1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Соединял при помощи клемных колодок, на сколько я слышал спайка по новым снипам не допускается, хотя могу ошибаться. Коробки и подрозетники как уже выше писали брать самые дешевые. По поводу контуров можно объединять, у меня например свет ванны и кухни на одном автомате, свет коридора и улицы на одном автомате, свет зала и свет кухни сделал на один автомат, розетки в каждой комнате на разные автоматы, на второй этаж завел также 2 провода на розетки и свет и изолировал, жить пока планируем только на первом. Если делать самому совет такой, проводку делать самому, завести все ветки в щиток с запасом около 1 метра, а все остальное поручить опытному электрику, я так и сделал.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Всем спасибо за ответы. Вторые сутки сижу изучаю эту тему.
    Потихоньку начинает проясняться.::
    Сначала рекомендуют делать вертикальные отводы к розеткам и осещению. Так как планируется пока гипсоплита на стенах и натяжные потолки, то значит нужно применять гофротрубу. Вот с этого я пока и начну. А там глядишь и само попрёт и рука набьётся.:)]
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    В мегаполисе есть карты аж 20%, эх, раздобыть бы такую, да по кругу пустить. Мне тоже надо куча подразетников, провода, УЗО, выпрямитель, датчики для сигнализации и т.д.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Кстати, я завтра попробую пошерстить карту Мегаполиса.
    Есть скидка в Светотехнику, но % я не помню, но вроде карта золотая.
    А на сколько цены там и там отличаются? Мегаполис вроде как "супермаркет" с ему только понятными накрутками
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Они все ходят друг к другу в гости и мониторят цены, надо каждую позицию сравнивать, мне например да светотехники влом ехать, а мегаполис по пути в садик :)]
  6. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Я ещё сразу для себя попросил установить перекидной автомат для переключения между центральным электроснабжением и от автоматического генератора (запуск установленного генератора в гараже с установленной в щитке кнопки из дома). Плюс сразу прокинуты провода от щитка на внешнее освещение двора, калитки и питание на лос, гаражные ворота, баню и т.д. Усройтсво для защиты от скачков/провалов напряжения можно тоже смонтировать сразу в щитке (мне правда электрики во внешнем щитке вместе со счётчиком поставили). Все автоматы и узо покупал в Мегаполисе (Mueller). Отдельно установлены автоматы на эл. духовку, посудомойку. Вроде из наворотов всё.
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я смонтировал себе временную схему из трех автоматов, одного УЗО и четырех розеток. Чтобы переехать. Постоянную схему буду монтировать зимой.
    Начните с расчерчивания в натуре (на стенах) где будут какие розетки, где выключатели, где свет,. И лучше обдумайте это хорошо.
    Автоматы и узо не берите дешевые. Ящик под них берите с хорошим запасом.
    Не берите дешевые розетки и выключатели. Потом сами себя проклянете.
    На освещение достаточно медного провода 3х1.5 (с запасом надежности до 2 кВт), на розетки - 3х2.5 (с запасом надежности до 3.5 кВт), на жирных потребителей персональная проводка от отдельного автомата.
    Не допускается скрутка. Паяное соединение не только допускается, но и является чуть ли не единственным, которое можно использовать как необслуживаемое (например, заштукатурить). Но проще и удобнее конечно колодками в коробах.
    А вообще все не так сложно, если изучить, хорошенько продумать и аккуратно выполнить.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А вот такая мелочь.
    Хочу соединять клеммниками Wago. Провод будет у меня 3*1.5 и 3*2.5. На сколько "дырочек" покупать клеммники? На 2 или на 3? Я думаю, что на 2, но может есть какой-то скрытый подвох? Если в коробках применить Ваго с 3 контактами, то люстры можно подключить параллельно, а не последовательно.
  9. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Вспомнил ещё что установил лестничные выключатели, заранее сделал заземление вокруг всего дома, уложил в землю и заранее провёл через фундамент к щитку гофротрубу 80мм диаметром под все кабели
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Понаписали то! Ша своих мыслей накидаю... :|:
    По дверям. Дверь улица-дом, по мне лучше брать качествунную не форпост за 3тыр. т.к. условия её работы очень сложные (разные тепературы, влажности и прочее), дверь гараж-дом достаточно герметичную, и тоже железо но можно дешнякомую, что бы запахи не проникали, дверь в котельную настоящую железную, несгораемую (мало ли что).
    По электрике, читайте "амарака" унего зачётные инструкции. вот тут я свой щиток обсуждал/собирал.
    На АВ и УЗО, да и на всём считке лучше не экономить, тут всё серьёзно и пожаро- и электробезопастность.
    У меня на 10% (вроде как) есть карта, если что :|:
    Светотехника дорогая шарага, но вроде как качественная по проводам.
    По мне Ваго и прочие быстрые соединения очень опасны, Все соединения имеют тепловое расширение (туда-сюда и так много лет). Для себя решил - качественная скрутка со скелетной пропайкой, сверху изолента и по верх её термоусадочная трубка чтобы со временем изолетна не размоталась.
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Поддерживаю. Форпост наполнен ячеистым картоном (кроме одной модели), металл гнется пальцами, замки (говорят) быстро вылетают.
    Пропайка - самый надежный вариант. Но и нормальные клеммники подойдут. Только соединение должно быть доступным для обслуживания (в коробке). На счет опасности: медные провода не "текут" в отличие от алюминия. Но даже если что и случится - автоматы и узо должны защитить.
    Вот, например, пережал я провод, когда вилку для бра собирал. Изоляция срезалась. Воткнул вилку в розетку - сразу отключилось узо. Вынул вилку, включил узо, раскрутил вилку и поправил.
    А вообще старыми нормами допускались и скрутки без пропайки, многие из которых живут до сих пор уже не один десяток лет. Только аккуратно сделать нужно.
    Схему заземления продумали?
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Заземление пока не продумывал - проблемы буду решать после их поступления:|:
    Сейчас главное свет сделать, чтобы было чем зимой заниматься в доме.
    Про клеммники. Вот интересная темка. Основной и самый главный вывод - при перегрузке сети быстрей сгорает изоляция на проводах, чем начинает течь клеммник.::
    Дверь входную присмотрели толщиной 70мм. Марка Titano. Внутри вроде как какая-то каменная вата. В общем будет нормально. Внешний вид тоже приемлемый. Ещё Двери-Stop смотрели, но они подороже.
    Начал подготовку к монтажу окон. Вроде обещали к понедельнику изготовить.
    Сделал вертикальную искусственную четверть из бруска. К ней на струбцинах прикреплю раму на подставках, анкерные пластины задюбелю, запеню. Монтаж должен быть быстрый:|:
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сами будет монтировать?
    Мне за монтаж насчитали 10тыр. и если что я их потом могу притянуть за плохо закрывающиеся пакеты и прочие косяки, а Вы сможете? Или не принципиально и 10тыр важнее?
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Встречный вопрос - а Вы сможете их притянуть за косяк в изделии через 2 года?
    На форуме полно прецедентов и вроде ни одного положительного решения...
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Буду стараться. Знаю что "пластикат" быстрее скорой приезжает на исправление закрываний створок своих окон. Известны прецеденты.
