1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Он уже пятый сезон строит. Денег совсем нет. Делает всё один, но очень педантично. Хотя может так и надо?
    Вспомнил ещё один минус перекрытия деревом или пустотками - необходимость армопояса - а это около 4 кубов бетона. Ещё десятку в плюс к цене...
  2. М-Ученик
    М-Ученик
    М-Ученик
    Вологда
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Чувствуется некая "каша" в голове.
    Если хотите строится без проекта, то изучайте опыт построившихся в вашем регионе.
    Попробуйте почитать про УШП (утеплённая шведская плита).
    Когда придёт осознание чего вы хотите (даже размеры дома ещё не определили), милости просим - поможем чем сможем.:hello:
  4. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Блоки судя по пазам, наши местные из малого Исаково, а судя по внешнему виду бракованый(колотый) он там у них какие-то копейки стоит, но не для дома, гараж там еще какой можно, но не больше.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если он думает утепляться снаружи, то хоть булыжники кладёт между раствором, не принципиально вообще. Лишь бы несущую функцию выполняло. Я прихожу к выводу что полтора-двухэтажки (коттеджи) вытерпят любые изголения самостройщиков, нету в них ни нагрузок ни площадей. ИМХО ессено :hello:
  6. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    У меня сосед из таких Исаковских строит, всё что съэкономил на покупке блоков 2 сорта уже по-моему вложил с лихвой в лишний клей, так как геометрия ни к чёрту и много колотых. Хотя изначально и ему тоже казалось что это получается бюджтное строительство...
    + арматура
    + работа по опалубке и заливке
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    osmi
    Кстати да.::
    Получается монолит дешевле всего выполнить. Только надо выбрать технологию...
    Обзвонил вчера по пенополистиролу.
    Самый дешевый оказался в Деловой руси. EPS-70 (ПСБ-С-25) 50мм - 1480 за куб.
  8. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Вот различные вариации на тему жб перекрытий
  9. Vasilek8448
    Vasilek8448
    Vasilek8448
    Калининград
    Всем привет!! Читаю вашу тему от корки до корки, уж больно она актуальна для меня. У меня такой вопрос, ищу проект дома в интернете и к каждому проекту есть данные, площадь, этажность, кол-во комнат и т. д. но меня интересует что означает кубатура дома?! Что чем меньше кубатура тем меьше материалов на строительство?! или я не правильно поняла?!
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Кубатура, это внутренний объём дома в кубических метрах, соответственно если он меньше, то и материала надо меньше.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ещё кубатура влияет на расчёт отопления.
    Если высота потолков до 3 метров, то укрупнённо считают по полу 1 кВт на 10 квадратов пола. Если больше 3х метров высота, то отопление считают по кубам, точнее расходы тепла на вентиляцию будут больше
  12. М-Ученик
    М-Ученик
    М-Ученик
    Вологда
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Армирование увеличите только до по 4 нитки Д12 арм в верху и в низу ленты будет достаточно. :hello:
    Почему ширину 7м выбрали? чем перекрываться думаете?
    Да и 70см ширины ленты многовато как то. Пята 60см и остальной 40см за глаза и вроде обычный стандарт.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Откуда такой стрёмный размер фундамента?
    Вы представляете что это за дом будет?
    Или это от участка?
  15. М-Ученик
    М-Ученик
    М-Ученик
    Вологда
    Все понял. Возьму 60! ) Первоначально просчитал на 50 см, хватило, но запас был не такой уж и большой.
    Спасибо.
