Незаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Йогурт, 07.03.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    40*40 - вообще-то это натуральный идиотизм. Но чрезвычайно распространенный. Если посмотреть на фото на форуме, наверно - это самый распространенный размерчик. Тем, не менее, жесткость такого фундамента ничтожна.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А нафика жесткость фундамента каркаснику:)]?
    Лишь бы под землю не ушел и ладно.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, согласен.
    Только зачем 40??:faq::faq::faq:
    Да и зачем лента?
  4. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    ССергей, спасибо за фоты, то что мне нужно :super:
    для меня это дешевле получается. смогу сделать сам без привлечения рабочей силы.
    вы предлагаете сваи ТИСЭ? мою глину на глубину 2м сможет пробурить только ямобур. дешевле будет сколотить опалубку и залить ленту.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормальный расклад -тока армирование всетаки 3+3 будет получше -лента будет более стойка к трещинообразованию.
  6. NIK2
    NIK2
    NIK2
  7. vivik
    vivik
    vivik
    В Вашем случае не утеплять вообще. Никакого влияния на промерзание полоска из ППС под отмосткой не окажет. Только деньги зароете. Вас тут напугали любители этого процесса, а ведь под Ваш дом /30тн/ достаточно площади фундамента 1,5-2 м2. Посчитайте, какая площадь в Вашем варианте и сделайте вывод.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    10*8 периметр, наверно 45 метров. Вес ленты 0,4*0,4 * 45* 2400= 17300кг.
    Снег, что там за крыша, пусть будет плоской, пусть 400кг/м2, как на рухнувшем Окее - 30 тонн. Ветер для плоской крыши не считаем. Итого 77 тонн. С запасом не более 2 тонн на 1 метр. фундамента.
    Если рука геолога не касалась грунта и считаем с большим запасом по 1кг/м2, то понадобится 2000см2 на погонный метр или ширина не более 200 мм.
    Зачем 400??
    Ну, это тоже поддается простенькому расчету.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тисэ - каменный век. Отстой.
    Вариант для забора.
    Вот такая стопка тащит , как минимум, (без геолога) 2,5 тонны .
    Стоит 3копейки.
  10. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Полностью согласен с Билли@Бонс. Периметр составляет 50м. При такой площади опоры можно делать стены из кирпича. А тут каркасник.
    Почему-то все стараются закопать побольше бетона, думая, что спасутся от морозного пучения. А силы его таковы, что может повести и при большем сечении. При промерзании грунта под фундаментом он вполне может "вспучиться" под сырым нижним углом или стеной(см.рисунок промерзания), уклон грунта ведь всегда есть. Т.е. обязателен еще дренаж и пр.
    В то же время, у вас будет неутепленный промерзающий подпол.
    Если же вам дорог ленточник с цоколем, то можно во-первых, уменьшить его сечение до 20 см, как предлагает Билли@Бонс, при этом утеплить цоколь, фундамент и отмостку(см. рисунок) - сделать "завалинку", и забыть о пучении и перекосах, получить цоколь, в котором по идее даже зимой будет + температура. Правда, и дверь в лаз должна тоже быть утепленной. По деньгам, думаю будет близко к вашему исходному варианту, только бетона всего 5 куб.м, остальное эппс и ппс, около 14 куб. м. Да, в утеплении цоколя можно применить не эппс, а обычный пенополистирол. Тепловой расчет утепления: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=PKZR/hse&d0=1&mid0=101&d1=15&mid1=15&d2=20&mid2=11&bt=0&T_i=-25&RH_i=50&T_e=5&RH_e=80&outside=0
    Как вам такой вариант?
  11. vivik
    vivik
    vivik
    На рисунке надо поменять направление стрелок и подпись"тепло" поменять на "холод".
  12. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    bazilion, спасибо, так и сделаю наверное.
    Утеплю фундамент, цоколь и отмостку. Сделаю дренаж.
    ещё добавлю арматуру, как советует 44alex, сделаю 3+3
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вы подсчитайте во сколько Вам это обойдется. :)
  14. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    а без этого никуда :(
    зато это можно будет сделать осенью, т.е. будет ещё время подкопить денежки :)
  15. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Давайте, я тоже себе так сделаю, но без блоков. Мне подпол не нужен. Стены буду делать из SIP панелей. Сначала думал УШП в качестве фундамента, но у меня уклон, объем всяких сдвигов грунта, отсыпок ПГС, бетона и арматуры получается гигантским. С МЗФ все вроде проще, водяного теплого пола, правда не будет. Хотя... надо подумать, на платформе пола каркасника тоже можно его сделать. Вот примерная схема фундамента, его утепления и утепления отмостки.
    Основной размер дома 9,7мх7,5м плюс "рожки" для открытой веранды. Ширина ленты 20см, высота - по профилю склона, от 30 до 90 см.
