1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    чёт совсем боязно полтинничек класть:|:
    больше склоняюсь к 150-180мм
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я не говорил, что полтинник. Утеплитель толщиной 50мм, а в сколько слоёв мне неизвестно
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    упс:|::aga:
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Окна поставлены. Нужно закрывать дыры в тёплом контуре дома. Чем и занимаюсь.::
    Вот заткнул все дымоходы и вентканалы.
    Сделал себе тёплую комнату (сейчас ещё и шторка висит) и потихоньку перетаскиваю туда бытовку.
    Заложил стену (уже и запенил) между гаражом и домом. Блоки нашёл в своём строительном мусоре. Сколько же там ещё добра можно надыбать:aga:
    По совету Vit555 утеплил перекрытие первого этажа (пока чуть больше половины). ПСБ-25 разложен в один слой (50мм) и прижат досками. Не скажу, что сразу в доме стало теплей, но душу и тело (от работы) это точно греет.:aga:
    Сегодня извёл два баллона пенки на запенивание всяких щёлок, щелей и дыр. В доме становится теплей от отсутствия сквозняков
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    вот бы ещё закрыть дыры между стропил и мауэрлатом:super: может ППС?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я уже примерился к этой проблеме. На 4 фото видно решение - супердифф. мембрана на степплер прищёлкивается к стропилам. Получается довольно плотно к подкровельной плёнке - от сквозняка спасёт, а от сильного ветра уже нет.
    На днях есть планы этим и заняться
  7. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    я бы в ближайшие дни тоже занялся но не знаю чем и как закрыть:|:
    предлагают ППС запенить пеной (боюсь ППС на кровлю из-за горючести) или мин вату (боюсь что намокнет и перестанет быть утеплителем)
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я так думаю. Если не утеплять крышу (мой случай), то достаточно просто закрыться от ветра, т.к. металлическая кровля с плёнкой ни разу не утеплитель и будет холодно. Если утеплять в этом году кровлю, то нужно делать сразу правильным материалом. ПСБ под металлочерепицу нельзя - кровля греется на солнце очень сильно - в общем не к добру это:no:. Нужно смотреть в сторону плит, матов, рулонов и т.д.
    Себе пока запланировал утепление в 150мм. Потом перпендикулярно стропилам ещё положу 50-150мм. А там глядишь и опять нормы энергосбережения ужесточат:)
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    у мну битумная, можно подумать, но.. "Чёт очкую я, Славик" (с)
    :um: от 200 до 300мм:|:
    я почему-то не имею огромного желания, вернее имею огромное нежелание класть утеплитель поперёк стропил:|: пока планирую на всю ширину (глубину) стропил (180мм) хотя понимаю что стропила будут холоднее утеплителя:flag:
    ушёл в чтение просторов инета и форума:um::um::um:
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    :ogo:
    Гляжу тему открыл - молодец!
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    дошли пальцы до клавиатуры на работе
  12. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Тоже репу чешу, как утеплятся. Может 50 мм ваты, 50пеноплпста (от телевизоров) и сверху опять ваты. У меня стропила 200мм, на крышу надо около 10х11х 0.2 = 22 куба утеплителя, 22х 3.5 =77 т. Рублей. Бешеные деньги!
  13. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    может я как-то не так считаю, или не тот материал:|:
    10х11=110м2
    урса 150х1200х4000=4,8м2 в 1 рулоне
    110м2/4,8м2=22,9 рулонов + пару рулонов на обрезки
    стоимость 1 рулона в БСМ 990р/шт (при покупке более 10 рулонов)
    итого 25х990=24750 руб:hello: ну никак ни 77:no:
    только толщина будет не на всю ширину стропил, а 5 см останется зазор между изоляцией и мембраной (можно ещё 50мм урсы какой нить уложить)
    или есть Knauf Insulation чуть потолще - 180х1200х4000 по цене 1020 руб/рулон
    не представляю работу по укладке такого многослойного пирога:|:
    за 550 руб/м2 мне предлагали запенить ППУ (www.pena39.ru) без всяких мостиков холода, е..ли с монтажом утеплителя и проч, за пару часов управятся.
    при ваших 110 м2 выходит дешевле 77тыр
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Утеплитель для кровли в три раза дешевле, чем для фасада. Если речь идет о вате.
  15. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    дрожь по спине в след году обеспечена:)]:aga:
