Строительство дома из ж\б плит 12*12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Maxxx19rus, 07.03.11.
  1. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    ну и в чем тогда проблемы!??
    Если будете оставлять тогда точный распрос бывшего хозяина, т.е. застройщика, каков в конструктиве фундамент, и если он вам кажется достаточным и основательным, то в таком случае сделать несколько подкопов снаружи дабы удостовериться хотя бы что он такой геометрии как говорил застройщик, тогда уж и поверить про армированность фунда.
    опять же имхо
    :hello:
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Все правильно, но есть много нюансов.
    Плиты, которые на фото не стоит использовать, их как раз и можно пустить куда-нибудь под заезд или дорожки. Да и это не плиты вроде, ИМХО похоже тоже на стеновые панели.
    Возьмите обычные пустотки.
    Видно, что стены гуляют, скорее всего из-за фундамента, поэтому обязательно сделайте утепленную отмостку. Пол сделайте утепленный по грунту. Под среднюю стену заливайте фундамент такой же глубины. Сверху все стянуть армопоясом и положить плиты. По стенам снаружи пенопласт (толщину подбираете по региону). Кстати, возможно внутри этих стеновых панелей уже есть пенопласт.
    Это все в случае, если захотите рискнуть. :hello:
  3. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Во-во! :super:
    Не все так шикарно живут, чтобы переделывать по нескольку раз! Вот к чему я, к примеру тут талдычу.
    Очень велик риск, что автор вбухает деньги на дострой "этого", а потом поймет, что нужно было строить заново, причем по нескольким причинам! (каркать не буду)
    "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" - Это от части как раз данный случай :hello:
  4. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" - Это от части как раз данный случай - тоже согласен! ...истина где то рядом:hello:
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Утеплить проблем вообще нет, если с фундаментом в порядке, то стройте среднюю стену и заливайте монолитное перекрытие, оно свяжет все плиты в единое целое, дальше второй этаж по технологии монолита, он добавит жёсткости всей конструкции, и все внутренние перегородки 10-15см монолит и на первом и на втором этаже (для прочности!). Единственная проблема с полами, на что опереть у наружных стен? Если планируется монолитное перекрытие, то заливайте перекрытие как у Шепелева в "Как построить сельский дом" т.е. балочное. Балки как раз можно залить в продолбленные ниши и на них опереть все перегородки. Всё будет отлично!
  6. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    У меня есть проект под эти плиты дома 10*13. Скинь эл.почту в личку вышлю, посмотришь. Только размер стеновых плит у меня разный, есть 2.8, ест. 3.2. и 3.5. Но там все наглядно, посмотришь и решишь для себя стоит заморачиваться. Плиты самонесущие, развариваются. Я из них еще сарай построил, если надо фотку выложу. Но утеплять полюбому, хоть и керамзитобетон, но холоднющий, жуть:hello:
  7. kc57
    kc57
    kc57
    Орел
    На фото 1688 верхняя плита и есть плита перекрытия, монтируется специальной траверсой с 6 захватами, опора у плиты должна быть не менее чем на три стороны. Нижние не знаю,но похоже брались для внутренних несущих стен. Наружние стеновые панели варятся вверху и внизу скобяными изделиями и вверху если есть закладные варятся полосой между собой. Если есть вопросы по технологии монтажа КПД могу ответить.
  8. Maxxx19rus
    Maxxx19rus
    Maxxx19rus
    Черногорск
    вообще по плитам и по монтажу все интересно...на днях поеду пустотки искать и покупать))
    хорошо тебе в лс отписал)
  9. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    выслал проект. Удачной стройки. А блоки на которые установлены плиты называются цокольными, просто из-за экономии их часто изготавливали так, с ребрами жесткости.:hello:
  10. Maxxx19rus
    Maxxx19rus
    Maxxx19rus
    Черногорск
    спасибо огромное проект и советы оч помогли так и буду делать...:super::super:
  11. Андреич81
    Андреич81
    Андреич81
    Амурская область
    alex79
    kc57
    Товарищи, а можно и мне в личку скинуть какую-нибудь информацию по монтажу таких панелей. Сам собрался строить дом из б/у панелей(с доставкой 5,5тыс.р за панель). Вот почта savelev-andrey@mail.ru. Заранее спасибо.:hello:
  12. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
  13. Андреич81
    Андреич81
    Андреич81
    Амурская область
    Спасибо тебе, дружище. Буду изучать.
  14. Maxxx19rus
    Maxxx19rus
    Maxxx19rus
    Черногорск
    всем привет сегодня купил пкж..
    по поводу фото 1688 может кто подскажет что за плита и как её использовать?
  15. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    По поводу плит на фото 1688 . Очень похожи на межкухонные с вентканаллами . Ставят их широкой стороной в верх .На центральную стену в самый раз .
