1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    вроде бы 10 см допуск
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А по самой стропилке соседа, нормально сделано? Затяжка нижняя есть. Чем сбивают - не знаю. Не пропитывал ничем. Доска 50*150, похоже что через 60 см кладут.
    Сегодня залили последний кусок монолита.:::super::);):)]
    Теперь у нас есть перекрытие!
    Оставили закладную для прохода канализации. Бутылка на 6 литров. Наполненная водой. Когда сниму опалубку, снизу проткну бутылку и солью воду. Если не смогу вытащить бутыль, то отрежу дно и горлышко и оставлю остатки в монолите.
    Здесь были: Саша, Гена, Оксана и Игорь.
    Шестилетний Гена уже догнал маму:close::close::close:
    С понедельника начну вплотную заниматься блоками на второй этаж и лесом на крышу. Бригаду нашёл. Договорились по 700 рублей за куб пеноблока на клей. Для осени - нормально
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как-то так.
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    дымоход шириной 40 см. + по обе стороны от дымохода по 50 см - итого между стропилами получается 1,4 метра... не многовато ли? или я опять не так понял?:|:
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это от внутренней поверхности считается.
    Должно быть как-то так. Стропила прерываются.
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    всё равно не понял:flag:
    шахта вентканалов и дымохода 0,4х2,35 м
    отступив от шахты по 0,5 метра получаем 1,4 метра
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как то так.
    Вот тут немножко о стропилах
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Стройка движется стахановскими темпами;)
    В воскресенье спилил выступающие края блоков, чтобы начать кладку блоков.
    Пилить 40 погонных метров блоков в неудобном положении - то ещё занятие:close:
    До:
    После:
    С понедельника пошла кладка мансарды. Узбеков нашёл на соседской крыше. По 700 руб за куб кладки. Первый блок:
    Во вторник привезли ещё блоков и подняли их наверх. Манипулятор меня удивил. Когда у него вытянулась стрела метров на 7, и я подумал, что уже дальше некуда, там ещё и телескоп начал выдвигаться. Так что без проблем издалека поставили все блоки::
    Таким образом на площади около 40 квадратов у меня стоит 14 паллет блоков ~ около 13 т веса. Моё самомесное монолитное перекрытие выдержало с честью нагрузку 300 кг на квадрат, хотя рассчитано на 550 кг на квадрат.:super:
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Этим манипулятором привёз за 1 ходку 11 плит перекрытия:)
    земля круглая, особенно г.Гурьевск:aga:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ну вы рискуете. Вы же только залили, а уже нагрузку даёте?
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Куда я поставил там уже прошло/почти прошло 28 дней. Так что всё нормально. Никакого риска нет:)
    Вот-вот.
    Пора глобус Гурьевска рисовать:)]:)]:)]
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Домик растёт! Уже вырисовался эркер на втором этаже:
    Сегодня также залит армопояс по одной из сторон:
    Узбеки почему-то решили месить вручную бетон. Говорят - "так быстрее". Знаю, что это не очень хорошо для марки бетона, но для армопояса вполне сойдёт. Получилось у них действительно быстрее
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Погода шепчет. Каждодневные дожди уже :close::close::close: пип-пип-пип...
    На фото видно тучи...
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Погода всегда мешает стройке. :)]
    То жара во время краски фасада, то дождь с ветром при укладке кровли.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    подтверждаю +1 :)]
