1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что считали то? Надеюсь заметили ПЯТА 60, остальное (стена ф.) - 40см.
  2. М-Ученик
    М-Ученик
    М-Ученик
    Вологда
    участок шириной 26 метров со склоном по длине, следовательно дом планируем ставить поперек склона. Дом будет состоять из двух секций 7х9 (на двоих ). Расчитывали так, но сомнения по поводу длины 18 метров есть. Что Вы думаете?
    Считал ленту 50х1.0 (50 основание):)
    Первоначально планы были более глобальные: друг (а я посмотрел сначало на него ) ) построил так: 1,8 х 1.0 траншея, 30 см. песка, пята 90(основание)х70 с асмированием, сверху ФБС до верха (между Фбс и плитой делал гидроизоляцию; и по фундаменту тоже конечно )) ). И на это дело поставил дом, сейчас вручную копает подвал, собирается лить пол. Я сначала думал, но потом пришел к выводу, что цоколь собственно не так уж и нужен (если только котельную спустить туда). Понимая, что это дорого, а ставить на этот фундамент можно и пять этажей, вариант отпал ). Решили делать без цокольного, дальше как я написал. засыпка траншей ПГС и заглубленная лента с выступающим монолитным цоколем
    Армирование увеличите только до по 4 нитки Д12 арм в верху и в низу ленты будет достаточно.
    Спасибо. Только чуток не понял ( по четыре нитки? Правильно я понял? четыре горизонтальные нити в один ряд?
    Почему ширину 7м выбрали? чем перекрываться думаете?
    7х18 это двух секционный дом (на двоих с братом). Перекрываться хочу или плитой между первым и вторым, или в стенах сделаю выступ во внутрь и положу на них деревянный пол.
    Да и 70см ширины ленты многовато как то. Пята 60см и остальной 40см за глаза и вроде обычный стандарт.
    Пяту советуете какой высотой 60х? и как ее армировать?
    спасибо
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Прошу извинений у ТС.
    Две секции, это Вы имеете в виду по средине (18м) будет несущая стена?
    За 18м можете не переживать, мелочи это, если конечно бетон будет марочный с нормальным количеством арматуры, а не на месте лопатой замешанный.
  4. М-Ученик
    М-Ученик
    М-Ученик
    Вологда
    пятку и ленту лить отдельно или можно по частям? и стоит ли их связывать арматурой? спасибо!!
    :) Да посредине будет несущая стена, бетон буду заказывать. Можно узнать ваши рекомендации по армированию? спасибо.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У меня кстати фундамент 10х14.
    Так что в 18 метрах нет ничего страшного.
    Ленту и пятку лучше лить раздельно, но целиком ленту и целиком пятку. Связывать нужно.
  6. М-Ученик
    М-Ученик
    М-Ученик
    Вологда
    уяснил. Успокоили ).
    А чем вы перекрывались? У Вас я понимаю тоже есть "перегородки" внутри фундамента?
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я?:)]
    Только завтра планируем залиться (фундамент))
    Вот наше состояние на позавчера:
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А с чем связан такой тормоз? Отсутствие кэша? или другие причины?
  9. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Идём ноздря в ноздрю )
    Земельку-то c травкой из фундамента не убирали?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Деньги пока есть)
    Просто на позатой неделе были 3 дня дожди. В этой паузе я придумал себе крыльцо. 4 дня "угрохали" на крыльцо. Затем замаячил свет и пришлось его проводить - опять минус 3-4 дня. Потом всякие мелочи, например, металлочерепицу оформляли с хранения и т.п. Узбеки нужные как раз на днях приехали. В общем всё один к одному...
    Завтра зальёмся, заберу крышу и на неделе может будем готовиться к кладке. Клей вот ещё купить надо. Ну чё я вам рассказываю, у всех то же самое:)]::
    Нет. Песочком потом просыплю и до осени топтать буду)
  11. М-Ученик
    М-Ученик
    М-Ученик
    Вологда
    впечатляет. Уже завидую! ) Можно Вас попросить делать побольше фоток ) А я иногда буду вопросы задавать )
    Спасибо:super:
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Всё продвижение вперёд фоткается и выкладывается. Продвижения нет и как итог 4 страницы флуда в теме:)]
  13. Vasilek8448
    Vasilek8448
    Vasilek8448
    Калининград
    Простите, тогда еще один вопрос, мне приглянулись 2 проекта, один 1 этажный общая площадь 99,8 кв. м, но кубатура стоит 603 м.куб.; другой же 1 этаж и жилая мансарда общей площадью 129 м.кв. , но кубатура написана 494 м.куб?! Неужели 2 проект менее затратен?!
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так может и нам покажете проекты?
    Там будут видны различия
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В общем залились::
    Приняли 24 куба бетона.
    Было несколько накладок по поставке бетона, но в итоге всё прошло нормально.
    Опалубка в целом выдержала. Появилось пару "пузатых" стенок, но не критично:)
    Расчёт оказался почти верен - осталось около 0.5 куба бетона - это из-за того что не было возможности посчитать верно бетон на крыльцо...
    Фото позже - пью пиво и смотрю финал Лиги Чемпионов, руки просто отваливаются...
    Glory Glory ManUtd!
