1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    То есть временную отмостку делать без плёнки? Как по мне это как-то неэффективно будет. Бетоном же потом зальётся по утеплителю - какой там потом подъём капиллярной влаги?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Виртуозно вновь запутали :aga:
    Пирог какой?
    1. вариант. Песок в полиэтиленовом "мешке", ПСБ в плёнке (так вроде Вы собирались), бетон; - неправильно;
    2. вариант. Песок, ПСБ в плёнке, бетон. - правильно.
    У меня отмостка. Песок, ЭППС, Бетон, в будущем по верх бетона тротуарная плитка.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Значит делаю второй вариант. Но. На эту зиму песок поверху укрою плёнкой с уклоном от фундамента. Местами плёнку заменю на рубероид
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В ожидание окон и дверей занимаюсь, разборкой лесов и обмазыванием фундамента битумно-каучуковой мастикой.
    Также прокопал ливнёвку за пределы участка в канаву. Как только прикуплю трубы (водосточку и канашку серую (сойдёт для ливнёвки?)) так закопаю:)
    Глубина получилась в пределах 0.5-0.6 м. Но по идее зимой там замерзать будет нечему. Вывод в канаву заделаю железной сеткой, чтобы мышки зимой не тусовались:)]
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нифигаж себе окопчик. Это что там будет?
    Я на ливнёвку серую закопал, плохо конечно, нужно рыжую, но экономимс
    Смотри чтобы из канавы к тебе вода в гости не постучалась
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это под ливнёвку. Ширина всего штык лопаты. Не зимней:)]:aga:
    В обратку попрёт если только уже всё затопит - канава ниже см на 70 - быстрей на соседние участки пойдёт.::
  7. zuravl
    zuravl
    zuravl
    Kaliningrad
    красивый дом получается, большой и статный. собственно уже получился, дальше будет только так сказать совершенствование, доведение.. Ваша тема называется ,,Бюджетное строительство из пеноблока..,, уже наверно осмыслили произошедшее, на какие моменты указали бы нам, Что Вы понимаете под этим понятием, бюджетное, воплотилось ли и в какой степени? очень важно знать Ваше мнение, как практика.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Раз под ливнёвку, лучше сделайте хороший уклон, что бы вода со свистом улетала из трубы, вероятность замерзания ниже, чем с маленьким уклоном.
    Да и глубина мне кажется не принципиальна, система то открытая, значит температура в ней будет такой же как и на улице, ну может на пару градусов выше, не более.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сегодня начал засыпать гидроизолированный фундамент. Пока только одна сторона дома и не полностью:aga:
    Сегодня крыльцо увидело свет после 4 месяцев под песком
    Расчистил гараж и заехал впервые на машине. Ляпота!:|:
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сегодня что-то не рабочее настроение:|:
    К тому же выходной у жены.
    Съездили в Калининград приценились к электрике, посмотрели входные металлические двери. Нам нужно 3 двери - входная, из гаража в дом и в котельную. Входную нашли от 5р до 8р, две других по 3р. Итого до 15000р можем купить три двери.
    Электрика вообще тёмный лес:flag:
    Ни разу самостоятельно ничего электрического не ваял:(
    Сижу изучаю инструкцию amarrak :|: , форум и интернеты.
    Столько всяких разных кАбелей, креплений...
    Кто-нибудь сам монтировал электрику?
  11. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Сам делал внутреннюю разводку по дому, позвал электрика, он мне объяснил какой кабель куда, и как монтировать в коробках. В общем в основном на свет закладывают 3х1,5 кабель, на розетки 3х2,5, к стиральной машине электрик посоветовал 3х4, с запасом, материал естественно медь. Мне больше понравилось работать с жестким кабелем, чем с мягким(многожильным), гораздо удобнее монтировать в распред. коробках.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А соединяли провода чем?
    Зажимные соединения, скрутки или ещё как? Есть фото?
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Сейчас в гараже во всю идет прокладка проводки для розеток и света, заодно прокладываю провода для сигнализации и датчика огня. Ничего сложного.:hello:
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Дык понятно, что ничего сложного. Но я в своей жизни не установил ни одной розетки и выключателя. Так только пару светильников в квартире да несколько раз проводку по минимуму ремонтировал. Всё.
    Проекта у меня нет. Всё буду делать по месту. Начинать страшно. Ехать за комплектующими страшно - вдруг чего не того куплю.
    Где кабель покупал? Я так понимаю на дом нужен будет ВВГнг 3*1,5 (200м), ВВГнг 3*2,5 (400м), какие подрозетники, коробки как к стенам крепить? Ужос...
  15. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Ещё и щиток, автоматы, узо и т.д.
    Посчитайте сначало количесвто контуров: например розетки первого этажа, розетки второго этажа, розетки ванны, розетки кухни, освещение первого этажа, освещение второго этажа и тд. У меня их например 9. Дальше купите автоматы (не берите китайские по 35 руб), под это количество автоматов попросите ящик (берите ящик с запасом). Распредкоробки самые дешёвые, подрозетники лучше с креплениями под шурупы. Едьте корочев Мегаполис или Светотехнику на московском. Провода лучше скрутить и пропоять. Ну это так, вкратце.
