Незаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Йогурт, 07.03.11.
  1. vivik
    vivik
    vivik
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы собрались утеплять пол на ленточном фундаменте, а от сырости, которая появится в вашем доме намерены бороться дренажом.
    Точка росы, если вы не знали, это то прохладное место, где из окружающего воздуха выливается конденсат. Откройте учебник физики и почитайте.
  3. vivik
    vivik
    vivik
    Точка росы это не "место", а температура. Откройте учебник физики и почитайте.
  4. Катья
    Катья
    Катья
    Поясните, что вы хотите добиться? Если дом не ПМЖ, промерзать будет все! И сам дом и трубы в нем:)]
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    хочу обслуживаемый цоколь.
    дом для ПМЖ.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Объясните наконец как это работает. Ну утеплили Вы фундамент на глубину промерзания и что? Каким образом это защитит грунт вокруг фундамента от промерзания?
    Утеплять нужно не фундамент, а отмостку вокруг фундамента, ну и ес-но цоколь.
    Если не топить, то кончено промерзнет, но только дом, грунт не будет промерзать. Именно этого здесь и хотят добиться.
  7. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Очень категорично. Странно, почему тогда колодцы не замерзают?
    Верхний грунт - это посредник между атмосферой, температура которой гуляет от -40 до +40 в зависимости от сезона, и вечнотеплой землей, температура которой всегда около +8 градусов. Утеплитель - это одежда. Когда на улице мороз, вы одеваетесь потеплее, и ваши драгоценные +36,6 не уходят в окружающую среду. А без одежды сколько времени человек выдержит?
    Так же и с грунтом под цоколем. Утепление цоколя и отмостки по нормам теплосопротивления для вашего климата гарантирует непромерзание грунта под цоколем и плюсовую температуру там, так же, как вы не замерзаете на морозе в одежде. Если, конечно перекрытие пола в доме у вас тоже соответствует этим нормам теплосопротивления и продухи зимой плотно закрыты.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Все верно, проще не придумаешь! ::
  9. vivik
    vivik
    vivik
    Колодцы не замерзают тк вода ниже уровня промерзания.
    Попробуйте на морозе постоять сутки даже в самой теплой одежде.
    Пришпильте к грунту осенью лист ППС, а весной посмотрите.
    Как отметила Катья, дом, утепленный по всем правилам, промерзает.
    Попробуйте не топить дом с утепленной отмосткой зимой даже закрыв подухи.
    Будем считать, что я все это попробовал и исходя из этого считаю утепление отмостки баловством. Но это мое личное мнение.
    ЗЫ Кстати, колодцы с высоким уровнем воды замерзают.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы все правильно говорите. И про колодцы тоже.
    Только у них дом для постоянного жительства, и, может, когда его топят, то и под ним тепло, выше температуры промерзания. И тогда утепление фундамента, цоколя и закрытие продувов работает. Точно это я не знаю, поскольку у нас на даче не дом для ПМЖ и никакой ленточный фундамент там поэтому никто не утепляет. Без ПМЖ это просто вредно, поскольку будет больше сыреть и гнить.
    Но теоретически, при ПМЖ, утепление фундамента и цоколя можно понять. Хотя я - не уверен, что работает. Особенно при высоком фундаменте. Как тогда прогреть подпол до плюсовой температуры?
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вам же объясняют образно, а Вы похоже не понимаете сути вопроса.
    Хорошо, будь по Вашему. :)
    Представьте, что Ваша одежда это маленькая герметичная коробка из пенопласта со стенками толщиной например 3 метра. Как думаете, замерзнете на морозе?
    Если это не ПМЖ, просто толщина утеплителя будет больше.
  12. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А если планируется периодическое проживание наездами по выходным, то что делать с утеплением фундамента и отмостки?
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Да тут раздули с этим утеплением. Для каркасника вообще это не обязательно. Ну погуляет фундамент немного, ну и ничего страшного, это же каркасник :hello:
    Если такая перспектива Вам по не душе, можно утеплить, пусть даже не ПМЖ, с утеплением не промерзнет.
    Даже если и промерзнет по каким-то причинам, то неглубоко.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Найдите СТО по утеплению малозаглубленных фундаментов от Пинотекса -там всё расписано Очень доступно как для ПМЖ так и для не отапливаемых -что тут спориться то?
  15. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Не согласен. Если в очень теплой одежде - не замерзнешь. Проверено полярниками и путешественниками.
    Пришпилить к грунту нужно не 1 лист, а покрыть им некоторую площадь, не менее 4х4 м - это будет имитация кругового утепления отмостки на ширину, равной глубине промерзания. С краев грунт будет промерзать, в середине - никогда. Проверено людьми, строившими УШП(почитайте). У них грунт не промерзал не только под отстроенным домом, но даже под оставленной на зиму фундаментной плитой из бетона 100мм, под которой были уложены листы слоем 100-200 мм ЭППС(в зависимости от региона), и была утеплена отмостка.
    Вы теоретик или теплофизик, или сами что утепляли? Или просто поговорить?
    Вопрос уже обсуждался сто раз на форуме. Даже в Сибири спокойно делают непромерзаемый подпол.
    Геотермальное тепло земли греет, если уметь им пользоваться.
    Вот sim1 из питера умудрился не то что цоколь, а весь недостроенный дом отапливать с помошью воздуха, проходящего с морозной улицы в дом через трубы, закопанные ниже уровня промерзания, почитайте, начало темы: https://www.forumhouse.ru/threads/70670/. У него при 25 гр. мороза температура в доме не опускается ниже 0. Наверное, так не бывает, потому что не может быть никогда?
