1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    В таких ситуациях очень сильно спасает проект, где есть нулевая отметка с учётом утеплителя, бетона, труб и т.д.
  2. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    От чего спасает ? Если виденье кухонного гарнитура у лиц женского пола может поменяться по ходу строительства не один раз, то хотим углом то не хотим. Кстати про угол если будет углом то и окно должно быть от стены дальше 90 см, чтобы влезла нижняя тумбочка.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У меня сейчас вместо пола насыпан песок с отметкой "-12см" от чистого пола.
    Кое-где и побольше минус, но окна идут в 4 блока по 20см от уровня чистого пола. Так что 5см пенопласта и 7 см стяжки запланировано.
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Я так понимаю, сначала жена не хотела делать столешницу, а потом решила сделать столешницу под окном, реальная фигня. Я свою долго мучил, на каком уровне она хочет окно в кухне, в итоге заложили окно на уровне столешницы и сейчас решаем, так оставить или приподнять на 20см, что бы брызги от мойки не попадали на стеклопакет. В америке в большинстве кухонь окно приподнято над столешницей выше на 20см, а вот как в европе обстоят дела с этим?
    А то если ориентироваться на Америку, то можно и окна с вертикальным открытием поставить и выключатели в виде тумблеров:)]
  5. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Не брызги попадать не будут, мойка в углу предусмотрена, а под окном шкафчики. А в Америке у них ветром все время дома шатает, чтобы окна не клинили их поэтому наверно так открывают :)
    А 10 см полистирола не рассматриваете?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Думаю, что 5 см в самый раз. У меня высокий цоколь (около 50см). Потом утеплю и будет вообще супер.
    Домик растёт. Положили 4.5 ряда. Фото сегодня будут обязательно.
    PS За узбеками нужен глаз да глаз. Умудряются два окна рядом вести с разных блоков (кто с третьего, кто с четвёртого):mad:. Хорошо, что наступили выходные и я на месте нахожусь. Многократный контроль и только!
  7. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    А еще контролируйте на предмет пропажи стройматериалов, мой знакомый, когда ему узбеки строили, по окрестным канавам каждый день находил мешок с цементом или еще чего:aga:
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    На сегодняшний вечер выложено около 8 рядов. Уже видны очертания дома, окна и двери. Красота! Видны масштабы стройки, размеры дома и т.д.
    Друзья из солнечной азии + мой мелкий
    Леса для возведения первого этажа
    Вид в будущий гараж
    грёбаная калининградская погода - то дождь, то солнце
    Дом растёт (снято с перекрытия первого этажа соседа - на заднем плане другой сосед ждёт плиты перекрытия)
    В общем наше СНТ в этом году похоже на гигантский муравейник - постоянно снуют манипуляторы, трактора, буровые скважин и т.п. присутствуют ещё и бабульки со своей клубникой, но постепенно мы их выживаем:aga:
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Дом растёт:super:
    Сегодня уже пол-дома поднялись до отметки потолка первого этажа - 14 рядов (2.80м).
    Завтра друзья из солнечного Узбекистана планируют залить перемычки и доложить оставшиеся блоки. Настоял, чтобы перемычки выполнялись из пиленых из блоков "блочков" толщиной 5см. Узбеки доработали технологию и сказали, что опалубку будут делать как обычно, а блочки вставлять уже в готовую опалубку. Должно получится нормально и тепло. Что-то типо этого, но без утеплителя и только с нижними арматуринами D12.
    Пойдёт только 2 арматурины снизу или на пару рамок привязать два верхних прутка?
    Заказал на завтра 30тн гравия фракции 3-20. Гравия надо будет много, поэтому решил по 10тн не мелочиться.
  10. Opium73
    Opium73
    Opium73
    Ульяновск
    Хорошо написано :super: . Желаю удачи! Буду следить за Вашим строительством:)] .
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Итак. На данный момент имеем законченный первый этаж (фото на день раньше).
    Следующим этапом планируем сделать монолитную лестницу и одновременно с ней перекрытие первого этажа.
    Но сначала пару дней отдохнуть. За неделю кладки вымотался как последняя собака...
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    нууу... это только начало :aga: , а вообще молодец отличные темпы :super:
  13. vovych
    vovych
    vovych
    Калининград
    Вашей бригаде комунестичегокуда уже пора открывать с соседями соцсоревнование:pioner:. За переходящего белого барашка::!
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    С соседом сильно не соревнуемся. Он строит по технологиям дороже наших минимум в 1.5-2 раза. К тому же он сам бывший строитель и имеет кучу контактов по "условно бесплатной" спецтехнике. Мне так не повезло с друзьями и знакомыми. К тому же ещё он работает вахтовым методом месяц-через-месяц и ему за месяц отдыха нужно сделать работу за 2 месяца.:)
    Сегодня рассчитался с рабочими за 1 этаж. Вышло 44 тысячи рублей. Это за:
    - 1400 пеноблоков на клей
    - выравнивание в "0" первого ряда
    - около 20 п.м. перемычек
    - арка в гостиную
    - 6 п.м. дымоходов.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Специально съездил и сфоткал готовый первый этаж. Очень мне нравится арочка - вход в гостиную. С удовольствием смотрю в окна эркера.
    Прикинул лестницу. Должно получится как на фото:
    А пока так (должно быть один к одному, только я не придумал, что сделать с пространством под лестницей):
