от своего телевизора
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я только выгляжу глупым. Мне надо подобрать крепление по дыркам в стене.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Может глупость напишу. Отверстия можно новые сверлить.
