1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ващпе красиво!:super:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я бы не закрывал ничего (у себя не буду), пускай лес сохнет.
    Закройте потолок первого этажа утеплителем с верху полностью, так будет лучше и правильнее, получите что то типа холодного чердака (из мансарды) только очень большого.
    Вентзазор НАД утеплителем необходим! Для вентиляции и выноса влаги из утеплителя.
    Кстати что за утеплитель планируется между стропил?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вентзазор есть над супердифф.мембраной.
    Зачем он над утеплителем? Ведь пар из утеплителя через мембрану выйдет...
    Про утеплитель - ещё не знаю. У меня там получится и вертикальный участок и наклонный и горизонтальный. Так что как минимум два разных продукта будет. Выбирать буду непосредственно перед покупкой на месте.
    Утеплять уже практически начал. Сегодня четверть перекрытия уже подготовил к укладке ПСБ. Поверх пенопласта положу доски - чтобы не улетел:)]
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Для СДМ производитель пишет что вентзазор не нужен (не обязателен), забыл что у Вас СДМ, но одно дело пройти через барьер и улететь и другое сразу улететь. ;)
    Про утеплитель для стропил, у Вас металочерепица - крайне не рекомендую ПСБ из-за сильного нагрева кровли нельзя. Я буду себе ставить ПСБ но для этого я зазоров наоставлял в 15см, что бы мах отдалить от кровли его.
    Доски это правильно :super: , уж очень любит он летать.
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Защитные пленки с окон снимай, а то потом будешь зубами ее отдирать.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    +1, неусмотрел
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Уже думал об этом. Вот настанет получше денёк - я на улицу и вылезу.
    Вот только не знаю - внутри тоже сразу снимать или нет? Всё равно за ближайшие 3 месяца я не успею отделку доделать и плёнка ни от чего не спасёт
  8. vovych
    vovych
    vovych
    Калининград
    А вы на пленке попробуйте почитать. Обычно там ма-а-аленькими букавками пишут сколько она может находится на изделии. Если не ошибаюсь, три месяца - это край, а потом зубами.
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Внутри дома плёнке ничего не будет проверено. Снимал свою плёнку через 3 года и вся она снималась отлично главное плавно тянуть и не торопиться чтоб её не рвать. Проблемно снималась только в местах где уходила под раствор отделки откосов, а с улицы сразу надо снимать.
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    По поводу вентзазора над утеплителем: есть паропроницаемые гидроизоляционные пленки, а есть мембраны. Первые должны устанавливаться с зазором, вторые - без. Способ установки должен быть написан в инструкции к конкретной пленке / мембране. И менять его нельзя.
    По поводу пленки на окнах: отдирать как можно скорее со всех сторон. Иначе велик шанс попортить окна. Если понадобится закрыть окно при отделке - есть малярные ленты и укрывочные пленки.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Теперь ещё покрть его мокрым фасадом и ваще красота будет :)
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а я поставил мембрану ютавек115 и зазор сделал... будет плохо?:ogo:
  13. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    сегодня катался по городу в поисках теплоизоляции кровли... голова кругом:um:
    какую толщину оптимально? роллами или плитами?
    пока остановился на Knauf 180x1200x3900 мм
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Суда по инструкции эта мембрана укладывается прямо на утеплитель? Тогда лучше было бы уложить прямо на утеплитель. Производителям виднее, как лучше.
    Что будет, если оставить вентзазор - не знаю. Наверное могут ухудшится какие-то характеристики. А может и ничего не будет.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сосед утепляется Isover. Что-то для наклонных и горизонтальных крыш. Рулоны 50мм толщиной. Надо будет у него попросить кусочек...
