Незаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Йогурт, 07.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Йогурт, зачетно! На что клеили?
  2. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Я уже не помню марку.
    какой-то специальный клей для облицовочного камня - посоветовали там где камень заказывал.
    зиму простоял - ни один камень не отпал.
    строители хотели клеить на клей для керамогранита, но продавцы камня сказали что зимой камень может отпасть.
    поверил продавцам камня)
    каждый своё болото хватил
    цена этого клея была 450р. за 30кг
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это искусственный камень или натуральный?
  4. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Не кажется это искусственный камень. У него одна сторона плоская под клей.
    Натуральные камни разве такие есть?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда понятно с клеем. Выглядит очень прилично.
    Ессно:) Искусственные камни копируют натуральные. :)
  6. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    когда я выбирал фактурный камень на цоколь ("булыжники") - все поставщики говорили что такой камень будет только искусственный, с одной плоской стороной для клея
    натуральные камни (сланец, яшма, златонит) они все плоские - я не хотел и не хочу такие камни на цоколь
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Натуральный камень на клей не прилепишь, это точно. Я делал облицовку, тщательно подобранными булыжниками, на раствор ЦПС с добавлением ПВА.
  8. стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    Новокузнецк
    Без утепления и отмостки
    Йогурт, как дом в эксплуатации? Насколько комфортно по температуре в морозы?
  9. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Дом в ежедневной эксплуатации.
    Внутренняя температура воздуха от наружней температуры практически не меняется, по сравнению с кирпичным домом. Мне есть с чем сравнивать. Я живу в каркасном доме, а работаю в кирпичном доме.
    Зимой при температуре -30С (зимой у нас есть такие дни), в каркасном доме с теплыми полами, атмосфера такая же, как и при температуре 0С. Котел в автоматическом режиме.
    Летом при температуре +30С - каркасник не нагревается, достаточно открыть окна на разных этажах - и воздух будет прохладный (живем за городом). Кондиционер принципиально не ставили.
    Зимой при температуре -30С кирпичный дом менее комфортный. Чувствуется что стены прохладные. Наружнее утепление стен 10см пенопластом.
    Летом при температуре +30С в кирпичном доме спасают только кондиционеры, без них капец жарко. Работаю в городе.
    Понимаю что дома абсолютно разные и используются по разному.
    Каркасник за городом. Отопление теплыми полами.
    Кирпичный дом в городе. Отопление радиаторами.
    Сейчас строю себе еще один дом. Стены газоблок, отопление радиаторы + теплые полы. Тоже будет с чем сравнить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/359884/
  10. стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    Новокузнецк
    Спасибо за ответ. Развеялись мои некоторые сомнения по поводу отмостки. В планах тоже каркасник
  11. druidmaster
    druidmaster
    druidmaster
    Доброго дня мужчины и, уже не редкие, дамы.
    Вопрос мой, наверняка, глуп, как и большинство у начинающих стройку.
    И состоит в том что, зачем между бетоном (фундаментом) и деревом (обвязочным брусом) прокладывают несколько слоев (рядов) кирпича? Говорят что гидроизоляция, но гидроизолировать проще бикростом или руберойдом в пару слоев, так и все равно его ложить между обвязкой и кирпичом, так и зачем тогда кирпич?
    За сумбурность и незатейливость мысли, простить прошу, и не гневайтесь постами "острыми". За понимание и ответ благодарность Вам в карму.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Причина, скорее всего - вот так у всех. Т. е. по- глупости. Такая замена бетона на кирпич значительно ослабляет прочность фундамента. А под брус, если это ПМЖ, на гидроизоляцию в худшем случае кладут доску лиственницы, пропитанную антисептиком, а в лучшем случае либо просто ЭППС, но так, чтобы не получалась ванночка, которую потом наполнит вода, либо комбинацию ЭППС с пропитанной доской. Ну, например, стопочку из 2дубовых б/у проваренных паркетины поперек, под стойкой каркаса, затем ЭППС 2 см и затем снова под стойкой паркет. Т. е. стойки опираются на паркет, а почти вся обвязочная доска на ЭППС.
    А если это дача, то, вот такую штуку лучше всего.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы попробуйте ночью не уезжать, а открыть настежь двери и окна. Температура ночью невелика, и холод за ночь накопится. А вот в каркаснике тоже можно сделать тоже самое, только холод будет некуда укладывать - масса дома невелика.
    Ну и зимой, если теплоизоляция одинаковая, то у инерционного кирпичного дома есть некоторые преимущества. в этом плане - температура меняется очень медленно. Хотя, для кого-то это - недостаток.
  14. druidmaster
    druidmaster
    druidmaster
    Ну слава богам, развернутый ответ. За что благодарствую неистово.
    Фундамент лента под каркас (финский), обвязочный брус 100х150х3000 дуб, уже "маринуется" сенежом и еще какой-то зеленной "гадостью" (химией). Дом под ПМЖ.
    И это, не силен я в аббревиатурах строительных, да и гугл невнятное что-то выдал "электропроцессионый пеногаситель", в общем "ху ис" ЭППС!
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Надо добавить, что все, что я написал, актуально для неутепленного фундамента. Т. е. теплая доска встречается с холодным фундаменттом, Ну и в этом месте получается конденсат. Но если фундамент внутри теплого контура, то, конечно, ничего такого не происходит. Либо на даче. Дом холодный и фундамент тоже - ледыга. Конденсату браться неоткуда.
