1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. Vasilek8448
    Vasilek8448
    Vasilek8448
    Калининград
    Здравствуйте, будьте любезны скажите сколько вам фундамент встал от а до я. Благодарю.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да там. Ещё зимой брал - лежала на хранении. Кстати теперь у меня там 5% скидка, но только на моё имя, если кому надо обращайтесь. Взял там пенопласт - обошёлся по 1400 за куб.
    Привозил манипулятором. Там грузили погрузчиком сбоку машины, на участке стропами выгрузили на землю. Черепица лежит в магазине на досках с поперечными брусками - удобно грузить всеми приспособами.
    Самый большой размер 4.35м, в ширину 1.2м.
    Фотки и расчёты вечером выложу
  3. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    а мне сказали самый большой размер 6,05 который они могут изготовить, мне как раз на всю длину ската и надо 6 метров, вот теперь и думаю как забрать лучше, манипулятором или сэкономить и взять бортовую 6-ти метровую машину, кстати заверили, что изготовление 3 рабочих дня.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Изготовление и правда 3 дня::
    А с бортовой чем разгружать на участке? Если она своя будет, то без разницы. А если по найму, то длительная разгрузка "сожрёт" всю экономию на манипуляторе.
    PS За написание постов без заглавных букв здесь раздают предупреждения - я однажды получил свой кляп:mad:
    PPS Фоток сегодня не будет - забыл фотик на работе.:(
    Подсчитал сумму по фундаменту. Получилось 144116р. Сюда вошло ВСЁ, включая капроновую нитку для разметки фундамента и гвозди для сборки опалубки. Не включена доска для опалубки, т.к. она пойдёт в полном составе на обрешётку крыши.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это если она доживёт до того момента.
    У меня тоже было 30 досок 90Х10 фундамент подпирали, доживают уже своё, надеюсь на армапояс под мауэрлат ещё послужат а долше не знаю даже куда их пристроить бедняжек. :)
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Должны дожить.:)
    На первом фото 20-летняя доска после опалубки - всё нормально.
    На втором - новая доска - чистенькая и не изменила своих свойств. К тому же ещё около 2х кубов было не использовано и лежит в штабеле.
    Щиты специально не разбирал. Пойдут под опалубку перекрытия.
  7. Vasilek8448
    Vasilek8448
    Vasilek8448
    Калининград
    Госпада строители выскажитесь по поводу вот такой идеи: в калининграде, свайно-ростверковый фундамент, стены из газобетона, пол,перерытие 1 этажного дома из sip панелей, межкомнатные перегородки скорее тоже из sip, крыша двускатная покрытие металлочерепица?! стоит ли такой огород городить?!
  8. М-Ученик
    М-Ученик
    М-Ученик
    Вологда
  9. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Привет земляк.Рад за тебя, дела идут хорошо! От жизни ты не отстал, она у тебя в самом разгаре, а кто на лавочках сидит её " прожигает".
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Фундамент состоит из подошвы и ленты.
    Подошва шириной от 0.4 до 0.7 м. Высотой 0.3м. Бетона на неё ушло 12 кубов.
    Лента высотой 0.9м (где гараж 0.4м). Шириной 0.3м. Бетона ушло 24 куба (с крыльцом).
    Вся длина фундамента 84 п.м. (2 перемычки по короткой стороне и одна по длинной)
    Просчитайте экономику фундамента и выбирайте тот, что вам понравится.
    Если участок без каких-либо косяков и соблюсти технологию строительства, то любой фундамент будет стоять. В остальном - это обычные технологии - дело вкуса и цвета
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сегодня собрались укладывать канализацию. На ревизию купил тройник 90 градусов 110х110х110мм с заглушкой. А оказалось есть специальные ревизии :( Но я не видел в магазине таких у нас. Пойдёт тройник с заглушкой сверху на ревизию?
    И ещё вопросик. Как устанавливать переход 50на110 - вверху 50 или внизу? P5094995.JPG
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подойдет, главное обеспечить доступ к трубе, только заглушку если что вытаскивать не удобно, а ревизия откручивается))
    Так что бы для воды ступеньки не было.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    От блин:(
    Поздно увидел пост. Установили "ступенькой" т.е. - 50 вверх. Исходили из той логики, что с унитаза вода не дотекала "по низу" до тройников раковины и стир.машинки и не пахла там. Какое научное обоснование "без ступеньки"?
    Ну да ладно. Теперь я буду думать, что вода на этой ступеньке будет разгоняться и проталкивать всё, что там накопилось :aga:
    Фотик по-прежнему забыт на работе. Завтра первым делом его в карман суну
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А на фотке нормальное соединение.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так это не моя...
    Для примера нашёл и выложил.
    Кстати провели испытания - 5 литров воды. Вода с выпуска текла довольно долго и неторопливо. Уклоны везде 2 см на метр. Выравнивали строительным метровым уровнем с 2см доской примотанной на скотче на конце.
