Незаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Йогурт, 07.03.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    утепляя отмостку и цоколь -вы утепляете фундамент а не пол -если это не требуется, то можно не утеплять
    утепление пола и фундамента в основном не взаимосвязанны, хотя косвенное снижение теплопотерь будет
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Уважаемый Билли@Бонс, добрый день!
    Будет ли достаточен незаглубленный фундамент 20х60 из 3 рядов бетонных блоков с армированием по рядам для каркасного дома 6х6 с мансардой (стена с утеплением 100мм, крыша 45 градусов)? Фундамент имеет 2 перемычки под перегородками, общий периметр фундамента 35,6м. Грунт - песчаный, УГВ весной - 4м.
    Заранее спасибо.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Очень интересно, как Вы в итоге сделали и как этот фундамент перезимовал. Напишите пожалуйста.
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Если не в тягость, вспомните пожалуйста про эту тему. Какой у Вас фундамент, и почему лента под деревянным домом глупость? Ведь лучше столбов ведь, при которых водопровод замерзает и дополнительные потери тепла через пол, как его не утепляй.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    домик Поселенца - сообщение 141.
    не скажу, что мне нравится все в этом фундаменте, но в главном он правильный.
    Поселенец не борется с пучением. Он просто его не допускает.
    А лента именно борется с пучением. Много бетона и арматуры, которые и денег стоят и, самое главное, пропускают холод внутрь и тепло наружу.
  6. Cany8808
    Cany8808
    Cany8808
    Барнаул
    Всем, Здравствуйте! Хочу построить круглый дом. Как обычно, ничего в этом не смыслю) Начитался верхов и сделал вывод. Прошу высказывать побольше советов и прочей полезной штуки!) Начнем с фундамента-
    Что если условия след:
    30 см чернозем, 60см суглинок, далее глина идет, какие минусы в таком случае могут возникнуть при заложении МЗФ со след параметрами: копаем до глины (90см) засыпаем 60см ПГС, заливаем 30см бутовым фундаментом (2:1 бут: бетон) шириной 50см. Дом планирую 24х гранный (круглый вообщем) диаметр 9м с квадратным тамбуром, из соломы (ширина стен 50см) 1 этаж с мансардой (правда по крыше еще не думал, может и без мансарды вообще). УГВ 3-4м.
    P/S Во вложении файл программы skatchup
  7. InZombia
    InZombia
    InZombia
    Москва, Россия
    Ребятки, ну ладно нагрузки на фундамент тяжело просчитать, но арматуру то?
    Простейшие расчеты, СНиП 52-01-2003. Куда вы ему 14мм сечение то запилили?) Нет слов.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А такие советчицы читать умеют? :close: 2 года прошло, однако...:)]
    Нет слов.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Билли@Бонс, модная, это когда сезонная, кратковременная. А если несколько десятилетий, то понятие модная, неприемлемо. :)
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    То гда дру гая мо да. Слово не приемлемо и другие наречия, да и прилагательные тоже, едва ли не всегда пишут именно так - раздельно. Почему-то нет моды писать вместе.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Расскажите нам, балбесам, как это, как это просто без нагрузок? Я тоже так хочу.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Билли@Бонс, спасибо, принимается, исправил ошибку:|::hndshk::hello:
  13. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Подниму тему, прошло 6 лет
    в итоге сделал монолитный незаглубленный фундамент (без блоков) 30*80см
    армирование ф12 по два прутка сверху и снизу
    без утепления и отмостки
    фотографии самого фундамента не нашел
    2011 год
    2016 год
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Йогурт, цоколь облицован натуральным камнем или это имитация?
  15. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
