Незаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Йогурт, 07.03.11.
  1. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Пинотекс это вообще-то пропитки для дерева
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Здесь есть ссылки. Относится к любым ЭППС
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Спасибо за замечание -описался -Пеноплекс конечно же.
  4. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Обещанные фото люков в фундаменте.
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    bazilion, спасибо.
    я сейчас думаю отказаться от этих проемов.
    всё таки лучше сделать люки из помещения в подпол, ленту сделать монолитную на всю высоту.
  6. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Позвольте задать вопрос как прагматичному профи?! Дом каркасник , 2-й этаж мансардного типа 6х8. Фундамент планирую незаглубленный 40х100(по 3 арматуры 14 сверху и снизу) на подушке из трамбованного песка 30см. Почва - 30см. плодородный слой, долее плотная глина, которую только тронь и в тронутом месте (даже 5см) образуется лужица воды (замерял в октябре).
    1-возможно ли каркасник на таком фундаменте обложить кирпичем в полкирпича с сеточной перевязкой каждого третьего ряда?
    2-как (где, в каком месте) при строительстве каркаса делается воздушная прослойка в 5 см?
    Спасибо.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Такой фундамент обещает быть достаточно жестким. Но вот высокий угв - я бы на всякий случай утеплил, в любом случае это себя оправдает, подстрахует и защитит от влажности.
    Не помешал бы слой щебня - отсечь капиллярную влагу.
    Хотя, лужица и стоит, не стоит отказываться от отмостки, лучше утепленной, дренажа и и ливневой канализации.
    Ну и я совсем и не сторонник и потому не вникал в детали обкладки дома кирпичем. Могу только заметить , что это не прослойка, а вентиляционный канал для вывода влаги, идущей из дома наружу. Имеет вход внизу и выход наверху.
    И когда мне лично требуется какая-то информация по малознакомому мне вопросу, я обычно пользуюсь поисковиком по форуму.
    Дело в том, что у Земли есть теплоемкость. Тот слой, который обычно замерзает, получает холод снаружи, а тепло от земли. Ну и глубина промерзания - это то место, где есть равновесие этих потоков.
    Утепляя отмостку фундамент и грунт под домом, мы создаем препятствие для потока холода, как бы закручиваем винтель холода. А "вентиль"тепла остается прежним. Тепло теперь может пройти гораздо дальше к поверхности. И точка замерзания окажется в утеплителе.
  8. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Спасибо за ответ.:hello: "Утепление предполагалось."
    А В качестве какой прослойки Вы рекомендуете щебень - немного снять глины и на ее место щебень а уже на него геотекстиль и сверху песок? или на глину геотекстиль, песок, щебень?
    Спасибо.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Щебень покрупнее в самом низу, тонким слоем вбить в грунт. Потом песок, потом снова щебень И все трамбовать.
    Геотекстиль - штука модная. Кто-то положил песок, а геотекстиль не подложил. Так, понимаешь, говорят песок-то и Исчез. дО СИХ ПОР ИЩУТ.
    Если бы был запас на халяву, я бы сделал, как на картинке синим цветом.
    А не было бы, пустил бы по назначению - в дренаж. Лично я особого смысла в нем не вижу. Сомневаетесь - наберите в поисковике - зачем нужен геотекстиль, может и найдете что-то пользительное.
    Ну и давление по щебню будет равномерно распределяться по конусу.
    Площадь опоры как бы увеличится.
  10. optimist34
    optimist34
    optimist34
    Астрахань
    Уважаемый Билли@Бонс. Сразу прошу прощения, первый раз пишу на форуме - до сих пор только читал. Можно ли цоколь сделать высотой 1 м 80 см поверх предлагаемой ленты 30 на 40 (или 25 на 50)с двумя рядами 14-ой арматуры с помощью керамзито-бетонных блоков шириной 20 см для организации используемого в технических целях цокольного этажа. Поверх него каркасный этаж + мансарда. Периметр 9,5 на 8 метров с перемычкой вдоль длинной стены посередине. Извините, но с помощью поиска на форуме не нашёл ответа.
  11. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    На сколько приемлем данный вариант МЗФ?
    Бетонный ТП на грунт. Теплоизоляция на всю площадь пола. Высота цоколя больше на 1 ряд блоков (общая 60 см).
    Или как вариант наверное классическое СА решение, с утеплением внутренней (либо наружней) стороны цоколя и всей площади бетонного пола.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не лучший вариант:no:
    стяжка опирается на ленту -потому должна быть достаточно жесткой -это уже практически плита
    и утепляющих вставок много -не технологично
  13. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    В обеих вариантах под плитой грунт, а между ними, плитой и грунтом, теплоизоляция. Первый вариант мне нравится больше, так как плита не соединена жестко с цоколем и возможные деформации ленты передаваемые через цоколь будут компенсироваться теплоизоляцией, как и обратно, возможные деформации грунта под плитой не будут нагружать края плиты, а перераспределяться теплоизоляцией. Хотя во втором варианте плита и цоколь создают практически монолитную конструкцию, поскольку при заливке плиты будут заполняться и пустоты в блоках. Как то так я рассуждаю, поэтому и чешу затылок...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всё равно не то:no:
    зачем чесать -всё обсуждалось много раз -поиск вам в помощь:)
    и по ссылке в моей подписи не поленитесь сходить. не зря ж ведь делал
    удачи
  15. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    А нужно ли утеплять отмостку , если в доме Теплый(водяной) пол по грунту.Пирог такой: гравий 10 см+песок 15см.+ ЭППС 10см+пленка+8см ТП в бетоне.
