Обмерзает цоколь. Откуда иней на бревнах
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sultan., 07.03.11.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Если просто пристреливать, остануться щели, через которые пар все равно будет проникать. Надежно загерметизировать сложно.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну так почаще при стреливать или на тот же 2 сторонний скотч обычный он стоит в разы ниже..просто понимать зачем тратить на герметизацию специальный скотч?
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    А Вы сможете гарантировать, что обычный двусторонний скотч прослужит несколько лет минимум, и не отклеится при перепадах температуры? Чтобы проверить, придется полы вскрывать. Так что надежнее по контуру пройтись специальным - понадобится пара-тройка рулонов на дом.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    гарантии и на специальный и его стойкость нет, так же проверится только вскрытием полов))скобками выйдет напорядок дешевле..
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Попутно читаю темы про продухи. Получается моя ошибка еще в том, что я на зиму закрыл продухи в неотапливаемом доме. Если бы оставил открытыми то соответственно разницы в температуре между подполом и домом не было бы. А теперь я так понимаю еще и влаги в подполе много сконденсировалось.
  6. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Ваши продухи попутно бы тоже обмерзли!
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Возможно это тепло идет от земли.Ба,не посмотрел-уже об этом сказали...
  8. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Каждый решает сам. За время, прошедшее с начала строительства, я одну вещь усвоил очень хорошо: хочешь спать спокойно и не переделывать все по 10 раз - делай сразу хорошо. Дом ошибок не прощает. Дорогой данный скотч относительно других вариантов, в абсолютном выражении - это очень небольшие деньги на фоне стоимости пола и кровли, при устройстве пароизоляции которых он применяется.
  9. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    А не проще цоколь с наружи утеплить пенопластом?мне кажеться проблема уйдет сразу:hello:
  10. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    ЭППС на цоколь и утеплить отмостку..
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Снаружи уже ничего не изменить, выполнена отделка. А можно ли утеплять пенопластом или полистиролом изнутри!? И чем лучше!?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    при отделки изнутри меняется точка росы. сорри не в тему но зачем пенили снизу бревен, есть куча способов но не пеной(
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Местами под бревнами были щели. Мне казалось что это хороший способ. Потом уже узнал, что пена хорошо впитывает влагу, но плохо отдает... С отливами отдельная головная боль, у меня цоколь выступает относительно бревна на разную величину, поэтому не знаю как сделать отливы. Для начала весной наверное цементным раствором сделаю уклон от бревна, а потом буду думать с отливами.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только ухудшите! Не вздумайте:no:! Лучше уж купить временные отливы и установить, чем совсем испортите нижний ряд. А чтоб не было изморози, гидроизолируйте землю и утеплите фундамент. Хотя утепление дома тоже минусом пошло, т.к. всё промерзает за ночь, а за день не отходит.:hello:
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    поддерживаю по каждому пункту, иначе первый венец убьете а менять его проблемнее чем временные отливы сделать
