1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вообще, по кровле меня успокаивает лишь одно - крыши трёх других похожих на мой дом сделаны намного хуже.:)]
    Там нет ни коньковых прогонов, ни сращиваний стропил шпильками, мауэрлат реже крепился к армопоясу, гвоздей меньше уходило, бруски для вентиляции не предусмотрены, не антисептировано дерево и т.д.
  2. mallson
    mallson
    mallson
    Калининград
    По поводу окон: в нашем регионе нет смысла брать 5-камерные, лучше взять 3 камерные, но с двойным стеклопакетом (3 стекла). Ведь основной источник теплоизоляции в стекле, а рама как правило на 1/3 или на половину уходит в стену или захватывается утеплителем. Профиль и фурнитура тоже играет очень большую роль, т.к. есть тепловые расширения и окна могут работать по разному! Т.е. на солнце будут открываться, а при остывании начнут цеплять или наоборот. И еще чтобы распространялась гарантия, то лучше чтоб ставила фирма, потом все претензии можно с них спросить, а если поставите сами то увы и спрос с Вас.
  3. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    СИЛЬНО! :)
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот что бы кабылки не бить, и делают по бокам упоры, или снизу к стропилине прибивают брусок спиленный под нужный угол.
    А что желоба потом не поставить? С крюками согласен.
    Вам то что за чужую крышу, не у Вас же улетит или сгниёт.
    А коньковый прогон не обязателен, есть системы где он не нужен, я бы сказал даже лишний.
    Со шпильками тоже дело такое. Например при использовании шпилек в стропилке вводится по правилам коэффициент 0.8 при расчётах несущей способности стропильной системы, а при гвоздях 1.
    Мы используем т.к. перестраховываемся, ни кто ж не заказывал проект с расчётами, на мою крышу например он стоил 30тыр. или чуть больше даже.
    Да и вообще, нужно стремится чтобы гвозди выполняли только конструктивную функцию, и не работали вообще (на растяжение или срез), это в идеале.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А вы жили в квартире с трёхкамерным профилем?
    Я такую продал зимой - у балконной двери приходилось стелить плёнку и одеяло - промерзало и текло :close::close::close:
    Больше ошибку с окнами я не совершу;)
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну Вы загнули конечно. Чем больше тем лучше! Окна это ДЫРКИ в ограждающих конструкциях.
    Для кёнига по нормам для стен R=2,6 а лучшее окно мах 1 т.е. в 2,5 раза у неё теплопроводность ВЫШЕ.
    У меня вообще идея фикс на зиму ставить дополнительную раму, хоть и окна думаю вот эти заказывать.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я тоже к шестикамерному Gealan присматриваюсь с двойным стеклопакетом хотя бы на первый этаж, а на второй однокамерный поставить::
  8. mallson
    mallson
    mallson
    Калининград
    Есть такое понятие как вентиляция даже в холодное время года. Теч они у Вас будут и с 5-ти и с 8-ми камерами если не будет вентиляции.
    Живу уже давно с 3-х камерной системой и честно сказать промерзания не было.
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Разница в цене между стандартными окнами (4-5 камер в профиле, 1 - в стеклопакете) и продвинутыми (6 камер в профиле, 2 - в стеклопакете, напыление, аргон, ...) в общем не так значительна. 600 - 1000 руб на окно. А предмет это длительного пользования. Может быть на всю жизнь. Я свой выбор сделал.
    А вентиляция вообще никак не соотносится с числом камер. Она просто должна быть из расчета общего объема помещения или 40-50 куб.м. на человека в час (что больше). Зимой - залповая.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Закончился пятый день кровли.::
    Погода просто блеск! Ясно, +20 - только работай и работай:super:
    Закончен один скат. На большом осталось десяток стропилин.
    Крыша получилась просто ГИГАНТСКАЯ - буд-то я этого не знал:aga:
    Вот так буду крепить стропила к мауэрлату.
    Зарезка стропил на 3-5 см и уголок. Думаю, будет достаточно, ведь система получилась не распорная.
    Прикупил ещё дымоходов с внутренним d160мм, с внутренним d200мм (для камина) и вентиляционный блок. Кладу сам. Сложного ничего нет - арматурка и раствор:)]
    Также оплатил водосточку. Вышло больше 8 тысяч за металл только за горизонтальные элементы вверху и крюки. Дорого, конечно, но раз ввязался нужно доделывать:close: Завтра заберу - сфотаю
  11. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    На такой большой скат, да керамику положить, вот где красота будет. А то у меня, что бы увидеть всю прелесть крыши, чуть ли не подпрыгивать приходится.
    А каналы дымохода керамические?
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да. Керамические. Литовцы делают.
    Покупал возле Экоблока в м.Исаково.
    По инструкции - в дымоходы нужно металлическую вставку делать с теплоизоляцией 30мм. Вот думаю, что это будет лишним
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если будет низкотемпературный котел или камин, то вставка крайне желательна. Иначе есть большая вероятность на перекладку через несколько лет начавшего разрушаться дымохода.
    Конденсат - довольно едкая штука...
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот блин.:(
    На сегодня и завтра строители ушли на другой объект.
    Такая погодка зря пропадает:close::close::close:
    И за водосточкой сегодня съездить не получилось:(
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Узбеки вместо двух дней, походу, свалят на 4 дня:mad::close:
    Даже не знаю, что с ними делать. Была мысля расстаться и с другими за более меньшие деньги доделать. Ведь осталось только плёнка, доски и МЧ.
    Сам в ожидании ":close:" развлекаюсь кладкой дымоходов и фановой.
    Дымоходы уже вылезли выше кровли:super:
    Фановую решил замонолитить (серая канашка d110 и 5-7 см раствора). Рядом с ней дымоход, поэтому оставил 2см воздушный зазор. Потом либо утеплитель вставлю, либо что-то негорючее:aga:
