1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Зато производителей навалом как местных, так и польских, литовских. К местным можно на экскурсию на производство сходить и посмотреть перед заказом.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Производителей действительно очень много. Доходит до того, что в гаражах окна делают.:aga:,
    Окон до сих пор нет...
    Я у же сильно и не жду:)]. Занимаюсь другими работами.
    Закончил вот обмазывать фундамент мастикой.
    Уложил и закопал всю ливнёвку, правда водосточки ещё нет:mad:
    Сделал обратную засыпку фундамента песком.
    Сделал временную отмостку.
    Остатками блоков кладу разделительную стенку гараж/дом.
    Купил сегодня первые 100м кабеля на освещение. Купил кабель YDYp 3*1.5 по 14.88р за метр - польский аналог нашего ВВГ. Завтра начну пробовать разводить освещение. А так как щитка пока не будет, то подсоединю освещение на вилку и вечером буду пока ручками включать.:|:
    В общем дела движутся и погодка как ни странно радует.::
    Появилось несколько вопросов к старшим товарищам:
    Чем лучше всего зачищать кабель? Верхнюю изоляцию и изоляцию жилы...
    Вертикальное расстояние при параллельной прокладке кабелей 3*1,5 и 3*2,5? Или можно в 1см друг от друга вести...
    Если я всё таки надумаю стены зашивать гипсокартоном по профилям, нужна ли тогда прокладка кабеля ВВГ в пластиковой гофре?
    Кто знает - поделитесь мыслями:|:
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Строительный нож для верхей изоляции и бокорезы для жил. При определённых навыках на ура!
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Спасибо.
    Бокорезы тоже сегодня купил. Впервые в жизни сей инструмент в руках держал:)
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Зачищаяя изоляцию бокорезами, держи их плоской стороной от себя.
  6. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Для верхней изоляции - строительный нож. Для изоляции жил есть специальные щипцы для снятия изоляции. Стоят не дорого, очень удобно.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    не нормируется
    понижающие коэффициенты конечно по ПУЭ есть, но это не ваш случай
    Вообщем, как хотите так и делайте.
    пластиковая гофра требуется для обеспечения возможности замены кабеля в дальнейшем. Если вы считаете что этого не понадобиться, можно не прокладывать.
    Вообще, принято прокладывать в гофре.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну вот и первые осторожные шаги в разводке.:|:
    А там и первая лампочка.
    За ней и вторая
    Стены прохожу так. Сверлю диаметром d18. В одном отверстии будет 3-4 провода - и освещение и розетки. Сойдёт или надо разводить по разным проходам?
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    вопрос к электрикам - а чем плоха прокладка проводки по полу? (потом заливая её стяжкой - всё равно лить полы)
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да вроде ничем. Обычная скрытая проводка в гофре.
    Про разводку розеток под стяжкой я тоже думал. Но у меня самая нагруженная комната по розеткам (кухня-гостиная) будет с тёплым полом. Так что ну его нафиг:no: А в остальных помещениях даже лень заморачиваться.
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    трубы ТП все равно будут отступать от стен на 60 см, а кабелю много места не надо вроде
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Значит вы плохо представляете то количество гофры:)]
    Скорей кабель трубам помешает
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Отступ от потолка, стараться во всех комнатах делать одинаковый и не заваливать горизонт. Потом пригодиться если потолок будет зашиваться гипсоплитой, можно по забывчивости пристенным профилем повредить проводку.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    по правилам стены проходят в стальных трубах
    так и делают.
    например в многоэтажках - проводка к люстре ведется в стяжке соседа сверху
    гофру только настоятельно советую применять
    плюс гофра защищает кабель при усадках бетонных конструкций, т.к. кабель в ней с некоторым запасом лежит (не внатяг)
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот пара чертежей по электрике для ознакомления
    во второй фотке читайте примечания
