1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Как планируете делать смотровой колодец для канализации - самому отливать, использовать готовые пластиковые колодцы или какой-другой вариант? Как решили окончательно по фундаменту для камина?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Покупать точно не буду колодец.:no:
    Видел решение с выкладкой такого колодца из кирпича. Или можно отлить будет. Пока не заморачивался - нужно с крыльцом разобратся.
    По камину тоже пока сильно не думал. Все говорят, что фундамент должен быть отдельный от пола и ленты. Откопаю прямоугольник 1х1.5м. Песок, бой кирпича. Залью 15 см бетона. Думаю будет нормально.
  3. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Трубу через фундамент для подвода воздуха к камину закладывали?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот нашёл хорошую статью:
    Для каких каминов нужна труба под полом?
    Читал, что при морозах сильно промерзает под полом, ведь огромная масса ледяного воздуха проходит через трубу...
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Я по проекту связываю фундамент камина с лентой и всё это ещё соеденено с заливкой пола 15см первого этажа.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А можно глянуть проектное решение?:|:
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Хороший был сегодня денёк.
    Доколотили всю опалубку.
    Начали возводить крыльцо:aga:
    На завтра планы укрепить опалубку и продолжить работать с крыльцом, если дождь не помешает.
    Поставили себе план - в четверг-пятницу залиться:ogo:
    Нахожусь в размышлении. Нужно ли гидроизолировать боковые поверхности фундамента? Будет отмостка, дренаж, обратная засыпка песком. Рядом канава. Вода стоИт недалеко
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
  9. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Ой ой как бы шифер не лопнул!?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    "Внутри" шифера будет разнообразная засыпка. Со стороны бетона я вбил сейчас арматуру. Шифер весь целый, но контур немного "раздуло". Думаю, что ничего страшного не случилось - стяну проволокой с противоположных сторон за выступающие концы арматуры.
    Ну очень я хочу залить крыльцо одновременно с лентой:|:
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как этот дождь достал...
    Одно радует - теперь проводка электричества в периметр участка зависит от меня:super: Кабель хочу завести от столба 10мм, алюминий, бронированный. Потянет для моих 5 кВт? Завести хочу сразу в будущую котельную, поставить ящик с автоматом и розетками и пользоваться на время стройки. Нормальное решение?
  12. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Так вроде алюминий отстой.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Чем плох Al?
    Похуже ток проводит, а остальное (защита и изоляция) точно такое же как и у меди.
    К тому же АВБбШв 4х10 стОит в 1.5 раза дешевле, и две жилы ещё про запас останутся::
  14. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    АВБбШв 4х10 ты тут матом не ругайся!
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Осторожно! Электрики не очень "запасные жилы" любят, на себе проверено. Еле уговорил старый дом подключить с двумя запасными жилами. Но спрятать их хорошо в металлорукав пришлось. (Т.к. ты ведь теоретически можешь тырить эл-во по этим "левым" жилам).
    А к дому со столба лучше СИП 2х16мм кинуть. А на медь уж у дома/в доме переходить! Но не на столбе!
    :hello:
