1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Почём сейчас куб кладки газоблока на клей?
    Потом я скажу свои соображения по армированию
  2. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    В моем случае бесплатно, потому что весь дом вдвоем с тестем сложили, так что по ценам на кладку не ориентируюсь, но примерно в районе 1000 рублей за куб, если я не ошибаюсь.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Вчера разговаривал с гостями из солнечной средней азии. 700руб/м3
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Что и требовалось доказать.
    Я договорился за 650 за куб с моим армированием. Строительство-то бюджетное:aga: Потрачу несколько часов своего бесплатного времени на армирование, зато буду знать - там всё сделано правильно
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Наконец-то началась кладка блоков.::
    Фрезер так и не нашёл:(
    Буду прорезать турбинкой и выдалбливать стамеской. Другого варианта нет
  6. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Купи штроборез, рублей 500 стоит в любом магазине торгующем пеноблоками. Мне кажется работать стамеской с пеноблоками, это извращение.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Попробовал штробить как и хотел. Получается нормально и довольно быстро, только пыльно очень:no: Да и ехать за штроборезом нужно, деньги платить...
    Положили больше половины первого ряда.
    Уровень фундамента держится в пределах +1см (в одном месте) - -3см. Думаю для самозатройщика нормальный показатель.::
    Малой облюбовал себе наблюдательный пункт
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Я своих приезжих из средней Азии гоняю за каждый вертикальный миллиметр отклонения стены, в итоге первый этаж получился с отклонением не более 3мм, а вот за горизонтальный уровень даже не парился, так как он легко выводиться в ноль при помощи армопояса, а потом ещё и плитамы можно выровнить уровень, так как кладём на ЦП раствор до 2см. Больше уделяй внимания углам, а далее по ниточке кладём каждый ряд.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вчера закончили ложить первый ряд.::
    Мы заармировали к 12 ночи его. Теперь есть небольшая передышка, пока выложат ещё три ряда.
    В общем дом растёт:super:
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Молодцы :super:
    про фотки не забывайте, не только для нас, фотографируйте для себя, как можно больше, всякие скрытые элементы или которые будут скрыты в будущем, с рулеткой фотографируйте. История и память так сказать, я вот жалею что мало фотографировал фундамент до заливки бетона, хотя фоток больше двух сотен, но есть места о которые видны с плохих ракурсов и расстояния определяются только на глаз и приблизительно.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сегодня к 11 уже второй ряд положили...
    А третий ряд под окнами уже нужно заармировать успеть :no:
    Хорошо, что дождь пошёл. Плохо, конечно, но сейчас так нужно чуток времени у них "выиграть".
    Фото делаю, просто практически двое суток просидел на стройке + основная работа - совсем нет времени на мелочи.
  12. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    А у вас блоки какой высоты? Три ряда до низа окна не маловато? Или у вас блок 300 мм в высоту?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну а как Вы хотели, бюджетная стройка она такая, и фотки это не мелочи назад не отыграешь.
    Я вот очень жалею что нет у меня фоток как ставили коньковую ферму, как я сидел на ней по центру (10м высоты, и под ней в 6м только редкие балки перекрытия) и отцепливал стропы крана.
    Стройка - состоит из трёх составляющих равноценно взаимозаменяемых: время, нервы, деньги (сэкономив на одном пропорционально увеличатся два других компонента). Формула работает, проверено на себе. :hello:
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    По армированию - картинка.
    Армируется предпоследний ряд под окном.
    Высота блока 60*30*20.
    В высоту ложим 20. Таким образом армируем третий ряд на высоте 60 см, потом ещё блок и высота низа окна получается 80см.:hello:
  15. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Потом пол может даже теплый зальете, плитку и получиться меньше 80 см, у меня сейчас так же на кухне вышло, придется мудрить с гарнитуром кухонным он у меня по замыслу должен был заходить на стенку с окном, а при такой высоте либо делать столешницу ниже чем основная либо выше но тогда окно на распашку не открыть только на проветривание. Чешу репу.
