Незаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Йогурт, 07.03.11.
  1. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    сейчас задумался... если увеличили высоту фундаментной ленты, то наверное надо уменьшить высоту цоколя из блоков, например сделать цоколь высотой 60см.
    как вы считаете, реально взрослому человеку залезть в цоколь при таких размерах?
  2. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Да не за что, тем более тема не моя...брат в одиночку строит, без расчётов, проектов и смет.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    В эту дырку никакой нормальный человек не влезет, а если еще и плотно пообедать, то получится как с Винни Пухом. ;)
    Можете конечно не прислушиваться, но мое мнение такое.
    Если хотите обслуживаемый цоколь, сделайте как положено мелкозаглубленную ленту до уровня грунта высотой от 60см, подушка песчаная 20см в общем пойдет, но лучше больше с трамбовкой, это сведет к минимуму пучение. Далее выкладывайте свой цоколь из КББ, не забудьте проармировать кладку.
    Вторым вариантом можно сделать как Вы хотите, также увеличив высоту ленты и либо выкинуть КББ и залить на всю высоту ленту, либо сделать кладку не больше двух рядов с армировкой. В этом случае лаз в цоколь можно сделать через люк в полу. :hello:
  4. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    А зачем вообще этот "лаз"...не лучше ли сделать люк внутри дома, в одном из подсобных помещений? Или Вы так и планируете, а этот проём в перемычках?
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    в моём случае надо будет делать два люка. вообще не вариант, не хочу люков.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Расчеты на каждый фундамент индивидуальны, и поверьте, если будете заказывать расчет фундамент, Вам еще не такую высоту нарисуют :)
  7. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    А не логичней будет сделать одну перемычку вдоль длинной стороны? Как считают практики?
  8. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    А если всетаки утеплить отмостку и сделать дренаж, вроде как и мерзнуть нечему будет?:)
  9. NIK2
    NIK2
    NIK2
    Извините, но у меня вопрос по поводу промерзания. У меня веранда (4х8м): на 4-х вертик.брусах, по верху два бруса (по длинным сторонам), веранда с домом не связана, сделали крышу (крыша веранды под крышу дома) и стропилы веранды скреплены со стропилами дома. Все сооружение стоит на ленточном фундаменте, и край веранды пошел вверх. Произошло вспучивание л.ф. и опорный брус наклонился угрожая завалить все строение. Что делать?
  10. vivik
    vivik
    vivik
    Что значит "Перемычки не дадут жесткости в плоскости пучения грунта."?
    А это "Вот как раз из-за малого заглубления и будет пучить" должно означать, что если фундамнт другой, то пучить не будет ?
    Вообще-то всегда считалось, что пучение происходит от промерзания водонасыщенных грунтов, а не от малого заглубления. Т.е., если под всем фундаментом однородный грунт, то он -фундамент и не заметит пучения, но при условии равномерного промерзания - опять же надо поаккуратнее с утеплением.
  11. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    т.е. будет три длинных пролета?
    Или вы предлагаете добавить ещё одну перемычку?
    если ещё одну - то мне не подойдёт, цоколь планирую обслуживаемый, а если будет ещё одна перемычка вдоль длинной стены, то придётся делать ещё лазы.
    это уже не фундамент будет, а соты какие-то )
    да, видимо придётся утеплять и делать дренаж, а то меня напугали, что всё порвёт зимой (
    это как? фундамент единый незаглубленный? какие размеры?
    всмысле аккуратнее? сильно не утеплять что ли?
  12. NIK2
    NIK2
    NIK2
    дом стоит на плите, а под верандой лента. Лента с плитой не связана
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Йогурт в Поляндии примерно так фундаменты и делают.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А наши форумчане так.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Лента в грунт 30х40 и высота цоколя в четыре блока.Армирование низ14мм,верх 12мм
