Оцилиндровка камерной сушки или естественной влажности
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kir71, 07.03.11.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Имеет смысл делать через год
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вполне
  3. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
  4. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    5. По Тиккурилле отпишусь по результатам)
    6. Снаружи будут шлифовать только косяки на бревнах (и торцы бревен снаружи). Стороны согласились, что без этого сруб не будет сдан/принят;
    7. Читая соответствующие темы я вынес, что через торцы влага уходит намного быстрее, поэтому их нужно закупоривать, чтобы бревно не крутило. Поэтому и испытываю муки выбора: красить торцы внутри или нет...
    9-10. Хотелось бы иметь информацию для аргументированного торга. И достичь согласия на максимально низкой точке при соблюдении качества работ.
    Например, 250 и за покраску 1м2 стены в 1слой грунта и 1 cлой краски, это конкурентная цена на рынке, демпинг или рвачество...
    При этом, необходимо, чтобы строители тоже остались не в обиде
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Четыре года прошло с момента открытия темы. Интересно за это время кто то на Форуме появился, кто имеет опыт строительства/эксплуатации ОЦБ с влажностью до 25 % ?
  6. alewa43
    alewa43
    alewa43
    Добрый день!
    Из описания технологии обработки древесины:
    "В зависимости от требований, предъявляемых к пиломатериалам, режимы делятся на:
    • мягкие М, при мягких режимах получается бездефектная сушка с сохранением физико-механических свойств древесины и цвета;
    • нормальные Н, при нормальных режимах получается бездефектная сушка с возможным небольшим изменением цвета у хвойной древесины, но с сохранением прочности;
    • форсированные Ф, при форсированных режимах сушки получается древесина с сохранением прочности на изгиб, растяжение и сжатие, но со снижением прочности на скалывание и раскалывание на 15 - 20% и с возможным потемнением древесины. Режимы сушки выбирают по таблице в соответствии с требованиями ГОСТ 19773."
    - получается что ОЦБ все равно потрескается со временем, по двум причинам: 1) свойства бревна остаются неизменными и 2) фиг знает в каком режиме его просушат!
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    ...Касательно строительства, то практически нет разницы с ПБ камерной сушки - те же приёмы и приблуда.
    ...Касательно эксплуатации - отделку и инженерку можно делать сразу, НО с допуском на усадку больше чем у КБ, вертикальные стояки труб делать с компенсационными узлами. Единственное, что кстати относится и к ПБ и КБ, так это первый отопительный сезон РЕКОМЕНДУЕТСЯ топить не сильно.
    Идеально если будет возможность всю зиму выдержать температуру внутри не более +10гр.С.
    Правда, в этом случае, о заселении речи не идёт...
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не рекомендовал бы все же отделку делать сразу. Даже в доме из КБ. Тем более из бруса /бревна транспортной влажности. Термин "камерная сушка" оставил бы менегерам. Нахождение бруса/ бревна в сушильной камере некоторое время, не делаем его автоматически, в моем совковом понимании, материалом "камерной сушки". Как то так.
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    "Манагером", знаете, можно обозвать кого угодно...
    Про транспортную влажность в вопросе и посте речи не шло (это из другой оперы), а что касается камерной сушки, то влажность на входе 40-50% и на выходе (примерно через 22 дня) 20-25% говорит сама за себя.
    Заметьте, я не говорю о "лежалом" и "подсушенном" бревне... Да, это не КБ с влажностью 10%, но бОльшую часть "НЕсвязанной влажности" в камере удаётся удалить. А "Связанная..." удалится сама при отоплении дома (за 3 сезона) или в результате лёжки 4-5 лет.
    Вот кстати несколько домов из цилинровки камерной сушки (Питерский производитель), поставлены сразу с отделкой и инженеркой в сезон весна-осень 2008 года.
    П. С. Некоторые же заказчики приходят с полной уверенностью в НЕусаживаемости клеёного бруса "... он же сухой..." говорят. Приходится "лечить" и объяснять на пальцах "матчасть".
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Под транспортной влажностью я понимаю (и не я один) влажность древесины в 18 -25 %.
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Пардон..., в запарке переезда с этажа на этаж и перевозки всяких нужных ненужностей, НЕ внимательно читаю...
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Озадачился вопросом, а сколько времени все таки надо сушить бревно и составил расчетный алгоритм. Там довольно глубокая кухня по моделированию, но на картинки в конце можете посмотреть -
    Сушка бревна. Разбираемся в цифрах.
    В общем даже в камере с температурой 90 и влажностью 50 (по факту потрещит нафиг) сушить до 20% надо месяц.
    На воздухе всего то надо 700 теплых летних дней для достижения тех же 20% :)
  13. Ekatika
    Ekatika
    Ekatika
    Подскажите, пожалуйста, так что лучше выбрать для бани 6 на 6 ...проф.брус 140 или оцилинд. бревно камерной сушки 220?
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Каркасную баню с обшивкой парилки липовым горбылем. Избавитесь от кучи проблем с усадкой и протыкиванием, но при обшивки парной липовым горбылем получите антураж бревна и массив дерева в парилке. Причем баню можно эксплуатировать сразу и не ждать усадки бревна год.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Типа "хороший понт, дороже денег"?:)]
