Незаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Йогурт, 07.03.11.
  1. druidmaster
    druidmaster
    druidmaster
    Ага, яндекс оказался более проворным, да и понятливым, что ли? Доходчиво, почти тыкая носом в монитор, объяснил что ЭППС - экструдированный пенополистирол.
    За сим, Билли@Бонс выражаю Вам свое почтение, за понимание и ответ;)
  2. druidmaster
    druidmaster
    druidmaster
    Хм... А ежели фундамент, подумываю утеплять! Достаточно будет выложить в пару слоев бикрост, и, смачно, промазать праймером и на онный проклеить тот же ЭППС? Правильно понимаю!
  3. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Хм, почитываю тут размышления гуру многолетней давности и рождаются мысли, приметильно к своей ситуации:
    1) 1этажный вытянутый каркасник;
    2) Грунт на пару метров песок;
    3) Много снега (1+м);
    4) продуваемый подпол не хочу, ВТП - хочу;
    5) Удаленный регион, все, кроме песка - привозное.
    Изначально думал над
    а) УШП - но, бетононас эксклюзив, боюсь входную дверь и окна может заметать. Да и "жирно" для скромного каркасничка.
    Упрощаем до б) узкая нзфл/мзфл на + 0.5м от земли и обратная засыпка песком и ВТП по грунту (отвязанный от цоколя).
    Но если отвести талую воду - то может возможно и ленту сократить до приемлимых для каркасника в) столбиков 30×30?
    Возможно ли с столбиками (скажем с избыточным шагом 1.25) организовать некую внутренею забирку, чтоб держало обратную засыпку 0.5-0.6м сухим песком? Или тут выдержит только армированная подпорная стенка = б) нзфл ?
  4. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Закрутите сваи будет надежнее чем столбики...
    У самого мзф ширина 30см заглубление 40 см. .. тут главное утепленная отмостка и водоотведение что-бы не выдавило...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @P1no4t, самое простое и надежное, в Ваших условиях, это лента с минимальным сечением 30х30. Засыпка пазух песком и полы по грунту. Если есть желание, то ВТП в стяжке.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Песок, если он не мелкий, пылеватый - непучинистый материал. даже в воде. Это, конечно, нужно проверить.
    Но если так и есть, то
    Почему бы не положить на песок плитку 500*500*80 Утеплять ее необязательно.
    а уже на нее кубик 200*200*200
    Если это ПМЖ, то утеплять все равно нужно, дабы ветер под домом не свистел и не выдувал тепло.
  7. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Спасибо за отклик!
    Ближе к делу свожу образцы песка в лабораторию, но по ощущениям обычный речной, не "мука".
    В ответах опустили необходимость поднять уровень полов по грунту до отметки +0.5-0.6м.минимум. иначе рискую одним зимним утром не открыть входную дверь, а до апреля любоваться сугробом в треть окна)
    Нужно поднимать, но и хотелось бы без избыточной прочности (не пучинистый грунт и каркасник). С другой стороны распирающее усилие (?) от засыпки наружу, просится мелкий ростверк по столбам, связать столбы арматурой по периметру.
    Винтовые - не хочу...
  8. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Здравствуйте, у меня очень похожая будет ситуация, тоже думал об распирании изнутри, но так ли сильны будут эти усилия?
  9. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Всегда можно вообще исключить забирку и распирание между столбов, насыпав избыточно грунта, ака дом на горе)
    Откос 45гр, утеплить, возможно укрепить газоном/георешоткой, чтоб не утекал из под дома, эдакая завалинка...
    Но, не эстэтично-с.
  10. zemlerob
    zemlerob
    zemlerob
    У меня на участке 15 см плодородной почвы потом глина, вода очень близко. Два года назад копал яму глубиной 2.2 м, глина там еще жиже. В моем случае заглублять ленту нет смысла. Первый фундамент под хозпостройку делал в 16 году, замешивал бетон 200, спустя 3 года все хорошо. Второй в 18 году, бетон 400 очень тяжел в укладке, использовал не дорогой глубинный вибратор.
  11. zemlerob
    zemlerob
    zemlerob
    16 год
  12. zemlerob
    zemlerob
    zemlerob
    18 год, дом
  13. zemlerob
    zemlerob
    zemlerob
    18 год
  14. zemlerob
    zemlerob
    zemlerob
    Осматривал этой зимой, пока проблем нет.
  15. tagerSUR
    tagerSUR
    tagerSUR
    Кто нибудь пробовал эту опалубку? И какова цена вопроса?
