1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Эт какая то пропорция ну вообще. На мешке указано 1Х4Х4 (вроде как).
    По фибре, есть полипропиленовая, есть стальная, я себе в фундамент покупал полипропиленовую в Мегаполисе. Она как то не подетски увеличивает прочность бетона чуть ли не на 50% (полипропиленовая), стальная тоже но с ней как по тяжелее будет возиться.
    На гравии 400 не получить, всё что начинается от 300 замешивается на щебне, но не на гравии.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Порылся в инете.
    Все рекомендуют на щебне лить.
    Нашёл такие пропорции на М300 - https://www.probeton.su/sostav_betona/
    Цемент М500, песок, щебень.
    Массовый состав, Ц:П:Щ, кг 1 : 2,4 : 4,3
    Объемный состав на 10 л цемента, П:Щ, л 22 : 37
    Гравий вроде подешевле, но щебень правильней.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Неа, немного не так, гравий НЕ РАВНО щебень!
    Гравий круглый, щебень с резкими, рваными краями, что увеличивает сцепление с заполнителем (пескоцементом).
    Далее щебень-щебню рознь, есть гравийтный (т.е. гравий дробилкой подробили, обычно на пополам или на 3 части и получили гравийный щебень), а есть (мечта просто) гранитный щебень (тот что из Швеции к нам в область привозят) он и по плотности лучше и лопату в кучу с таким щебнем не всунуть (сцепление граней отдельных камней).
    И получается, если я не ошибаюсь конечно, что марочность выше 250, достигается применением в бетоне именно щебня вместо гравия.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Разницу я знаю.:hello:
    Просто меня кидает из стороны в сторону, чтобы подешевле вышло.:)
    А по поводу бетона и гравия.
    Вот наш ЖБИ-2 предлагает М350 на гравии - http://zhbi2.ru/catalog/bir.html .
    А вот щебень только с М300 начинается...
    Так что всё возможно, главное не перебдеть с водой. Кстати вычитал интересный материал, как определить водо-цементное соотношение на примере доступных материалов на своей стройке. Буду опытным путем вычислять, если время позволит:)]
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Блин.:(
    Только прочитал, что при собирании канализации нужно было оставлять зазор между трубами, т.е. "вставляем трубу в раструб до упора, а затем на 10мм вытаскиваем". Насколько критично оставить канашку без переделки?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Привёз сегодня 30тн песка за 6300р.
    Решили вдвоём устроить стресс-тест по переносу песка, чтобы проверить сможем ли мы залить сами перекрытие..
    Вот что осталось после 4 часов неспешной работы.
    Раскидали 10 кубов песка на 3 "квадрата" фундамента.
    Получается, что перетаскали больше 13т песка (песок очень влажный). Считаю, что тест прошли успешно - можно не сомневаться, что мы с перекрытием справимся::
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Где песок брали, какая фракция? Ценник хороший :super:
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не спец по песку, но песок с камешками до 4-5 мм. Наверно 0-4 фракция. Есть маленькие вкрапления глины, значит класс песка №2 :um:
    Интересная история, как песок искал. Начал с ваших телефонов из лички. Нашёл по 70 руб/т. В итоге привезли по 60 руб/т.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сегодня впервые почувствовали прелести своего "дома". С началом стройки совсем запустил машинку. Сегодня в "гараже" привели её в порядок.
    Начало кладки откладывается на среду - моя бригада из-за непогоды "зависла" на какой-то крыше. Жду...
    Кстати, буду армировать кладку арматурой D8. Каким инструментом штробы удобней делать? Штроборезом двойным или фрезой?
  10. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Что есть в наличии тем и делайте, а если покупать то я бы купил штроборез за 500 рублей, его вам на весь дом хватит.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А что это за чудо за 500 рублей? Где купить? Беру 2!
  12. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Обычный штроборез для газосиликата, продается на набережной, примерно посередине, там вывеска весит строй инструмент, я там брал, там вообще много чего есть для стройки, ориентир еще там Мегаполис Калининград(сигаретная компания), у них общий заезд.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  14. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Ну примерно в этом районе. Спросите там, где тут сигаретами торгуют, думаю люди подскажут, там типа базы по строй инструментам, но в розницу тоже продают, цены ниже рыночных, много полезных штук там есть.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Наконец-то сегодня пришли строители и как назло льёт дождь:mad:
