Незаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Йогурт, 07.03.11.
  1. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    При грунтовых полах проблема исчезает. Спасибо!
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Да, достаточно.
    Но блин этот Ваш лаз. :)
    Сделайте тогда свой лаз посередине в высоте и добавьте снизу и сверху арматуры тоже по 3 нитки. Примерно так.
  3. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    я вот так планирую сделать
  4. givemeamoney
    givemeamoney
    givemeamoney
    Доброй ночи. Меня тоже интересует данная тема. А по вашему, как лучше выполнить такой лаз? Может быть при сооружении опалубки заложить деревянным брусом (напр. выложить 16 брусов 150х150, тогда лаз получится 600х600), а после затвердевания бетона выбить кувалдой (легко ли выбьется?). В соседней ветке человек выполнял лаз с помощью бочки (тема называется "неэкономичный фундамент впечатлительного застройщика")
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    я думаю из досок сколотить, как оконную раму, не сложно
  6. NIK2
    NIK2
    NIK2
    Извините, но ещё раз прошу о помощи. У меня веранда (4х7м) вдоль дома: на 4-х опорных вертикальных брусах, по верху два бруса (по обеим длинным сторонам веранды), веранда своим фундаментом с фундаментом дома не связана (под домом - плита 7х8, глуб.0,2м, под верандой лента 3х7м, шир.0,4м, глубину не знаю).
    Правая сторона веранды пошла вверх, и веранда стала заваливаться (крениться). Видимо произошло вспучивание её фундамента и опорные брусы наклонились, угрожая завалить все строение (см.фото)
    Как все выровнять и закрепить, чтоб следующей зимой этого не было?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вам схемку надо нарисовать и сфотать отойдя шагов на 20\30 от дома.
    Да в другую тему.
  8. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    NIK2, вам действительно надо в другую тему, т.к. НЗЛФ у вас видимо нет.
    и фоты не информативные, сложно сразу понять что у вас там произошло, а уж тем более давать какие-то советы.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Какой толщины бетон получается над лазом?
    В любом случае в этом месте надо сделать пространственный каркас арматуры в два ряда. Одного не хватит.
    И арматура вместо 14мм можно 12, а вместо 10мм - 6. :hello:
  10. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    дополнил размерами
    "надо сделать пространственный каркас арматуры в два ряда" не понял этих слов, поясните пожалуйста
    мне кажется поперечная арматура Ф6 слишком слабая для 1м высоты, может всё таки Ф8 ?
  11. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Тут подумал: полы по грунту на стяжке, да еще с теплым полом, - это и есть УШП. Замкнутый круг.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    3 нитки - неправильное решение.
    Если хочется покрепче увеличьте диаметр.
    Центральная нитка будет мешать заливке и не будет работать в поперечном направлении. Так если и делают, то только если нет ассортимента арматуры.
    И на 30:faq::faq::)]:)]:)]:)]:)] зачем опять потянуло?
    Число окон делают побольше, а размером поменьше диаметром 100-150 мм строго по центру ленты.
    Ваши ворота - неграмотная затея.
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Балку, которая получается над лазом, армировать сверху и снизу. и 10см совсем уж мало. Сделайте посередине лучше, короче посмотрите мой рисунок.
    Боковых нагрузок там никаких не будет. Ну сделайте 8, если так спокойнее будет. :hello:
    Это разные вещи и работают они по разному. Пол по грунт не несет никакой нагрузки, его можно и 5см залить, можно вместо бетона ГВЛ использовать например, а УШП это вообще-то фундамент со всеми вытекающими. :hello:
    В общем согласен только с этим. Но если очень хочется, как-то обыграть можно, тем более под каркасник.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если взять и согнуть что-то резиновое или иное легко сгибаемое, то будет заметно, что один пояс предмета растянется, а другой сожмется.
    А по центру будет не сжатый и не растянутый.
    Поэтому в центре, он не работает, и располагают окна.
  15. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    вы предлагаете сделать 20х100см что ли?
    это вы про продухи? вентиляционные отверстия?
    ониу меня будут, только в верхней части фундамента
    а как вы предлагаете попадать внутрь цоколя? делать люки в полу?
    я люки совсем не хочу.
