Выбор схемы СО с пц для небольшого 6*6 дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ded196980, 07.03.11.
  1. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    К AL радиаторам продаётся комплекты заглушек с правой и левой резьбой и с переходам на 1/2 и 3/4 резьбу внутри заглушки.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Повторюсь :flag:. Вешать приборы в сцепку, нежелательно!
    Приборы никак не регулируемые и неремонтопригодны, ...нельзя закрыть краны чтобы уменьшить расход/теплоотдачу или снять их совсем.
  3. ded196980
    ded196980
    ded196980
    я понял что вы за однотрубку с подключением верх-низ. а зачем 32 если у меня на котле вх вых 25.
  4. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Я за трубы ПП армированный , магистраль 25 а отводы на радиаторы 20
  5. ded196980
    ded196980
    ded196980
    теперь проверьте я правильно вас понял.-идёт лежак одной трубой к нему подключаю батареи подача слева верх обратка право-низ. устанавливаю шаровые краны до и после батареи. только ещё раз пожалуйста поясните. если выход из котла 1дюйм то какой трубой гнать лежак 25 или 32. я так понимаю что если из котла 25 то и гнать надо 25. поясните пож.
    собирать хочу сам. мне стальной трубой проще. куплю уголки тройники и всё сам скручу. пропилен не видел как делают потому и не возьмусь. а металопласт не хочу-душа не лежит...;)
  6. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    На котёл ставятся переходник с 32 на 25 . А на счёт стали если вы решили с экономить на монтаже то тогда всё равно дешевли ПП запустить, а как паять эти трубы могут подсказать многие здесь на этом форуме , там всё очень просто.
  7. ded196980
    ded196980
    ded196980
    материал для меня не главное. главное понять как будет работать. вот не пойму зачем на 32 переходить если на котле всё-равно заужение на 25 получается?
    и насос стоит на обратке в котле не забудьте.
  8. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    И подачу подключайте ближнею сторону от котла.
    НУ значит сразу 25 трубой.
    Только на насос поставьте обратный клапан он защитит от противахода .
  9. ded196980
    ded196980
    ded196980
    а откуда противоход возьмётся -поясните. насос стоит на обратке внижней части котла он гонит т.н к тэнам. там теплоноситель нагревается и нагретый стремится в верх а потом попадает к батареям. откуда противоходу взятся?
    подача к батарее-ближе к котлу а обратка из батареи дальний нижний угол батареи-так?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для насоса диаметр общего кольца вашей однотрубки - Ду25 (27мм.внутр.отв.) сталь. (Для доп. тепла можно и Ду32) Диаметр подводок к р-ру Ду 20 (3/4") сталь.
  11. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Не будет противохода никакого в одном кольце! Не надо никакого клапана.
    Подключение: по ходу воды - вход верх - выход низ с противоположной стороны.
  12. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Luko- значит по гидравлике можно и 25 и 32. а для тепла советуете 32. так -проясняется. теперь как сами радиаторы подключать? вот 2 варианта. и по сколько секций наиболее оптимально? думаю от 6 до 8.
  13. ded196980
    ded196980
    ded196980
    по противоходу понял-спасибо!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для чугунных способ подсоединения практически одинаков по результату. Предпочитаю низ-низ. Для алюм. по некоторым соображениям - лучше верх-низ. Диаметр подводки зависит от к-ва секций. Диаметр (внутр.) 20мм работает с 16-18 секций чугуна. Лучше 14 (макс.) ..По форуму ..подключают и д25 ПП (внутр.16-18) и д20ПП (!). ..И довольны..:faq: Лучше не экономить, уменьшить проход можно и ш. краном.
    6-8 секций - на ваше усмотрение..:um:
  15. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Luko-вот теперь ясно. значит кольцо однотрубки сталь можно и 25 и 32. алюм батареи подключаю верх низ сталь 3/4. сами батареи 6-8 секций по месту. схема как на картинке. только не три а пять батарей. собираю на резьбах. а как лучше герметизировать резьбы? лён с унипаком пойдёт?. планирую залить незамерзайку. кстати какую посоветуете?
