1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну фиг знает...
    Кабель куплен.Траншея (почти 30 м вырыта).
    В пятницу надеюсь подключить электричество, раз уже заливка откладывается (3 дня из-за дождей выпало:().
    Щиток со счётчиком у меня уже подключен. дальше моя проблема, как свет себе взять. Больше 5 кВт мне никто не даст (СНТ всё -таки). Так что ...
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ура!
    У меня есть свет!
    Теперь на участок переедут:
    - мой мафон (подаренный мне на 16 лет) - для более качественной работы ;) ;
    - чайник - для более качественного отдыха :aga:.
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    А мне чайник, наоборот, для качественной работы нужен, ибо без чая ни шагу и не взмаху! :aga:
  4. Бархатная
    Бархатная
    Бархатная
    Томск
    Молодцы, удачной стройки!
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Давненько ничего не писАл...
    Но и новостей особо никаких нет.
    Заливка опять перенеслась - теперь на эту субботу. На этот раз срок должен быть окончательный.
    А пока смастерили опалубку крыльца и врезали закладные под коммуникации.
    Вот такой монстр живёт у меня на работе)
    Всерьёз начинаю смотреть на ребристое монолитное перекрытие первого этажа. Никто себе не делал?
  6. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    А почему не хотите рассмотреть обычное полноценное монолитное перекрытие? По деньгам вряд ли выйдет дороже.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Какую толковую темку почитать? А-то, куда не сунься, столько лишнего мусора...
    Себе наметил такую конструкцию: ставлю на подпорках сплошную опалубку (доска 25 или осб 10-12 по доскам), дальше раскладываю пенопласт для создания рёбер (по типу УШП), армирую рёбра 4хd12, армирую стяжку сеткой d6 100х100. Бетона уйдёт 13 кубов, арматуры 700кг, доска есть, осб на 5тыщ.
    Итого не считая работу - 50000 рублей за перекрытие 100квадратов. Пенопласт потом вытащу и пойдёт под стяжку пола.
    Есть предложения и замечания? Кстати, где пенопласта достать подешевле и какой нужен, а то предложений..? :faq:
  8. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Себе прикидывал такой вариант: монолитное перекрытие 100 м2 толщиной 16 см с армированием двумя сетками - нижняя 12 мм с ячейкой 20х20, верхняя 6 мм с ячейкой 20х20.
    + При перекрытии плитами всё равно нужно монолитить отдельные участки вокруг лестницы, дымоходов, вентканалов, эркеры и прочее - здесь всё в комплексе
    +не нужен монолитный пояс
    +перемычки над окнами заливаются одновременно с перекрытием
    +абсолютно свободная планировка, возможность уместить все коммуникации в теле перекрытия (свет, вода, отпление и т.д)
    +хорошая шумоизоляция (при вашем варианте с вытаскиванием пенопласта затем прийдётся сверху придумывать дополнительную шумоизоляцию)
    +никогда не будет трещин вдоль стыков плит (а они всё равно появятся при плитах, как не заделывай)
    и прочее
    по материалом примерно так: бетон 16-17 м3, чуть более тонны арматуры (цены естественно как найдёте), по работе примерно 700-800 р/м2(включая аренду опалубки)
    P.S. не самый бюджетный вариант - на 100 м2 с наёмной работой тысяч 150 будет, но если посчитать всё в комплексе - то разница с перекрытиями плитами будет не столь существенна
    Да, кстати, думал что вы хотели польский вариант от Prefbetona делать в качестве перекрытия
  9. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Где-то видела тему монолитное перекрытие на профлисте, почитайте
    Не могу вставлять ссылки - войдите в раздел каменные дома ,там эта тема
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    osmi
    Ваш подороже вариант получается.
    Только d12 арматуры нужно будет от 1200м.
    Я из этой темы позаимствовал идею - https://www.forumhouse.ru/threads/99017/.
    Вот примерное сечение: Ребристая плита 5.JPG
    Про профлист тоже думал, но непонятно куда его потом девать, а покупать только ради опалубки (100квадратов х 200р = 20 000р) накладно.:(
    Вот сходил к соседу. Толщина стяжки 7 см, расстояние между балками 60см, высота балки 17 см, пролёт около 5м. Заливает самозамесом. Даже не по целой балке за раз. Ходит по перекрытию и радуется.
  11. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Я просто всегда стараюсь считать стоимость по конечному результату, а не по промежуточному. Изначально мой вариант конечно выглядит более дорогим - необходимо бетона на 56000 руб, 12 арматуры на 24,500, 6 арматуры на 8000 руб + 3000 доп расходы (смазка, фиксаторы, проволока, саморезы и т.д. ), тоесть ориентировочно около 90000р на материалы за чистых 100 м2. Ваш вариант конечно здесь выигрывает, но не забудьте включить в свой расчёт стоимость обустройства нормального потолка (подвесного или натяжного) и устройства нормальной шумоизоляции (надеюсь вы не рассчитываете что ваши 7 см бетона будут прекрасным звукоизолятором) и я думаю ваш вариант будет уже не таким привлекательным.
    Я при начале строительства рассчитывал по стоимости и качеству всевозможные варианты обустройства стены и однородных и с утеплением из разных материалов, так вот, итоговая цена за м2 полностью готовой стены для любой технологии будет примерно одинаковой, тоже самое относиться и к перекрытиям.
    Вот ради интереса цены на обустройства потолка от одной из калининградских фирм, понятно что с частниками можно сделать в разы дешевле, но стоимость всё-равно абсолютно не копеечная
    http://www.stroyint.ru/polezinfo/pricelist/otdelrab/index.php
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Тема вроде про бюджетное строительство, а такие цифры тут мелькают. Берите профлист второго сорта по 100р за м2 в Деловой руси, да вроде уже сто раз все писали, что лучше простых пустотелых плит нет, например на моё перекрытие в 50 квадратов я плачу 50 тысяч рублей и головняка нет.
    Пенополистирол можно взять от произвобителя Бипипласт в Васильково, вроде там очень бюджетненько.
  13. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    В качестве примера для обустройства такого варианта как у вас можете взглянуть массу проектов наших соседей - поляков. Вот типичный вариант(сверху-вниз):
    -mazaika 1сm
    -posadzka betonowa 4cm
    -styropian FS-20 3 cm
    -strop zelbetowy 10 cm
    -tynk cern-wap 1.5 cm
    Как видите просто тонкой плитой дело здесь не ограничивается. Плитами перекрытиями (тем более сейчас появились и на ЖБИ-1и ЖБИ-2 безопалубочные плиты), мне кажется, будет быстрее и дешевле, здесь соглашусь с zagoraevым.
    P.S. Хотел добавить насчёт дешивизны плит - на 100 м2 полноценного перекрытия понадобиться например 17 плит ПБ 51.12.8 7,239.30 (ЖБИ-2), что уже составляет 122000 руб.. Добавьте сюда доставку, разгрузку, укладку, работу крана, монолитный пояс и монолитные участки и т.д. и посчитайте итоговый ценник - не очень то бюджетненько получается.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А это самые дешёвые цены и есть.
    Если перекрывать деревом, то только бруса 100х200 на 100квадратов с шагом 600мм понадобится на 25 тысяч и это впритык по прогибу. Затем всё это подшить черным полом и потолком - 200квадратов дерева - если 25 доска - 5 кубов на 35тысяч. Вот мы и вышли уже за стоимость ребристого монолита... А ещё 8 кубов утеплителя (даже если опилки, то их надо ещё найти, привезти, смешать с известью и цементом и т.д).
  15. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Блоки у вашего соседа просто ахтунг, наверное даже не второй сорт брал...
    И радости по поводу заливками частями балок я что-то не разделяю
