Незаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Йогурт, 07.03.11.
  1. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    мне сейчас пришла в голову идея сделать одну ленту над другой.
    и жестко связать их между собой вертикальными арматурными стержнями.
    как вы считаете, такой вариант имеет право на жизнь?
    так даже дешевле получается, чем с блоками, и мне кажется более жёстче будет.
    заливать в один заход ленту высотой 1м будет сложнее, опалубку надо мощную делать, арматуру вязать сложнее, трамбовать сложнее, и мои лазы сложнее сделать.
    а если заливать в два подхода, то всё становится проще.
    см. схему
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Имейте ввиду, что отмостку придется утеплять как минимум 120см по ширине. Толщина 8-10см, а вот на цоколь можно и 5см.
    Вот, уже прогресс на лицо. :super: В принципе метр высотой не так сложно залить, зато в два раза сэкономите на арматуре.
    Похоже на второй вариант. Лаз где будет?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Йогурт в соседней ветке вывешивал про фундамент сборный МЗФ из бетона(несъемная опалубка) высота от70- до 130 см. Собирать частями можно.Может у вас такой уже делают. У нас владимирцы продают.
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    По схеме насчет утепления сказал, хотя честно говоря оно для фундамента под каркасник нафиг не нужно.
    Арматуру вполне можно и 12мм, но в три нитки. :hello:
    У вас само по себе напрашивается бетонный пол по грунту. :super:
    Хорошо конечно, но дорого. :(
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    залить может и не сложно, но трамбовать бетон будет сложно, особенно под лазами.
    в моей схеме лазы будут в верхней части фундамента, лаз 50х50см :)
    мне предлагают сделать из несъемной опалубки из пенопласта, но так получается дороже, даже с учетом того, что утеплять не надо будет в дальнейшем
  6. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Примерно так:
    1. 5 куб бетона по 3500р
    2. 14 куб.м пенопласта по 3200 р
    3. 2 куб досок по 6500р
    4. 500 кг арматуры по 27000р
    5 10 куб песка по 650р
    Где-то 95 тыс.
    Плюс работа - вырыть канаву по периметру 50м шириной 1,6 м глубиной 25 см, 20 куб. м получается.
    Дренажную трубу по краю утепления закопать и гравием присыпать. Саму отмостку на утеплитель уложить. Тысяч в 150 можно уложиться, ИМХО.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У Мегалитовсого сборника(нес.опалубка из бетона) см.выше. цена в материале с бетоном,арм.каркасом,опалубкой и крепежом в 995 руб\метр погонный за 70 см. высоты. Скорость,отходов ноль,простота сборки..
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ну так и выходит, утеплитель - половина стоимости фундамента.
  9. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    ССергей, из дерева такую опалубку не сильно сложнее будет сделать, но сильно дешевле )
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Купите вибратор, у Вас на арматуру больше денег уйдет. Даже полметра лопатами очень сложно трамбовать и все равно не получится нормально.
    Потом в крайнем случае можно продать или в аренду сдавать.
    Не понял, это цена уже с бетоном и арматурой?
  11. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Хороший вариант был бы, если бы эта опалубка была из твердого пенопласта. Я видел в инете такие шведские опалубки. У нас наверное таких нет. Можно было получить фундамент и утепление в одном флаконе.
    А гемор с коммуникациями - замерзание воды/канализации?
    За идею полов по грунту спасибо!
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Для этого есть трубные утеплители.
  13. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    diker, для 1м ленты достаточно будет так же 3 нити сверху и снизу?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот у них типа такого видел
    Блок стеновой фундаментный/перегородочный
    http://www.gns73.ru/index.php?str=price#
  15. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    bazilion, есть такие
    http://www.radomir.su/price/
