1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Вы всегда в гости с подобными предложениями приходите? Там действительно есть двери с толщиной металла этак 0,6-0,7 мм- вот их наверное просто вилкой проткнуть можно. 2 мм в данной модели вполне достаточно, если захотят вскрывать дом, то проще будет мне все окна повыносить, чем дверь консервным ножом ковырять, так что проблема защиты от набегов решается сигнализацией, собакой, дедушкой на пенсии с ружьём и т.д.
  2. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
  3. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    :hello: земляки. Я долго ломать голову не стал на счёт дверей, заказал входную дверь металлическую 3мм. Проём дверной был 210*110см. Сейф-дверь имеем много противозломных "приблуд". Обошлась 17.700р.Дверь стоит второй год, претензий нет.
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    От таких размеров и такой выводы. Конечно 110см не стандарт и выход в заказных дверях, так как форпост и другие конторы не держат готовых дверей таких размеров. Ни для кого не секрет, что стандартные размеры дешевле. И вся стройка должна начинаться с проекта, где все размеры заложены исходя из общепринятых стандартов, а если решили отойти от этого, то и платите рублём. Это касается и плит перекрытий, оконных, дверных проёмов, дымоходов и т.д.
    Вернемся к дверям, а Ваши двери из стали в 3мм, чем утеплены?
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Не обижайтесь, мне просто действительно интересно. Вот чуть выше коммент
    Возможно у них есть разные двери. Как ваша противостоит консервному ножу - я не знаю. Но интересно.
    Я в моем случае тоже особо на прочность не заморачивался. Мне важнее надежность в эксплуатации. Потому как проще действительно через окно.
    И от покупки модели как у вас меня остановили только сообщения о провисаниях дверей на петлях через некоторое время, а так же о проблемах с замками.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Купил сегодня-таки 2 двери.
    Потратил 7 часов на выбор:close:
    Завтра попытаемся поставить
    В котельную купил за 2700р. Входную за 5400р. Купил в итоге в Клондайке на окружной:)]
  7. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    видел-видел... чуть не протаранил нас при выезде на окружную - торопился домой:)]
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не было такого:|:
    А вот на Карла Маркса какой-то курице чуть всю морду не снёс - разворачивалась через сплошную. Как среагировал - до сих пор думаю...:close:
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вчера заезжал в Мегаполис по электрике - цены и правда очень похожи на Электроцентр. Но есть определённый минус - на очень ходовые товары не распространяется скидка т.к. цена уже немного снижена. В общем большой экономии от покупки по карте и не получится.:(
    Кто каким проводом разводку делает? А то в многообразии ВВГ я уже запутался.
    Есть чёрный ВВГнг - он более дорогой и вроде как уличный.
    Есть белый ВВГ - плоский и круглый. Каким удобней? :|: Вроде под круглый больше видов всяких креплений продаётся?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    ВВГнг -негорючий (неподдерживает горение) при групповой прокладке (в пучках)
    ВВГ -негорючий (неподдерживает горение) при одиночной прокладке
    Если и заморачиваься на эту тематику то берите ВВГнгLS. LS - low smoke, т.е. пониженное дымовыделение при горении (по статистике люди гибнут не от огня, а от задымления). Есть еще ВВГнгLS-FR. FR-fire resistance.
    Для сауны берите кабель термостойкий типа SiHF (и для освещения и для каменки).
    Есть еще NYM кабели. В монтаже очень удобен. За это его очень монтажники любят. Но у него есть серьезный недостаток - нестоек к солнечному свету. Разлагается изоляция. Т.е. по улице нельзя.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Дом увидел свой первый лучик света от лампочки Ильича:)]
    Вчера установили купленные двери.
    Тренировкой на кошках была дверь в котельную сзади дома:aga:
    Успешно потренировавшись, накосячив с пеной, дверь поставили.:)]
    Косяк с пеной заключался в том, что пена сутки пролежала в холодной машине на улице при температуре до 3 градусов. Пену не прогрели, а только встряхнули. В итоге на установку двух дверей ушло 4 баллона пены по 600-800 грамм.
    Входную дверь поставили более аккуратно
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как же я Вам завидую, точнее наличию у Вас работающей лампочки, :super: огромное подспорье электричество не от генератора.
  13. zuravl
    zuravl
    zuravl
    Kaliningrad
    господа хорошие, вопрос. вот и у хозяина темы james1980, вокруг дома грязи уже не наблюдается. так вот на каком этапе возможно это осуществить и или как даже ускорить?
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У меня траншеи под фундамент копались с отвалом внутрь фундамента.
    Поэтому вокруг относительно много старого "газона" осталось - протоптали тропинки так пока и есть.
    Хотя многие против такого отвала - типа земля внутри потом сильную усадку дать может. Но я, когда внутри дома копал канавку под антисептирование досок, проклял эту "неутрамбованную" землю. Стройка сама по себе + дожди замечательно всё утрамбовывает
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это Вы что имеете ввиду? Мусор или грязь которая после дождя?
    Я свой мусор тот что можно сжечь, жгу почти каждые выходные.
    Тот что "каменный", часть закопал вокруг дренажного колодца, часть вывез на дорогу (главное чтобы мелкий и без гвоздей, отлично уплотняет то что у нас дорогой называется), сейчас крупный "каменный" мусор (черепица битая, куски кирпича) складирую перед домом в месте, которое планирую залить бетоном. В итоге получаем и меньшее кол-во бетона и плотное основание под бетоном.
    Так же вокруг дома, ещё прошлой осенью, до больших морозов, когда был только фундамент, я залил отмостку по периметру (она у меня как основание для настоящей отмостки в будущем) и очень не жалею что так сделал, ходить, возить тачку очень удобно по ней в любой дождь.
