1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Наконец-то добрался до фотоаппарата.
    Вот фото скоплений щебня в фундаменте.
    Вот, что осталось от канализации:)]
    Купил сегодня цемент на монолитное перекрытие (будем сами мешать).
    Пока купил 2.8т. Наверно ещё понадобится - потом по расходу посмотрим.
    Кто сталкивался с таким?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нормальный цемент, чуть быстрее встаёт чем "синий" но не значительно быстрее.
    У меня часть перемычек на нём замешана, часть в перемешку с "синим" часть только синим, цвет перемычек только чуть темнее.
  3. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Сталкивался хороший, лишь бы свежий, на обратной стороне пропорции написаны.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Цементу чуть больше месяца.
    Что можно понять по обратной стороне?
    Мне нужен бетон м250-м300. сколько чего брать?
    Кстати поделитесь контактами нужен песок на подсыпку и для бетона и щебень 5-20 :)faq:) ?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пропорции как мешать на обратной стороне. На М300 и не надейтесь "дома" так не замешать, только со станции, в самом лучшем случае будет М250 и то наврядли.
    Вы уверены что выгоднее руками бадяжить, может проще М200 заказать, на пол такого более чем.
  6. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Цемент очень достойный, мне он больше нравиться чем синий литовский, хотя на мой взгляд литовский более пластичный, походу они туда что-то добавляют, а так этот польский нормуль, только сегодня из него очередные 2 перемычки залил.
    По песку постоянно цены меняются, поэтому каждый раз когда нужно, беру из рук в руки, обзваниваю штук 10 телефонов и беру где дешевле, единственное пожелание, если есть возможность захода 20-ти или еще лучше 30-ти тонника, брать их, сэкономите на доставке.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это будет перекрытие 1 этажа. Миксером туда не залить.
    Бетон м250 стоит около 3 тысяч. 13 кубов 39000р.
    Доставка 2 миксера - 2 тыщи.
    Итого от 41000р
    Цемент 2.8т - 7000р
    Песок 10т - 3500р
    Гравий 10т - 6600р
    Вода халявная)
    Итого 17100р.
    В итоге в 2.5 раза дешевле.
    А почему не получить м300 в домашних условиях? К тому пластификаторы никто не отменял.
    Кстати а сколько стоит проверить кубик бетона в лаборатории?
    Может заморочиться и залить пробную партию бетона?
  8. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Если металлочерепица не для опалубки, а для крыши, то манипулятор предпочтительнее не только из-за быстроты разгрузки.
    При разгрузке вручную полистно, есть опасность неосторожно поцарапать длинные листы. А манипулятором снимаем пачкой; меньше вероятность поцарапать (хотя бы на этапе разгрузки).
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Потому что качественно замешать и смешать, без добавок (вообще то на станциях марочность получают не добавками) могут только на станции, не раз видел упоминания/замечания что как не крути дома а до станционного качества не добраться.
    Да на перекрытие 200 маловато будет нужно хотя бы 250.
    АСБИ - М250 - 2850р
    ВПП - М250 - 2400р
    это то что на вскидку сейчас нашлось
    за доставку не знаю :hello:
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Про минимум м250 знаю.
    И всё же отступать поздно...
    Пропорции в целом известны. Цемент куплен. Желание родных поработать получено. После заливки приглашаю всех желающих попить пива на перекрытии:super:
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как только встанет первый кусок перекрытия - мешалку на верх максимально близко к конечному месту выливания бетона.
    Придумать заезд тачки на верх (с песком и щебнем/гравием).
    Иначе руки будут у народа как у орангутангов, после вёдер с бетоном, мне хватило перемычек (над окнами, дверями) и армопоясов за глаза.
  12. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Не знаю каким образом вами получено согласие от родственников на заливку 13 кубом бетона вручную, но явно без пыток здесь не обошлось. Куб м-250 с доставкой и прокачкой бетононасосом стоит 3050 р.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я вроде писал, что заливка будет покомнатная.
    Бетона на самую большую комнату уйдёт всего 4.5 куба.
    Мешать будем на земле. Бетон наверх будем поднимать в бадье через блок.
    Технология отработана соседом. Мне она понравилась и подходит
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Блок надеюсь с механическим приводом, не ручным?
    У меня тазик в котором мешаю раствор на 90л его от земли, с бетоном, даже трое человек оторвать не могут.
    А вообще если технология работает то это уже хорошо, успехов в бетонотоскании, за суставами кистей смотрите - слабое место, так же как и спина. :hello:
  15. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    james1980 в свое время много читал про стройку и про бетон. Если есть возможность бери песок разных фракций, гравийку разных фракций, все промытое. Шарахни в него какой нибудь пластификатор, на гравии возможно, получить 400 марку. Да и вообще, если есть возможность договорись чтобы миксер пустой подъехал и замешай в нем, лучше лента. Есть такая фишка как, по-моему, фибра называется это кусочки капроновой нити или стальные проволочки по 5см тоже увеличение прочности. Съезди на Краснокаменную там контора сидит, которая опалубками занимается много всяких прибамбасов. На хорошем 250 бетоне в конце дня можно по поверхности ходить, цвет чем белее после высыхания, тем лучше. Для меня всех милее Стройкомплектбетон.
    james1980 я тут сам с собою посоветовался надо лить 1цемента х 2 песка х 3,5 гравия по объему.
