1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Агааа, а я ведь говорил :aga: , Вы то с ними договорились, вот только они с Вами похоже нет.
    А в чём смысл монолитенья фановой?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну работы они больше сделали, чем я им денежек отдал:hello:
    А по фановой - руки занять чем-нибудь:)]
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы бы их предупредили, например, что каждый продинамленый день -30% от того что Вы им должны, глядишь и одумаются (договаривались как никак). У Вас уже каждая минута на счету, я конечно не знаю как быстро крепится МЧ, но бить плёнку, контру и обрешотку это не минутное дело.
    А может не стоит, смысла большого по мне, в этом нет, а вот проблем себе на потом заготовить - есть, монолит потом не заменить, а просто серую каналью поменять если что меньше 5мин. Утепление фанового тоже бессмысленное занятие, если только он в комнате тогда да, для гашения звуков.
    P.S.
    Не поленился поискал сообщение про джамшудов. Я это, того, не каркал :close: :close: :close: :aga:
    мой ответ
    P.S.S. Мне показалось или у выхода из фанового у вас "отрицательный" угол? :flag: :flag: :flag:
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Узбеки, такие узбеки:)]:close:
    Они на два дня раньше пришли ко мне из-за простоя на другом объекте. А теперь чтобы не упустить ещё один объект, заливают там фундамент и пока он будет вставать доделают мне.
    Соседу такую же крышу (но 160 квадратов против моих 230) они же сделали за 9-10 дней. Мне уже 5 дней делали. Я рассчитываю так теперь: 2 дня плёнка, 1-2 дня решётка и обрешётка, 2-3 дня МЧ и 1 день на водосточку и дымоходы. Грубо ещё неделя.
    Кстати, вчера совершенно случайно при приготовлении раствора для кладки, получилось сделать очень пластичный раствор без всяких пластификаторов. Обычно я смешивал сухой песок с цементом, а потом уже добавлял воду, а вчера случайно смешал уже мокрый песок с цементом и с добавкой чутка воды после смешивания. В результате был ошеломлён результатом. Получилось настоящее "пюре", а не рисовая каша. Раствор получился очень липким и хорошо держит воду в себе. Работать стало приятней в 10 раз:super:
    Кстати, а нужно ли супердиффузионную мембрану проклеивать двухсторонним скотчем? Или можно просто сделать нахлёст на 5 см побольше? А обычный скотч не подойдёт?
    Не понял про отрицательный угол фановой. Суть её - вентилировать воздух из саптика? Значит по ходу воздуха из септика, высота должна постоянно подниматься. Угол на трубе где-то 120 градусов. Или я не про то?:|:
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я конечно не знаю как они делать будут, но логичнее раскатывая плёнку из рулона прищёлкивать её степлером и сразу с верху этого ряда бить контру и одну обрешотину чтобы по ней ходить, но возможно что для МЧ шаг обрешотки вообще не важен (я не в курсе), тогда логичнее бить всё сразу: ряд плёнки с верху контра и сразу все горизонтальную обрешотку.
    Жалко тратится на пластификаторы?, купите банку "ферри", если не ошибаюсь 1-2 колпачка на бетономешалку. ;)
    Тут всё зависит от уклона крыши, смотрите инструкцию к СДМ, у Вас вроде как около 40*, сделайте нахлёст 15см кмк этого будет достаточно.
    Смотрите на фото мой вопрос что к этой "дырке" будет подключаться?, а вот про 120* я вообще что то не понял.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    СДМ - садомазо? :aga:
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так и будут. У меня расчёты другие просто:|:
    Я мешаю по одному ведру, лопатой. Мне на 1.5 часа работы хватает. В бетономешалке всё просто начнёт засыхать
    К этой дырке подключится продолжение канализации от слива септика/ 1 этаж/ 2 этаж.
    Фото сделано вертикально. Размещено здесь правильно. Это практически выход через кровлю.
    Так подключу канализацию:
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот мой пример:
    Вариант 1.
    Также мой вариант:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так можно и в ведро ферри добавлять ;)
    С канальей я всё равно не понял Вашей затеи.
    Я правильно понимаю что у Вас 1 стояк и к нему присоединяются все трубы: и первого и второго этажа? Ведь вентиляция канальи идёт по этим же трубам и дополнительно врезать ещё воздуховоды бессмысленно, а по картинке я так понимаю вы какой-то воздуховод пытаетесь подвести от какой то линии к общему стояку, но это лишняя затея.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да. Я хочу, чтобы у меня было всего два прохода через крышу. И к одному из них я и привёл фановый стояк. Теперь чтобы не торчала просто серая канашка (а спец проход не хочу покупать - дорого), я хочу вывести через кровлю в "форм-факторе" вентканала. А наверху уже всё это дело одновременно с другими вентстояками и дымоходами зашить проходными элементами и т.д.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Приложил фото к прошлому ответу, Вы так хотите сделать (как на фото)?
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В кирпичах нет вентканала. Это я сочинил, чтобы от потолка второго этажа поднять место входа фановой. Фановая идёт только серой 110 трубой. Замоноличен отвод, чтобы подключить в него потом трубу
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё, понял, хух. Там где у Вас кирпичи снизу, под фановой, там её нет, там у неё дно так сказать, у Вас просто будет участок фановой под углом, с целью подогнать его к общему стояку.
    Тогда вопрос снимается.
    З.Ы. С виду просто такой вывод сам напрашивается. :|:
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Аллилуйя:)]
    Я уж было думал чего-то косячу.
    :hello:
  15. vovych
    vovych
    vovych
    Калининград
    james, как стройка продвигается? С окнами еще не определились7
