Незаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Йогурт, 07.03.11.
  1. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Вот у меня в доме есть два таких люка, один под верандой, второй под санузлом. Хорошего мало. Они у меня где-то 50высотах80 ширина. Залезать приходится на карачках, утеплить их не получается. Чуть зевнул - кошки или ласка ныряют туда. Проблем с фундаментом из-за лазов нет, хотя санузел у меня из кирпича.
    Но зато под верандой у меня склад пиломатериалов, а доступ к трубам канализации - большое дело.:)
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Планирую такой же фундамент, грунты такие же, только дом из бруса. Будут ли какие то принципиальные отличия в фундаменте или никакой разницы с каркасником нет?
  3. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    bazilion, покажите как у вас реализованы лазы? как делали опалубку?
    какие размеры фундамента?
    я думаю большой разницы нет, главное учитывать вес вашего дома
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    я просто писал о том, что если высасывать
    нагрузки из пальца, а грунт считать чуть ли не киселем, то и в этом случае 20 будет достаточно, если ленточный фундамент делать как полагается.
    Лично мой фундамент, сделанный лет 20 назад , тоньше.
    Но сейчас бы я такой делать не стал потому, что время другое, и лента под деревянным домом сегодня - глупость.
  5. vivik
    vivik
    vivik
    Точно! Много лет ставил все деревянные дома на столбчатые фун-ты, а тем более каркасные. У самого одна дача более 40 лет стоит, а другая 16 -никаких проблем.Обе каркасные, для сезонного проживания /хотя в молодости и зимний отпуск проводил на даче-рыбалка/
  6. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Билли@Бонс в 20см не удобно будет заливать из миксера.
    Билли@Бонс, vivik, если делать столбчатый, тогда возникает ещё одна проблема - постройки цоколя, точнее возведения стен цоколя, и их утепления.
    не забывайте, мне нужен обслуживаемый цоколь!
  7. vivik
    vivik
    vivik
    Не понятно, зачем утеплять цоколь? Лучше как следует утеплить пол.
    Между столбов делается забирка из любого подходящего материала от мет.проф.
    листа до дикого камня. Можете утеплять забирку сколь угодно, но не забудьте оставить в удобных местах "калитку/и/"-лаз/ы/ под дом и продухи. У меня под домом хранятся всякие "ценности" - от досок длинномеров и бочек до стыдно на участок вытаскивать.
  8. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    а лента при этом не завалится? ведь автор темы, насколько я поняла, делает совсем незаглубленную ленту. получается 20 см на 50-100 см высоты и 10 метров длины.
  9. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    пол конечно же будет утеплен 20см эковатой.
    в цоколе у меня будут трубы канализации и слива воды из кухни и моечной.
    я думаю что нет, т.к. есть перемычки.
    хотя 8ми метровая стена без них
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Почему :faq:
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Так никто и не предлагает в центре арматуру ставить. Имелось ввиду по три нитки арматуры снизу и сверху ленты. А три нитки в основном помогают от растрескивания.
    Или Вы про окна? Так я тоже предлагаю по центру делать. :)
    Это вообще не проблема, стены цоколя столбчатого фундамента можно и обшить, и утеплить чем угодно. :hello:
  12. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Если цоколь не утеплять, то грунт под домом будет промерзать. А там трубы канализации и водопровода, может их прихватывать, особенно если не ПМЖ. Их конечно можно утеплить дополнительно, но из-за малой теплоемкости трубы за неделю сильных морозов может промерзнуть и утепленная(имеется в виду утепление без подогрева).
    Дом строился давно, 12 лет назад, размеры фундамента не помню. Опалубка обычная, та часть, которая в лазе, не удалялась и служит для крепления дверец. Арматура 10 в три линии, кажется. Лучше сделаю фото лазов и выложу здесь.
  13. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    спасибо, жду фоты ;)
  14. vivik
    vivik
    vivik
    Утепляй цоколь, не утепляй, грунт под домом будет промерзать. Я уже говорил где-то, что утепление цоколя равносильно утеплению забора вокруг участка - теплее на участке не станет. Кроме цоколя, надо утеплять фундамент до глубины промерзания с проведением цикла других работ.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Кто бы спорил - 50 или 80 заливать удобней. Плюнул миксер другой, третий и готово. А тут с одним катайся - морока.
    Со столбиком верно подмечено. Понадобится завалинка. Весь писк от неё.
    Если до сих пор это не поняли - сочувствую.
    Ну, не ПМЖ получите просто СЫРОСТЬ по полной программе весной и летом. А в ПМЖ в утеплителе будет точка росы с той же сыростью.
    Принимается. Не завалится, я так полагаю.Но...
    вот только ради этого делать 30 или 50? Может быть, заглубиться или подушку сделать иначе?
    Проще заплатить за утепление и иметь кайф от утепления, и уже бесплатно не иметь проблем с пучением.
