Выбор схемы СО с пц для небольшого 6*6 дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ded196980, 07.03.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из лучшего могу порекомендовать только лично, и "миром" провренное... в течение десятилетий - лен и краска.. на масляной основе - сейчас это ..эмали ПФ, ГФ,..цинковые белила.. (хотя положено натур. олифа + свинцовый сурик..) В системе "для себя" возможны и эксперименты с герметиками..:|::close:
    В антифризах лично - нет данных. По форуму - пропиленгликоль (пищевой??) или на глицерине..:um:
  2. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Спаибо. Буду готовить материалы. Когда соберу и опробую выложу фотки и опишу как получилось...
    Luko- последние сомнения по поводу диаметра лежаковой трубы. В моём случае всё-таки 25или32. И в чём разница. Или принципиальной разницы нет обе будут работать только с 32 таплее в доме будет тк она сама как батарея работать будет. Поясните пожалуйста. Всё-таки 25 попроще монтировать и посимпатичнее.
  3. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    В расшерители стоит мембрана вот она и давит вовсе направления .
  4. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    И вспомните закон физики : Что вода под давлением давит на все стенки сосуда одновременно и одинаковой силой и также во всех направлениях . А герметезировать лучше, силиконовый герметик с лёном.
  5. ded196980
    ded196980
    ded196980
    А какой герметик. обычный силиконовый который в тубах под пистолет? И по поводу давления воды это к чему?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для нормальной работы достаточно Ду25 (внутр.д.= ок.26мм) Что соответствует трубе ПП с наружным диаметром 40мм. На всякий случай - "зарастания и отложений" в металлических трубах. Фактически в такой системе это ..нереально, но ..мало ли, что у вас будет при эксплуатации..:um: Рек. Ду32 еще больше увеличивает этот запас...:close: Поэтому указан. В вашей "компетенции" решить нужен он вам или хватит и ..меньшего запаса.:|:
  7. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Спасибо вобщем прояснилось.
  8. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Взгляните вот такая схемка нормально будет работать. помещение 36м батареи алюм 500-7 секций. труба лежака сталь32 подключение низ-низ 3/4. и надо ли на отводы ставить шаров краны или можно без них. просто если ремонтировать то систему слить не сложно -объём маленький.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Один шаровый кран на врезку обратки д3/4" для регулировки радиатора. ..Выбросив пластиковые (?) прокладки на проходных пробках - все "перепаковать" на лен. Тогда, может и снимать не придется..
  10. ded196980
    ded196980
    ded196980
    я готовые батареи хочу брать. неужели их перебирать надо?
    globo sira
    какие пластиковые прокладки имеются в виду?
    всё-тормознул вы имеете в виду пластиковые прокладки на проходных пробках на входе-выходе из батареи? вы рекомендуете ставить их на лён а не на штатные пластиковые прокладочки?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да. Нехороший опыт.:mad:
  12. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Ещё такая заковыка... собирать буду на скрутках но не хочется возиться с тройниками на подключении низ низ. может выполнить подводку гофрированной нержавейкой кофулсо. Т.е приварить резьбовые штуцера на 3/4 заранее всё разметив. Потом собрать лежак а батареи подключить небольшими отрезками этой самой кафулсы. гофра гибкая и прощает огрехи при центровке. Кран на обратке батареи можно и не ставить как я понял. Что скажете по поводу такого подключения?
  13. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Для пробок продаются отдельно поронитовые прокладки . А так можно просто поставить на силикон заводские прокладки. Вообще лучше всего показали наборы Global.
    Да возмите смонтируйте из ПП монтаж замёт максимум 10 часов и эстетично , быстро и без гемороя!!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Присматриваюсь к этой и др. "гофре" - нержавейка, как материал - вне конкуренции. Но уж очень экономят на толщине.. А уплотнение понадежнее будет, чем МП. Кроме мех. прочности по толщине трубы претензий нет.. Рег. кран на обратке нужен обязательно.:um:
  15. ded196980
    ded196980
    ded196980
    По нержавейке разговаривал с челом он говорил что ради интереса решили её прессануть. Не помню как назывался пресс но давили не водой а маслом веретёнкой. Пресс какой-то заводской бешеное давление развивает. В общем порвать не получилось а на 30 атмосферах выдавило прокладку сальник на заглушке. Лично мне в этой нержавейке ненравиться внешний вид. Но соединять ей удобно.
    А ещё плюс по сравнению с мп практически нет заужения на фитингах.
